Страница 9 из 9 Первая ... 789
Показано с 161 по 169 из 169
Тема: LCR метр
  1. #161
    Киров
    По умолчанию Re: LCR метр
    В некоторых приборчиках присутствует, что то типа защиты/защелки - срабатывает от статики или высоковольтного разряда - в схеме заряжается конденсатор, который нужно разрядить, или оставить приборчик "в покое" - через какое то время он сам заработает))... а может и нет(((....
  2. #162
    На модерации Аватар для Brigadier
    Да, программатор дешёвый в виде флешки. Но и UART не дает результата. Сейчас заменен STM, но результата нет, и это не удивительно. Дело в том, что отсутсвуют колебания на выводах осцилятора, процессор просто не работает. На выводе ref, который является источником питания цап-ацп напряжение занижено +0,8В. Очевидно, ref питает ещё какие-то цепи прибора , которые могли выйти из строя. Питание на всех выводах VDD есть. Очень мелкие smd, искать дефект сложно, наверное придется приобретать новый прибор.
  3. #163
    Спасибо. Но, похоже, это не мой случай. Прошло много времени.
    ---------- Сообщение добавлено 15:02 ---------- Предыдущее сообщение было 13:03 ----------
    Цитата Сообщение от razorgolf Посмотреть сообщение
    Brigadier, SWD - программатор какой? Если самый дешёвый 2.1(типа флешки), то надо от него выводить ресет(кажется 18-я нога, есть статьи в инете) и обязательно подключать к МК. А коннект ставить "при ресете", есть у St-Link-а такой вариант. Без этого STM32, имеющий пользовательскую прошивку, поймать программатором очень сложно.
    Про UART не знаю не пробовал.
    Ну и ещё я обычно питал читаемый МК от программатора, но это не обязательно.
    А вообще питание на STM есть?
    Спасибо за помощь.
  4. #164
    Увидел на Али такой приборчик. https://aliexpress.ru/item/100500973...00049983106624
    На Озоне тоже есть.
    Пока недопонял, если ли в нем измерение сопротивления постоянным током ?
  5. #165
    Похоже,что не предусмотрено...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  6. #166
    mAxSpace, что-то он везде проходит как Фнирси...
    © Дж. Бруно
  7. #167
    Аватар для Russ3000
    Pskov
    Вот в этом есть точно, покупал 2 года назад и закрыл эту тему, остальные измерялки раздарил соратникам. На форуме есть еще счастливый обладатель такого дивайса, не даст соврать. Да, я покупал значительно дороже.
  8. #168
    Для измерений на постоянном токе юзаю https://aliexpress.ru/item/1005009022367392.html
    WBR, Michael.
  9. #169
    Иркутск
    Ого. Какое у него напряжение на этом пределе?
