Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 100 из 100
Тема: "Простейший" ЦАП на TDA1541
    Аватар для dee-jan
    BLR
    По умолчанию "Простейший" ЦАП на TDA1541
    Всем привет.
    Настоящему цапостроителю ну нельзя пройти мимо TDA1541
    Еще и Алексей запилил новый ЦФ в PIC32MZ
    ЦАП вышел простой во всех смыслах, но есть пара нюансов.
    Реклок всех сигналов с понижением логических уровней до 0.9-1.6в (питание 2.5в).
    В ДЕМ пинах стоят 0.47мкф NP0 от мураты, частота ДЕМ ~450кгц.
    Дифференциальный выхлоп - ИУ OPA827, ФНЧ OPA1655.
    По поводу глитча, он у филипса большой, что бы там не писали в документах.
    Сильно растет при повышении ЧД: на 4х норм, на 8х большой, на 16х неприличный, аналогично растут искажения.
    По нормальному надо деглитчер, на этой плате его нет, абы не растерять "мэджик" чипа
    Посему рабочий режим simul mode 8х, глитчи на малых уровнях прибрались при помощи цифрового оффсета на 1/96 шкалы.
    После проведения тестов обнаружилось, что 1541 в 8х не успевает защелкнуть нормально младший 16 бит, поэтому рабочий режим с 15битным округлением + дизер LSB.
    1541a успевает все 16 бит словить, как и тянет 16х.
    Благодарности как всегда Алексею Dortonyan, Александру из Гродно за 1541а и Федору Чалому за 1541 для проведения тестов!
ID:	476814   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	476815   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	476809   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	476811   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	476812   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	476813   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (251).png
    Последний раз редактировалось dee-jan; 14.08.2025 в 21:30.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
  2. #81
    По умолчанию Re: "Простейший" ЦАП на TDA1541
    Может наоборот?
    Нет, чем ниже сопротивление, тем выше фликкер-шум. Ёмкость фильтра тут не причём.
    Чтобы 100пФ емкость была изолирована резисторами от выхода ОУ и от кабеля.
    Я просто не вижу смысла "изолировать" ёмкость фильтра на выходе от кабеля.
    Сделали вы импеданс на УВЧ условно равным номиналу отделяющего резистора, а для чего?
    Нивелировать разброс номиналов этих ёмкостей для повышения CMRR существенно не выйдет.
  3. #82
    BLR
    Так сопротивление в обоих случаях одинаковое: 51+51 и 100.
    Емкость вместе с паразитной индуктивностью кабеля может образовывать резонансный контур. Резистор для снижения добротности такого возможного контура.
  4. #83
    Я имел ввиду сопротивление отдельного резистора.
    100 Ом резистор шумит меньше, чем 51+51. Два параллельных по 200 Ом будут шуметь еще меньше.
  5. #84
    Если речь о тепловом шуме, то он как бы 4kTRdT, но тепловой шум что 100 что 51 ом настолко малж что на взходе ЦАПа его можно не учитывать.
    А фликке-шум резистора зависит не столько от его величины, сколько от его конструкции и материала проводника (тонкопленка, толстопленка, проволока и т.п.)
  6. #85
    По умолчанию Re: &quot;Простейший&quot; ЦАП на TDA1541
    Разумеется, имелись ввиду резисторы одного типа. Ставить туда что-то кроме тонкоплёнки - моветон.
  7. #86
    BLR
    Как у вас так получается, можете формулу написать?
    По моему на последовательно включенных резисторах усреднение фликера будет работать точно так же, как и на параллельных.
    Или у фликера зависимость шума от сопротивление нелинейная?
    P.S.
    В любом случае на таких номиналах на все эти шумы плевать. В обвесе ОУ номиналы на порядок выше.
  8. #87
    Формулы нет, Alex правильно заметил, что фликкер-шум сильно разнится от конструктива резистора.
    Зависимость нелинейная. Чем меньше габарит резистора, тем шум больше. Т.е. 0805 будет шуметь больше, чем 1206 (при прочих равных условиях), например.
    Я немного исследовал вопрос, и, например, уже при 20-30 Омах (устанавливался тонкоплёночный резистор в корпусе 1206) в выходном фильтре этот шум достаточно существенный (для 32-битного ЦАП).
    P.S.
    Верно подмечено, разрядность ЦАП невысокая и фильтры не малошумящие. Поэтому здесь это неважно.
    Просто я не в первый раз видел в авторских конструкциях такой фильтр, но ни разу не встречал в промышленных - вот и задался вопросом.
  9. #88
    С чего вдруг?!
    А где взять такой ЦАП?
  10. #89
    С чего вдруг?!
    Просто физика, ничего больше.
    Мог бы посоветовать вам лично это проверить, но у вас стандартная на это отговорка "У меня есть более интересные занятия."
    Поэтому не заморачивайтесь.
  11. #90
    Так где?
  12. #91
    Так где?
    У вас такой точно не купить. С килоомными резисторами в фильтрах, как вы делаете - об этом и думать не приходится.
  13. #92
    По умолчанию Re: &amp;quot;Простейший&amp;quot; ЦАП на TDA1541
    Да причем тут "у меня", я сам такой куплю, если подскажете где и какой
    Видимо, Вы по 5 ом ставите?
    Зато совершенно в курсе моих схем и номиналов в них
    Вот это точно - есть много более важных вещей, о которых приходится думать.
    Последний раз редактировалось Alex; 17.08.2025 в 18:19.
  14. #93
    Коллеги, не мешайте Димочке умничать
  15. #94
    г. Сальск
    а то что например ak4493 в обвязке фнч резисторы до 5кОм, и обеспечивается шумовая полка ниже -140 дб, этого мало?
  16. #95
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Подмигивать Re: &quot;Простейший&quot; ЦАП на TDA1541
    Шумовая полка - что за зверь такой? На очень длинном FFT вполне может получиться и -180дБ.. Нужно считать средние-квадратичный в полосе. А потом уже дБ к полной шкале, и получите жалкие 110дБ, да и то - сильно сомневаюсь.
  17. #96
    Королев
    Смотря для чего.
    У AK4493 динамический диапазон 123дБ, что соответствует "шумовой полке" ниже -160дБ (при пересчете на 1Гц полосы). Т.е. для реализации потенциала AK4493 по шуму - мало.
    Максим vmaudio@mail.ru
  18. #97
    Конечно мало, чтоб слушать какойнить отель калифорния с дд 10 Дб в городской квартирке с фоном -30 Дб.
    Последний раз редактировалось Михаил45; 17.08.2025 в 22:27.
  19. #98
    это де такой фон в квартире -30дБ, на Невском проспекте или в Московском районе близ аэропорта Пулково?
  20. #99
    На Ленинском у залива , да везде, машин миллион, ночью быдло ездит и пердит, пьяницы орут, только на хуторе и спасаюсь. А может правильно +30Дб? Уж забыл, что за 0 принимают обычно. Короче, шумовое загрязнение и поэтому гонять тут за ш.полки какие то -200 зачем?
  21. #100
    Калуга
    Так где?
    Ну чо ты опять начинаешь?!)
    R2-R хитайцы хоть 40 напаяют!)
