Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 86 из 86
Тема: "Простейший" ЦАП на TDA1541
    Аватар для dee-jan
    BLR
    По умолчанию "Простейший" ЦАП на TDA1541
    Всем привет.
    Настоящему цапостроителю ну нельзя пройти мимо TDA1541
    Еще и Алексей запилил новый ЦФ в PIC32MZ
    ЦАП вышел простой во всех смыслах, но есть пара нюансов.
    Реклок всех сигналов с понижением логических уровней до 0.9-1.6в (питание 2.5в).
    В ДЕМ пинах стоят 0.47мкф NP0 от мураты, частота ДЕМ ~450кгц.
    Дифференциальный выхлоп - ИУ OPA827, ФНЧ OPA1655.
    По поводу глитча, он у филипса большой, что бы там не писали в документах.
    Сильно растет при повышении ЧД: на 4х норм, на 8х большой, на 16х неприличный, аналогично растут искажения.
    По нормальному надо деглитчер, на этой плате его нет, абы не растерять "мэджик" чипа
    Посему рабочий режим simul mode 8х, глитчи на малых уровнях прибрались при помощи цифрового оффсета на 1/96 шкалы.
    После проведения тестов обнаружилось, что 1541 в 8х не успевает защелкнуть нормально младший 16 бит, поэтому рабочий режим с 15битным округлением + дизер LSB.
    1541a успевает все 16 бит словить, как и тянет 16х.
    Благодарности как всегда Алексею Dortonyan, Александру из Гродно за 1541а и Федору Чалому за 1541 для проведения тестов!
ID:	476814   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	476815   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	476809   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	476811   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	476812   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	476813   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (251).png
    Последний раз редактировалось dee-jan; 14.08.2025 в 21:30.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
  2. #81
    По умолчанию Re: "Простейший" ЦАП на TDA1541
    Может наоборот?
    Нет, чем ниже сопротивление, тем выше фликкер-шум. Ёмкость фильтра тут не причём.
    Чтобы 100пФ емкость была изолирована резисторами от выхода ОУ и от кабеля.
    Я просто не вижу смысла "изолировать" ёмкость фильтра на выходе от кабеля.
    Сделали вы импеданс на УВЧ условно равным номиналу отделяющего резистора, а для чего?
    Нивелировать разброс номиналов этих ёмкостей для повышения CMRR существенно не выйдет.
  3. #82
    BLR
    Так сопротивление в обоих случаях одинаковое: 51+51 и 100.
    Емкость вместе с паразитной индуктивностью кабеля может образовывать резонансный контур. Резистор для снижения добротности такого возможного контура.
  4. #83
    Я имел ввиду сопротивление отдельного резистора.
    100 Ом резистор шумит меньше, чем 51+51. Два параллельных по 200 Ом будут шуметь еще меньше.
  5. #84
    Если речь о тепловом шуме, то он как бы 4kTRdT, но тепловой шум что 100 что 51 ом настолко малж что на взходе ЦАПа его можно не учитывать.
    А фликке-шум резистора зависит не столько от его величины, сколько от его конструкции и материала проводника (тонкопленка, толстопленка, проволока и т.п.)
  6. #85
    По умолчанию Re: &quot;Простейший&quot; ЦАП на TDA1541
    Разумеется, имелись ввиду резисторы одного типа. Ставить туда что-то кроме тонкоплёнки - моветон.
  7. #86
    BLR
    Как у вас так получается, можете формулу написать?
    По моему на последовательно включенных резисторах усреднение фликера будет работать точно так же, как и на параллельных.
    Или у фликера зависимость шума от сопротивление нелинейная?
    P.S.
    В любом случае на таких номиналах на все эти шумы плевать. В обвесе ОУ номиналы на порядок выше.
