Страница 407 из 407 Первая ... 397405406407
Показано с 8,121 по 8,130 из 8130
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #8121
    Аватар для Merstan
    Я 8 лет круглосуточно настраивал и сравнивал фиры. Это тупик. Ну не работает принцип идеального импульса для ушей, я хз почему.
    Достаточно мнимально-фазового импульса с низкими порядками в басу и не проваленным мидовым диапазоном. Любые динамики, любые искажения в рамках приличия.
    И пищ без сибилянтов.
  3. #8122
    поддержу
    Георгий Крылов
  4. #8123
    Мне тоже фазолинейность ФИРами не совсем понятна на слух.
    Но стало понятно почему шумиха вокруг них так быстро поутихла.
  5. #8124
    Частый гость Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    Вот, оказывается все пробовали и мне захотелось самому сравнить.
    План был такой изначально - все виды цифровых кроссоверов попробовать, паять ведь ничего не надо. Обычный NAS сейчас может и играть и 8 полос обсчитать.
    Но шишки как везде набивать приходится.
    А была шумиха, да? Я пропустил. Кажется это очень нишевая история.
    Знаю что в недорогих железных реализациях до сих пор мяса тиграм не докладывают, на всяких ADAU.
    4к тапов на НЧ, да еще без возможности вывода на внешний DAC с непонятной его реализацией на сдачу от DSP - слышал, что их многие попробовали без восторгов.
    И есть дорогие системы на подобии trinnov, которые все хвалят и типа там есть порох и смысл. Но это не точно.
    В формуле из желаний и возможностей коэффициенты решают всё.
  6. #8125
    По вашему какой диапазон (в градусах) изменения фазы не слышен уху в НЧ (возьмём 40-400 Гц), СЧ (возьмём 400-4000 Гц) и ВЧ (выше 4 кГц) диапазонах? Например, для кроссовера LR2 с частотой среза 3.2кГц и с инверсией суммарное изменение фазы от 145 градусов на частоте 1 кГц до 35 градусов на частоте 10 кГц, это разве не заметно уху (хоть и считается, что на ВЧ чувствительность к фазе ниже, чем на НЧ)?
  7. #8126
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    Trinnov слышал, но только в качестве рум-коррекции - теперь себе хочу ) Насчёт того, что он и в активное деление может, знаю, но послушать негде, наверное только самому пробовать... если и когда финансово смогу осилить
    Вот, дяденька сводил на нём сначала столбики на аккутонах, а потом MEH
  8. #8127
    misha88, фазу надо слушать относительно чего-то. Оно на то и фаза, что говорит что она здвинута на N градусов относительно чего-то.
  9. #8128
    Аватар для Merstan
    misha88, я на слух делаю
    Принцип такой, что фактура звука (которая нравится) задаётся минимальным вмешательством в импульс, а итоговый сборный импульс должен напоминать импульс широкополосника.
    Так что если прямо ответить на ваш вопрос, то:
    если ты применяешь чрезмерную фильтрацию, то импульсная характеристика перестаёт быть минимально-фазовой, она принимает вид "системы со смешанными фазами" — это у 99% систем так. То есть, из двухполоски ты делаешь четырёхполоску. Это видно по импульсной характеристике, она смешанно-фазовая.
    Смешанные фазы — это то же самое, что и смешанные сигналы, это рассогласование. Все именно так сводят, когда во главе угла АЧХ, пускай и из разных сигналов.
    Почему ФИР не очень (моё предположение)
    Ну и (чего обычно не достичь, да оно и не надо, но в пылу экспериментов бывает) получить максимально-фазовую импульсную х-ку можно только применив избыточные задержки или совсем безумные фильтры, звучит это как перекомпенсация задержек, когда саб слишком рано играет, мид за ним, а пищалка последняя. Это звучит очень весело, рекомендую послушать, думаю, в этом и кроется секрет того, что нам достаточно именно минимально-фазового подхода. Даже если бас телепается в конце, мозг такое поправляет. Но если ВЧ в конце, то это сводит с ума (при тех же мс задержек, но наоборот).
  10. #8129
    Бывший СССР
    линеаризовал вч с сч и свел с мидбасом в линейной фазе, разборчивость повысилась, как-будто четче звуки и сцену прибили на гвозди между колонок. мне нравится.
    не уверен, что повлияла только линейная фаза, так как конволюционный фильтр может просто лучше, чем peq и я чуть поправил АЧХ
    ---------- Сообщение добавлено 03:36 ---------- Предыдущее сообщение было 03:27 ----------
    сегодня слушал ямаху ns-2000, интересно было послушать классную ретро аккустику, это был интересный звук в котором как раз сильно не хватало сцены -огромный расплывчатый образ, этакое облако из которого поют. может быть кому то это не важно, мне важно
  11. #8130
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    психосоматика называется, или эффект от ожидания эффекта)))).
