Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Помогите посчитать бандпасс для 2х infinity ref 1260w
    На модерации
    Аватар для Leaner
    Идея! Помогите посчитать бандпасс для 2х infinity ref 1260w
    Всем низкий поклон, катался с обратным рупором на 32 гц с 1 динамиком, стало мало, взял второй динамик и теперь езжу с фи на 130 чистых литров по 31 гц на двух динамиках, теперь хочу попробывать пик покататься с бп 4\6 на двух infinity ref 1260w.
    выбор пал на этот динамик из за Fs, Гц : 23,5 и качество звучания, слушал много динамиков в этом ценовом диапазоне , но этот играл и ниже и красивши)
    Знающие подскажите какой тип лучше и от чего оттолкнутся , хочу 28-32 гц полочку
    харки динамика
    Максимальная мощность, Вт : 1200
    Мощность RMS, Вт : 300
    Импеданс, Ом : 4
    Чувствительность (2,83 В/1 м), дБ : 93
    Частотный диапазон, Гц : 23 - 400
    Материал диффузора : полипропилен
    Материал подвеса : резина
    Fs, Гц : 23,5
    Qms : 6,99
    Qes : 0,41
    Qts : 0,39
    Mms, г : 222
    Vas, л : 82,96
    Xmax, мм : 13
    Монтажный диаметр, мм : 282
    Монтажная глубина, мм : 162
    Где-где?
    По умолчанию Re: Помогите посчитать бандпасс для 2х infinity ref 1260w
    То что в автозвуке называют обратным рупором вообще рупором не является. Это больше ФИ с расширяющимся портом. Нормальный бэкхорн имеет нормальный габарит. И по отдаче ФИ рядом с ним рядом не валялся. И да, маловато данных для симуляции. Лучше киньте даташит производителя с полной информацией.
    На модерации
    Аватар для Leaner
    По умолчанию
    посчитал покрутил в голове, получается что места мне не хватает для бп4\6 для рупора тоже а о чв и говорить даже не стоит, фи играет тускло 2*12 по сравнению с 1*12 в рупоре, может быть попробовать рупор на 40гц собрать? но залезу ли я в 28 гц с ним? читал о пуш пуле и изобарике, единсвенный выход для бп6 это изобарик так как экономлю обьем.
    сейчас все это в коробе 85*43*50 с 200мм трубой на 58-60 см, настройка 30-31 , играет от magnum m800d в 2 ома 13.8 просадка
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.08.2025 в 15:41.
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Но потеряете в другом.
    На модерации
    Аватар для Leaner
    сейчас пересчитал фи короб и понял что 200 трубы мало скорость 11метров, обьем чистый 160 литров, сделать щелевой порт на 28 гц и обьем уменьшиться до 120-110 литров, станет больше контроля?
