Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Самодельная АС в гараж
    На модерации
    Аватар для Kemper
    По умолчанию Самодельная АС в гараж
    Доброго времени суток.
    Загорелся желанием самостоятельно собрать АС в гараж.
    Наполнение следующее:
    1. СЧ DL Audio Pirahna 130 V2 (2шт);
    50w, fs80, qts 0,7, vas 6л.
    2. Усилитель ZK-TB21 (чип tpa 3116d2);
    2.1, 50w+50w+100w.
    3. БП 24v 5a (планирую использовать только два канала, поэтому БП на 100w, с учетом, что усилитель не отдаст честные 50w на канал).
    Невероятных задач от системы не требую. Просто должна играть в гараже, желательно с какими-то низами. Иногда громко, для танцев и гулянок, изредка вывозить на природу.
    В целом картину представляю процентов на 90. Будет единый корпус на оба динамика, типа столб. То есть, небольшой ширины, небольшой глубины, но приличной высоты.
    Вопрос такой: как правильно рассчитать объём короба для данных динамиков? нужно ли короб внутри разделять на две половины (типа зона нижнего и зона верхнего динамиков)? чем лучше обклеить внутреннюю часть? И в целом интересно узнать Ваше мнение по поводу такой затеи.
    P.S. Преследую цель сделать своими руками, варианты с покупкой готовой АС не рассматриваю.
    Заранее благодарю за ответы 🫱🏻🫲🏼
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    По умолчанию Re: Самодельная АС в гараж
    Почитайте хоть любой "букварь" для начала .
    странник
    Старый знакомый Аватар для halfcat
    Волгоград
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    Цитата Сообщение от halfcat Посмотреть сообщение
    Это уже разве что если гараж вроде такого
Название:	My Dream Room.jpeg
    Последний раз редактировалось Tigris; 15.08.2025 в 02:17.
