Показано с 1 по 20 из 20
Тема: DBX DriveRack PA2 Системный контроллер, 2-входа/6-выходов
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию DBX DriveRack PA2 Системный контроллер, 2-входа/6-выходов
    Вот взял такой прослушать и сравнить с аналоговым фазолинейным кроссовером.
    Что думаете, какой победит?
    Андрей Константинович
    По умолчанию Re: DBX DriveRack PA2 Системный контроллер, 2-входа/6-выходов
    Аналог.
    Но есть шанс что DBX будет почти не хуже - нужно лишь при любом раскладе на всю испоьлзовать его ЦАП-АЦП.
    То есть надо индикаторы чтоб все дергались почти до максимума, а регулятоигромкости (кногканльный) был после процессора.
    ---------- Сообщение добавлено 18:07 ---------- Предыдущее сообщение было 18:02 ----------
    Однако цифровой по гибкости фильтров и может позволить значительно точнее согласовать полосы, разумеется если делать все по науке и с измерениями.
    Несколько лет назад я записал на эту тему видеоурок https://www.youtube.com/watch?v=TZMuJHqaPXc
    Это-же видео ВК https://vk.com/video/@arzamas_audioi...pl_41306056_-1
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Спасибо, посмотрю, поучусь...
    На самом деле в современном LspCAD версии 6.32 можно напрямую симулировать инструменты популярных спикерпроцессоров, в том числе и вашего.
    Да и измерения в старом LspLAB3 тоже при наличии REW делать измерения смысла нет. Из видео сейчас актуально лишь выборочная информация - как основа.
    Нижний Тагил, Russia
    Это какой же у вас "аналоговый фазолинейный"?
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15547
    Частый гость Аватар для Tonus
    Это не фазолинейный, это сведённый по фазе, но только по электрической. Есть ещё акустическая, которая добавляется к электрической, и сводить надо по факту, электрическую + акустическую.
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    В первую очередь это зависит от необходимости введения пополосной задержки, которую для стыка саб-СЧ сделать в аналоге достаточно сложно (большие номиналы).
    Т.е. от компонентов системы.
    Вот, Константиныч, почитай гугл-переводчиком, посмотри видео:
    https://www.merlijnvanveen.nl/en/stu...bsolute-method
    Вот как раз процессор даст такую возможность.
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    В сети есть отзывы об этом проце:
    https://zvukaudio.com/viewtopic.php?t=1693
    и
    https://forum.plus-msk.ru/showthread.php?t=155991
    Софт очень удобный,с андройда можно рулить практически всё, задежки каждого динамика, кроссы на каждый дин батерворт или линквиц 0т 6 до 48дб, параметрик,лимиттер, басовые гармоники, есть продувалка кдп RTA, и куча пресетов, например конфигурация 2стерео двух полоски и моно саб и всёэто рулится как только возможно, или 2стерео триамп, 2ст биамп и тд..
    Ценники смешные на китай клон,к примеру озон:
    https://ozon.ru/t/vIssFXh
    Вопрос к Спецам, как улучшить качество звучания апарата? По первой ссылке меняются опера и кондёры.Замена оперов на opa1656 и ёмкостей на NPO на сколько улучшит качество звука? К примеру
    будет звучать как Volta dsp4800pro?
    Или надо что ещё апгрейдить?
    Спасибо, прошу обсуждать.
    Belarus, Orsha
    От дбх сколь либо терпимые процы начинались с 260
    ПА любой реинкарнации мыльные
    И как выше верно написали-нужно шевелить ацп и цап почти на полную шкалу индикаторов,иначе дерьмо усугубляется
    С китайским клоном ПА первой реинкарнации 1 раз столкнулся...спасибо,не нужно
    Звучит еще хуже оригинала,меню не совпадает с оригинальным,с лимитерами все очень криво относительно оригинала
    По апгрейдам-люди меняли ОУ по входу/выходу,электролиты пофиг
    Там больше проблема с математикой,проц хилый,поэтому и считает более грубо,чем взрослые процы
    Отсюда и дерьмо в звуке
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    С какой математикой проблема, если в RMAA
    Кр- 0,008?? ( это у оригинала)
    У китайца Кр- 0,4, но по первой ссылке доработка
    замена 28оперов и ёмкостей обвязки на NPO Кр опускается до оригинала 0,008
    https://youtu.be/jqn0pfhz6T0?feature=shared
    Последний раз редактировалось shap2770; 28.03.2025 в 19:16.
    Belarus, Orsha
    А Вы фильтров и коррекции навертите,и потом померьте))
    И желательно во всех каналах
    И чисто субъективно,без измерений-после ПА включаем 260-й с теми же настройками,и ощущение,что с головы сняли одеяло
    Реальный факт
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    Как же ,навертеть если ,то и что будет? Принцип замера в RMAA это сравнение этлонного сигнала с выходным driverack pa2,
    Belarus, Orsha
    Там фишка в том,что в байпассе все неплохо,а при накручивании фильтров и коррекции вылезает хилость проца
    Т.е. любое математическое действие в цифре предполагает занятый на просчет ресурс проца,и соответственно уменьшение количества операций до количества,которое проц переварит
    Более понятно можно представить на примере моделирования реверберации
    В идеале это будет бесконечное число отражений
    В реальности упремся в ресурсы проца,и будем резать количество отражений до состояния,когда проц это переварит
    В итоге алгоритм упрощается,и чем он более упрощенный,тем более неестественно звучит результат
    Возьмите какой нибудь лексикон мпх100,и сравните его с тем же лексиконом мпх1,разницу не услышит только глухой
    То же и с процессорами АС
    Есть бюджетные решения,и есть лэйк/бсс/хта
    Вопрос цены...
    Частый гость Аватар для AudioTornado
    39rus
    Volta dsp4800pro
    Это вообще шляпа полная, слушал вольты
    Вот замер моего DBX PA2, покупал в BIGTV(РФ) за 34 000 в 2021ом, сейчас он там стоит 69 000
    Замерял с AUDIENT ID14 MKII
    Внутри:
    Плата светло салатовая, у всех Китайцев она тёмно зеленая + нет наклеек и много чего ещё
    https://www.bigtv.ru/product/kontrol...ack-pa2-85680/
    Подумываю взять в будущем VENU360 реплику за 40кет, но пока думаю - как пойдёт
    Последний раз редактировалось AudioTornado; 14.08.2025 в 02:56.
    Belarus, Orsha
    Внутри:
    А на кой покупать китайские поделия с лотерейным результатом,если можно б.у. прокатные железки купить за меньшую сумму?
    На шоу мастере поройтесь,часто выкидывают вполне приличное железо недорого
    Был как то 4800 дбх за 45000,правда ушел быстро
    И других брэндов встречается
    39rus
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    А на кой покупать
    Всё зависит от задач, я всё покупал домой и моя задача была изначально - сделать звук во всех смыслах лучше чем всякое дешевое го*** по типу Edifier, SVEN, Microlab и т.д. и с этой задачей я справился на ура, купив НОЭМА 300ГДН, 200ГДШ и потом докупив ВЧ, но были деньги + потом ещё появилось желание избавится от двух гробов + на момент ухода в минимали уже появились знания и понимания какие динамики нужны мне и по каким параметрам их выбирать.
    Есть Вам для коммерции - берите китайские DBX на ОЗОН по 13-14к, это лучший вариант. Следующий Шаг это DBX VENU360 Китайский клон - 40 000 рубликов. Дальше уже BBS, XTA, RCF, Marani, Moose, UNIVERSAL AUDIO
    Вот так было:
    Стало
    В другой стороне стоит это:
    По железу:
    ВЧ 2 х P.Audio SD-44BN (улучшенные) + Рупоры(литые из Алюминия) P.Audio PH-220
    СЧ 2 х P.Audio SN8-250N
    Саб Eighteen Sound 18LW2600/8
    Я только жалею, что тогда не купил VENU360 оригинал за 73 000, сейчас это уже 156 000+-
    Ковырял оригинальный Мартин Аудио, какой он звучит не ясно (ковырял не у себя), но по настройкам в сравнение с РА2 - это как жигули и танк
    Последний раз редактировалось AudioTornado; 14.08.2025 в 20:00.
    Так там другая беда вылезет.
    В РА/РА2 мыльце не просто так добавлено, а для сглаживания косяков сравнительно простеньких систем.
    А вот поставь туда 260/360 или еще что поприличнее - придется сначала акустику поменять, потом уси, потом сабов добавлять изрядно.
    39rus
    Когда слушал DSP от Volta, мне показалось, что звук грубый по сравнению с РА2. При условие, что РА2 мой не паль.
    Может звук не грубый, а более честный у VOLTA DSP?
