Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 55
Тема: "Простейший" ЦАП на TDA1541
    Аватар для dee-jan
    BLR
    По умолчанию "Простейший" ЦАП на TDA1541
    Всем привет.
    Настоящему цапостроителю ну нельзя пройти мимо TDA1541
    Еще и Алексей запилил новый ЦФ в PIC32MZ
    ЦАП вышел простой во всех смыслах, но есть пара нюансов.
    Реклок всех сигналов с понижением логических уровней до 0.9-1.6в (питание 2.5в).
    В ДЕМ пинах стоят 0.47мкф NP0 от мураты, частота ДЕМ ~450кгц.
    Дифференциальный выхлоп - ИУ OPA827, ФНЧ OPA1655.
    По поводу глитча, он у филипса большой, что бы там не писали в документах.
    Сильно растет при повышении ЧД: на 4х норм, на 8х большой, на 16х неприличный, аналогично растут искажения.
    По нормальному надо деглитчер, на этой плате его нет, абы не растерять "мэджик" чипа
    Посему рабочий режим simul mode 8х, глитчи на малых уровнях прибрались при помощи цифрового оффсета на 1/96 шкалы.
    После проведения тестов обнаружилось, что 1541 в 8х не успевает защелкнуть нормально младший 16 бит, поэтому рабочий режим с 15битным округлением + дизер LSB.
    1541a успевает все 16 бит словить, как и тянет 16х.
    Благодарности как всегда Алексею Dortonyan, Александру из Гродно за 1541а и Федору Чалому за 1541 для проведения тестов!
ID:	476814   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	476815   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	476809   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	476811   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	476812   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	476813   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (251).png
    Последний раз редактировалось dee-jan; 14.08.2025 в 21:30.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
    BLR
    По умолчанию Re: "Простейший" ЦАП на TDA1541
    Сергей, с публикацией!
    Ждем описания подробностей. В этой новой конструкции, как всегда, без приключений не обошлось.
    Огромне спасибо Сергею, Алексею, и всем остальным за публикацию.
    Вопрос: какие стабилизаторы использовались?
    Аватар для dee-jan
    BLR
    317/337 Onsemi.
    Альберт Эйншейн.
    г. Сальск
    Респект за труд и выполненную работу, очень достойно и интересно.
    Ижевск
    dee-jan, поясните, пожалуйста, какую роль выполняет цепь на неинвертирующем входе DA7, (DA9)?
    Аватар для dee-jan
    BLR
    2ма тока для компенсации смещения токового выхода (питание в реале +12в)
    Альберт Эйншейн.
    Ижевск
    Мне кажется, этим занимаются резисторы R33, R36.
    Аватар для dee-jan
    BLR
    Сорри, да, эти для смещения.
    А эту идею предложил Алексей для правильного подключения земли ЦАП и земли выхода. Думаю, он обьяснит подробнее.
    Альберт Эйншейн.
    г. Сальск
    Уравнивает импедансы по входам оу Вроде так
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Это их с Алексеем Бруно покусал! (меня, пожалуй, тоже ).
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    Ижевск
    Понятно. Странно только, что выборочно "покусал"
    I/U - не дифф., почему?
    Последний раз редактировалось Semigor; 13.08.2025 в 11:27.
    Северная Голландия
    Ну так выходы у 1541 - single ended. Как там симметричные импедансы получить? Может получится в случае дифф-включения самого 1541, и то не факт - не знаю что там с зависимостью выходного импеданса от кода.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    Ижевск
    Ну так и выход I/U тоже single ended, что не помешало сделать диф фильтр.
    Так что, если быть последовательным, надо делать так:Нажмите на изображение для увеличения.
    Правда, надо знать выходное сопротивление ЦАПа. Впрочем, измерить его не сложно
    P.S. Выходное сопротивление ЦАПа не должно зависеть от кода.
    Северная Голландия
    По умолчанию Re: &quot;Простейший&quot; ЦАП на TDA1541
    Без знания выходного импеданса (!) ЦАПа, который ещё и кодозависим, симметрия получится кажущейся.
    ---------- Сообщение добавлено 16:38 ---------- Предыдущее сообщение было 16:29 ----------
    Представьте себе R-2R с нулевым кодом (все ключи разомкнуты) - вых. сопротивление бесконечно, ток нулевой. Если замкнуть любой ключ - станет конечным.
    Паразитные ёмкости тоже будут зависеть от кода, на сколько именно - не знаю.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Только 1541 - не R-2R. Что, впрочем, не отменяет кодозависимость её выходного сопротивления.
    г. Сальск
    а нужна ли вообще эта симметрия в i-v, может лучше фильтрация второго порядка, да раскорректированный оу, двойной плюс, и сигнал будет лучше отфильтрован, и сами оу раскорректированные в среднем линейнее и широкополоснее.
    Как играет это чудо? Я скептически отношусь к микросхемам Филипса - уж очень почерк у них на любителя, еще и джиттера вагон обычно. 16 бит это конечно сильно для такого винтажа!
    Старый знакомый Аватар для Злой
    А джитер то как связан с Филипс вообще и 1541 в частности?
