Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 34 из 34
Тема: Подключить ТВ к PC
  1. #21
    Орел
    По умолчанию Re: Подключить ТВ к PC
    Какое разрешение для ТВ и монитора требуются?
    Дмитрий.
  2. #22
    Serge_L, нет, разрешения были физические. Иначе, какой профит от 4К.
    Неудобно, когда курсор скакал.
    Сейчас вспомнил важное уточнение: стоял не клон, а продолжение рабочего стола.
    Последний раз редактировалось Pyku_He_oTTyda; 11.08.2025 в 10:54.
    Андрей
  3. #23
    Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    Не припомню, чтобы можно было вывести один рабочий стол в разном разрешении!
    Уже упоминал старую ждифорс-2мх и далее-4мх и далее ФХ а так-же их конкуренты от радеона на монитор давали 1024х768 клон на телевизор 640х480 и никаких проблем.
  4. #24
    Калуга
    Да не может такого быть)
    У Вас при изменении разрешения меняется размер иконок
    И что? На одном и том же столе, на мониторе условно 8 иконок в столбик, а на телеке - 5?
  5. #25
    А мне нужно купить телевизор чтобы сын играл не на мониторе а на телике с большего расстояния, пока ещё не совсем ослеп.
    И как быть?
    Для этого и придумали игровые консоли типа Playstation, XBOX. А не телик искать с DP, чтоб приколхозить к компу. Кроме того на консолях все игры оптимизированы под геймпад. На компе с этим всегда маразм полный, и приходится юзать через костыли. Но нормально там работает только клава\мышь. Вывод многоканального звука в играх с компа еще больше гемороя через все эти переходники. Я как-то пробовал ставить в комп видеокарту для игр RTX 3060, и там была аналогичная дилемма с DP и HDMI. Звук выводился нормально только по HDMI, но не одновременно и через DP. И тоже накупил этих переходников DP-HDMi, в тч более дорогостоящих под разрешение 8к 60 fps. Ничего нормально по итогу не работало, видеокарту продал, и забыл как страшный сон. Консоли для игр на телике, комп для монитора, как-то так
  6. #26
    г. Обнинск
    При расширении рабочего стола (Win+P), автоматом выбирается родное разрешение. мониторов.
    С уважением, Андрей.
  7. #27
    РФ Саратов
    Возможно, таких подробностей уже не помню, но точно было два стола с разным разрешением экрана, тут я не ошибся.
    А ещё возможно было маштабирование, не знаю правильно-ли называю.
    Тоже считаю, что в идеале это более правильно, но ситуация сложилась так, что все его друзья (да и мои, чего скрывать) играют в сетевые игры на РС, вот на этом как-бы всё.
    Спасибо всем откликнувшимся! Как я понял людей кто так уже делал успешно тут нет, но подсказанные идеи помогли соорудить некий план. По готовности поделюсь.
  8. #28
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Серёж, было. Но давно. И! Выход на телик был аналоговый. ПАЛ, НТСЦ или композит - на выбор. Название карты не вспомню, но она не позволяла второй рабочий стол - только дублировала монитор на телик. Разрешение монитора роли не играло. Формата 16/9 не было. Всё было тёплым и ламповым (CRT).
    С уважением. Дмитрий.
  9. #29
    РФ Саратов
    Которые я написал позволяли как дублирование так и перетаскивания с стола на стол. Ещё одна приятная фишка была, если включал фильм на мониторе он автоматом открывался на телевизоре во весь экран.
  10. #30
    Моя позволяла. У меня был в начале 00-х Матрокс-450, но это была "двухголовая" видеокарта, т.е. по сути это две ВК на одной плате.
    Первый канал - всегда на монитор.
    Второй канал можно было подключать как к монитору, так и к телику, и по RGB так и по композиту (Video и SVideo).
    Но оба канала могли быть не только с другим разрешением, но и его не обязательно дублировать рабочий стол - как раз именно этого мне не надо было, я выводил композитом через второй канал кино на телик, при этом на первом канале, где монитор, можно было продолжать работать на компе.
    Последний раз редактировалось Alex; 11.08.2025 в 16:06.
  11. #31
    РФ Саратов
    Oбычно было два выходa кроме мониторного, это композитный и S-video.
  12. #32
    Калуга
    С аналоговым выходом помню, было!
    Но там рескэйлинг был.
  13. #33
    РФ Саратов
    Ре...кто?
  14. #34
    Калуга
    Ре...кто?
    Как раз масштабные коэффициенты.
    И в аналоге все не так: аыводится стандартное тв-изобраэение с известным (одним) разрешением.
