Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Помогите определиться с выбором Динамика 15" для пары сабвуферов в LFE каналы ДК
    Аватар для TEAJJ
    Ставрополь
    По умолчанию Помогите определиться с выбором Динамика 15" для пары сабвуферов в LFE каналы ДК
    Доброго времени суток всем форумчанам
    Для домашнего кинотеатра планируется изготовление и установка двух сабвуферов 15" размер В*Ш*Г 510 *510*380 мм, с свободным объемом до установки динамика 71,3 л литров ( Да, понимаю что мало, но по дизайну не получается что то большее в комнате (26 м.кв) разместить)
    место установки фронтально справ/слева вставляются в напольную тумбу шириной 1 900 мм под телевизором , контакта с тумбой нет, воздушный зазор по периметру 10 мм. центр тумбы занимает ресивер плюс усилители и прочее.
    В чем основной вопрос... к loudspeakerdatabase.com прикручен симулятор ЗЯ в котором подобрал дин для этих сабвуферов и прошу высказать свое мнение о его правильности и потенциале дина в работе сабвуферов LFE канала моего ДК основываясь пока что на скринах из симулятора. И основываясь на АЧХ в диапазоне 30-80 Гц в симуляторе - так ли нужен ли при работе в составе ДК корректор Линквитца? На каждый саб свой усилитель Д класса, 300 Вт на канал при 4 Ом, ресивер denon 3800h видит и настраивает сабы отдельно.
    !!! При высказывании мнений, прошу учитывать следующее
    1). сабы будут работать ТОЛЬКО в диапазоне 25- 80 Гц при просмотре фильмов.
    2). ни о каких трифониках, прослушивании музыки и подобного с их помощью, речи нет !!!
    PS да, на всякий случай в дне корпусов установлена заглушка для возможности установки ФИ такого типа
Название:	Изображение WhatsApp 2025-08-11 в 14.13.06_8455564f.jpg
    Длиной до 400 мм Д внутр 104 мм
    Последний раз редактировалось TEAJJ; 11.08.2025 в 14:17.
    По умолчанию Re: Помогите определиться с выбором Динамика 15" для пары сабвуферов в LFE каналы ДК
    ЗЯ в топку.
    Тем более для кино.
    Однозначно ФИ нужен.
    Аватар для TEAJJ
    Ставрополь
    ЗЯ в топку.
    Тем более для кино.
    Даже с учетом что их два таких будет? или дело не в КПД ЗЯ?
    Для ЗЯ идут спецголовки. Или не спец, но с термокатушкой.
    ЗЯ сам по себе ограничивает ход слева, не нужно тулить сабсоник (при давлении, разумеется).
    Ящик нужен жадный, жадность смотри в симуляторе при номинальном твоём давлении в метре — чтобы катушка не вылетала и не превышала ход.
    Потом либо фильтром снимай верх, пока не выйдет нужная полка по минус 3дБ, либо корректором подымай низ — это одно и то же по сути.
    Учти, что ниже самой низкой моды помещения это помещение = продолжение оформления, там будет честный и правдивый подъём, если он компенсирует спад, то ничего делать в плане коррекции и не нужно.
    Если сабы поставить прямо у АС и выдвинуть примерно на метр к ушам, если порезать вторым порядком выше 100 и фронт, и саб, то можно и в музыку. Проверено. Чтобы не выдвигать, придётся делать инверт фазы при тех же фильтрах.
    Если резать низко, то музыка будет раздражать отдельностью низа.
    ---------- Сообщение добавлено 14:58 ---------- Предыдущее сообщение было 14:53 ----------
    Цитата Сообщение от TEAJJ Посмотреть сообщение
    дело не в КПД ЗЯ?
    Смотри по поведению катушки при нужном давлении: если в ФИ не вылетает из зазора, то почему бы и нет? Только на 40Гц ГВЗ смотри уже с фильтрами всеми, чтобы не выше 15мс. Хотя и это может быть слышно и раздражать на музыке.
    Смотри все показатели при нужном давлении. Если оно не выше 90дБ в месте прослушивания, то смело ФИ без сабсоника, так меньше городить коррекции. Но если нужно 120дБ, тогда пересчитай на давление в метре от саба и смотри за поведением катушки в зазоре — каких ограничителей она требует.
    Аватар для TEAJJ
    Ставрополь
    [QUOTE=Merstan;3342516]Для ЗЯ идут спецголовки. Или не спец, но с термокатушкой.
    Дин для ЗЯ https://loudspeakerdatabase.com/MTX/RT15-04 там есть файл для хорнреспа и других прог
    Specifications
    Sensitivity (1W, 1m, infinite baffle) SPL1W 87.3 dB
    Frequency response 20 - 200 Hz
    Thiele & Small parameters
    Resonance frequency (free air)
    fS 20 Hz
    Mechanical quality factor
    QMS 6.07
    Electrical quality factor
    QES 0.52
    Total quality factor
    QTS 0.48
    Large signal parameters
    Maximum linear excursion
    xmax 16 mm
    Air volume displaced at xmax
    VD 1326 cm³
    Power handling
    P 300 W
    Program power
    Pmax 900 W
    Voice Coil
    Nominal impedance
    Z 4Ω
    DC resistance
    RE 3.6 Ω
    Inductance (1kHz, estimated)
    LE 3.26 mH
    Magnet
    Force factor
    Bl 15.2
    Motor constant
    Bl/√RE 8.01 N/√W
    Diaphragm
    Effective diameter 325 mm
    Effective area
    SD 829 cm²
    Moving mass
    MMS 263 g
    Moving mass (without air load)
    MMD 246g
    Suspensions
    Stiffness
    KMS 4.33 N/mm
    Compliance
    CMS 231 µm/N
    Equivalent volume to the compliance
    VAS 223 L
    Mechanical resistance
    RMS 5.44 N·s/m
    Dimensions
    Nominal diameter 15″ 380mm
    Volume occupied by the driver (estimated) 4.3 L
    По объёму понятно что у такой головы чем больше, тем лучше, расчет показывает что 132 литра требуется. НО ящик ограничен - 71,3 литров без динамика, я на нее обратил внимание, потому что если смотреть ее паспорт для авто, то ЗЯ в нем без головы- 66,4 литра.
    Первый порядок на 40Гц
    100дБ от 100Вт на басу.
    Сойдёт.
    А это в 70 литрах
    В человеческом объёме 23Гц по минус 3.
    В 70 литрах 33Гц по минус 3.
