Показано с 21 по 40 из 48
Тема: Подключить ТВ к PC
  1. #21
    Орел
    По умолчанию Re: Подключить ТВ к PC
    Какое разрешение для ТВ и монитора требуются?
    Дмитрий.
  2. #22
    Serge_L, нет, разрешения были физические. Иначе, какой профит от 4К.
    Неудобно, когда курсор скакал.
    Сейчас вспомнил важное уточнение: стоял не клон, а продолжение рабочего стола.
    Последний раз редактировалось Pyku_He_oTTyda; 11.08.2025 в 10:54.
    Андрей
  3. #23
    Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    Не припомню, чтобы можно было вывести один рабочий стол в разном разрешении!
    Уже упоминал старую ждифорс-2мх и далее-4мх и далее ФХ а так-же их конкуренты от радеона на монитор давали 1024х768 клон на телевизор 640х480 и никаких проблем.
  4. #24
    Калуга
    Да не может такого быть)
    У Вас при изменении разрешения меняется размер иконок
    И что? На одном и том же столе, на мониторе условно 8 иконок в столбик, а на телеке - 5?
  5. #25
    А мне нужно купить телевизор чтобы сын играл не на мониторе а на телике с большего расстояния, пока ещё не совсем ослеп.
    И как быть?
    Для этого и придумали игровые консоли типа Playstation, XBOX. А не телик искать с DP, чтоб приколхозить к компу. Кроме того на консолях все игры оптимизированы под геймпад. На компе с этим всегда маразм полный, и приходится юзать через костыли. Но нормально там работает только клава\мышь. Вывод многоканального звука в играх с компа еще больше гемороя через все эти переходники. Я как-то пробовал ставить в комп видеокарту для игр RTX 3060, и там была аналогичная дилемма с DP и HDMI. Звук выводился нормально только по HDMI, но не одновременно и через DP. И тоже накупил этих переходников DP-HDMi, в тч более дорогостоящих под разрешение 8к 60 fps. Ничего нормально по итогу не работало, видеокарту продал, и забыл как страшный сон. Консоли для игр на телике, комп для монитора, как-то так
  6. #26
    г. Обнинск
    При расширении рабочего стола (Win+P), автоматом выбирается родное разрешение. мониторов.
    С уважением, Андрей.
  7. #27
    РФ Саратов
    Возможно, таких подробностей уже не помню, но точно было два стола с разным разрешением экрана, тут я не ошибся.
    А ещё возможно было маштабирование, не знаю правильно-ли называю.
    Тоже считаю, что в идеале это более правильно, но ситуация сложилась так, что все его друзья (да и мои, чего скрывать) играют в сетевые игры на РС, вот на этом как-бы всё.
    Спасибо всем откликнувшимся! Как я понял людей кто так уже делал успешно тут нет, но подсказанные идеи помогли соорудить некий план. По готовности поделюсь.
  8. #28
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Серёж, было. Но давно. И! Выход на телик был аналоговый. ПАЛ, НТСЦ или композит - на выбор. Название карты не вспомню, но она не позволяла второй рабочий стол - только дублировала монитор на телик. Разрешение монитора роли не играло. Формата 16/9 не было. Всё было тёплым и ламповым (CRT).
    С уважением. Дмитрий.
  9. #29
    РФ Саратов
    Которые я написал позволяли как дублирование так и перетаскивания с стола на стол. Ещё одна приятная фишка была, если включал фильм на мониторе он автоматом открывался на телевизоре во весь экран.
  10. #30
    Моя позволяла. У меня был в начале 00-х Матрокс-450, но это была "двухголовая" видеокарта, т.е. по сути это две ВК на одной плате.
    Первый канал - всегда на монитор.
    Второй канал можно было подключать как к монитору, так и к телику, и по RGB так и по композиту (Video и SVideo).
    Но оба канала могли быть не только с другим разрешением, но и его не обязательно дублировать рабочий стол - как раз именно этого мне не надо было, я выводил композитом через второй канал кино на телик, при этом на первом канале, где монитор, можно было продолжать работать на компе.
    Последний раз редактировалось Alex; 11.08.2025 в 16:06.
  11. #31
    РФ Саратов
    Oбычно было два выходa кроме мониторного, это композитный и S-video.
  12. #32
    Калуга
    С аналоговым выходом помню, было!
    Но там рескэйлинг был.
  13. #33
    РФ Саратов
    Ре...кто?
  14. #34
    Калуга
    Ре...кто?
    Как раз масштабные коэффициенты.
    И в аналоге все не так: аыводится стандартное тв-изобраэение с известным (одним) разрешением.
  15. #35
    Alexander, У вас каша в голове просто. Я играю на телевизоре строго уже больше 10 лет! Используется только ХДМИ и ничего другого. Пкшник стоит рядом. Кабель длиной 2 метра. Если длинные нужны - это только оптика будет работать, но она существенно дороже. До 5 метров работает обычный ХДМИ крайней версии отлично в 4К/120Гц. И последнее - в видеокарте должен быть только один кабель.Если вы хотите подключить несколько дисплеев (монитор и тв) - ничего хорошего из этого не будет. Заводите тогда второй системник (как у меня и сделано).
  16. #36
    Калуга
    Какое же счастье, что последний раз я играл лет 30 назад!)))
  17. #37
    РФ Саратов
    У каждого своё счастье
    Теперь о деле. Важным оказалось наличие интерфейса HDMI-2x такой телик нашелся, Не знаю серьёзно это или маркетинг но кабель купил тоже с поддержкой HDMI-2, 10 метров не дешевый оказался. В результате на телик выходит 4к с звуком.
    На монитор вывел через DP-HDMI без звука, хотя не проверял, может звук и сохранился но это уже не актуально поскольку между монитором и кодеком задержки звука нет, вывез звук с компа.
    Теперь как на телике так и на мониторе картинка с звуком синхронно.
    Кто озадачится этой темой напоминаю, важно наличие HDMI-2x.
  18. #38
    Частый гость Аватар для sergey3145
    Какой кабель взяли не подскажите?
    Насколько я понимаю самый правильный оптический это такой https://aliexpress.ru/item/100500698...00038943500144
  19. #39
    РФ Саратов
    На коробке написано HD2.0V 4K premium high speed hdtv cable 10м сделано в Китае
    Купил в ситилинк но сейчас смотрел каталог, такого не нашел.
    Этот не оптический.
    Последний раз редактировалось Alexander; 14.08.2025 в 22:02.
  20. #40
    Но разрешение было одинаковое. У самого стола.
    Не обязательно. К ноту с FullHD по DP цепляем 4к моник и вот, два разных рабочих стола, не только с разным разрешением, но даже с разным DPI.
    Когда современное правильное приложение перетаскиваешь с одного экрана на другой, приложение понимает нотификацию и пересчитывает свой UI на лету.
    А вот клон рабстола - тогда да, на обоих будет одно. Если брать древние телики прицепленные по аналогу, то там получалось вырвиглазное мыло. На мой тогдашний вопрос назачем, юзеры говорили - экран же большой и не понимали, чего мне не нра.
    ---------- Сообщение добавлено 13:13 ---------- Предыдущее сообщение было 13:11 ----------
    для 4к моников важно.
    WBR, Michael.
