Страница 107 из 108 Первая ... 97105106107108 Последняя
Показано с 2,121 по 2,140 из 2150
Тема: Тесты, измерения, модификации головок.
    Новичок!
    Аватар для Ламер со стажем
    Внимание! Тесты, измерения, модификации динамиков.
    А давайте-ка складировать все найденные ссылочки по данной тематике в одном месте
    http://ldsg.snippets.org/idx.php - Loudspeaker Designer*s Selection Guide
    http://www.audioheuristics.org/ - страничка Mark K.
    http://www.zaphaudio.com/ - John Krutke aka Zaph
    http://www.htguide.com/forum/printth...0&page=1&pp=50 - тесты на HTGuide
    http://www.mfk-projects.com/Measurements.htm - Monte Kay
    http://www.speakerdesign.net/home.html - David Ralph
    http://mywebpages.comcast.net/kidder...rs/drivers.htm - Keith Kidder
    http://murphyblaster.com/content.php?f=main.html - Dennis Murphy
    http://www.linkwitzlab.com/ - Siegfried Linkwitz
    http://photofile.ru/users/hrundel-spb/1405561/ - Хрюндель
    http://www.diymobileaudio.com/forum/...isplay.php?f=7 - тесты и обзоры динамиков (в особенности темы от npdang)
    http://www.troelsgravesen.dk/Tweeters_dist-test.htm - Troels Gravesen
    http://www.n-audio.com/test/index.htm - Сканы некоторых тестов из журнала HOBBY-Hi Fi
    http://mae.na.by/big_compr.htm - Тест трех популярных СЧ от MaxMan
    http://www.customanalogue.com/elsinore/elsinore_15.htm Тест трех популярных ВЧ от Joe R.
    http://s139.photobucket.com/albums/q288/augerpro/ Тесты от Augerpro
    http://www.clearwaveloudspeaker.com/DriverTesting.html
    https://hificompass.com/ru/speakers/measurements
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.10.2021 в 15:45. Причина: Добавил ссылку.
  2. #2121
    По умолчанию Re: Тесты, измерения, модификации головок.
    Цитата Сообщение от AudioTornado Посмотреть сообщение
    ВЧ:
    СЧ:
    Рупор:
    Я не имел в виду смотреть картинки этих динамиков. Измерять, пробовать делать фильтры в симуляторе, измерять результат и т.д....
  3. #2122
    Частый гость Аватар для AudioTornado
    39rus
    Надо задержки попробовать для ВЧ или СЧ, так как провал есть в зоне стыка.
  4. #2123
    на сч относительно ВЧ в рупоре - обязательно. примерно на глубину рупора+глуину на коротой мембрана в драйвере. Более точно - по измерениям.
    ---------- Сообщение добавлено 22:05 ---------- Предыдущее сообщение было 22:04 ----------
    но провал на стыке может быть даже при правиьных задержках. это если по фазе не сведено. тут уже надо играться с порядками фильтров и полярностью
  5. #2124
    39rus
    ХММММММММММ, а я даже никогда об этом не думал. Если рассмотреть отсечку начала рупора по его телу, то мембрана ВЧ утоплена туда примерно на 18 сантиметров (180мм).
    ---------- Сообщение добавлено 09.08.2025 в 12:23 ---------- Предыдущее сообщение было 08.08.2025 в 23:48 ----------
    Сразу выставил на 18см задержку и угадал на 100%, промерил от 10 до 25 - туфта.
    Без задержки:
    17:
    18:
    19:
    19-2:
    20:
    Файл Замеров: https://disk.yandex.ru/d/p_hL505EVaqoPQ
  6. #2125
    на СЧ и НЧ ?
  7. #2126
    39rus
    на СЧ и НЧ ?
    НЧ у меня в другом конце комнаты, не думаю, что какая то фаза там вообще есть. Я его редко включаю. Эти 8ки спокойно дубасят от 55 герц
  8. #2127
    я про то. что задержки в правильную сторону или нет ? - некоторые делают наоборот.
  9. #2128
    39rus
    Я сделал задержку для 8ки, сместив виртуально её на 18см вглубь
  10. #2129
    Ок.
  11. #2130
    Тихвин/СПБ, Russia
    Заявленные на сайте характеристики:
    https://davis-acoustics.com/en/graphite-series/
    Добротность и экв. объём выше заявленных. Резонансная близко к паспортным данным.
    Идентичность между динамиками хоршошая.
    Хотя мне их передали заранее прогретыми, прогрею ещё и заново промеряю, для надёжности).
    20 MP8GR
    • Fs : 37,43 Hz
    • Re : 6,4 Ohm
    • Res : 30,2 Ohm
    • Qms : 2.4
    • Qes : 0.51
    • Qts : 0,42
    • Vas : 83,23 L
    • Mms : 13,84 g
    • Cms : 1306 micro
    • M/NewtonBl : 6,4
    • Spl : 91,2 dB
    • S : 213 cm2
    • Membrane : cellulose
    • Traitement de surface : graphite
    • Bobine : 25 mm
    • Ferrite : 102 mmНажмите на изображение для увеличения.
    С Уважением, Анатолий.
  12. #2131
    Ничем не выдающиеся параметры, как по мне
  13. #2132
    Лёгкий для 8", в большой ящик его надо.
    Есть шанс что в двухполоске сможет.
    А если еще КНИ посмотреть - можно больше о нём узнать.
  14. #2133
    Тихвин/СПБ, Russia
    Да, будем смотреть.
  15. #2134
    Я к тому, что не Анатолий не говорит по какому критерию выбор.
  16. #2135
    Тихвин/СПБ, Russia
    Изначальная идея - сделать 3-х полоску на "графитовой линейке" от Дэвис.
    Последний раз редактировалось Анатолий Тимофеев; 11.08.2025 в 13:05.
  17. #2136
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Причем ЗЯ, ну может с флоу-резисторами. Необычную.
    На счет "выдающихся" параметров, приличные головы плюс-минус все одинаковые. Я не имею в виду Китай. Поэтому выбор голов можно начинать с вариантов оформления ящика, чувствительности и т.п. Конечно, для оралок-громыхалок нужен другой подход.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  18. #2137
    Ага, увидел. Простота фильтрации. Совпадает график давления с обещанным?
  19. #2138
    Санкт Петербург
    Только получили, будем посмотреть.
  20. #2139
    с флоу-резисторами
    круто звучит с ними, но на моё имхо, нужно минимум 2 восьмёрки и большая индуктивность, чтобы был низ, соответствующий размерам корпуса. Иначе будет, например, 60 литров, а глубина низа, как у таблетки. Зато низ настоящий, не вызывающий вопросов. И нижняя серединка замечательная с пасом.
  21. #2140
    Санкт Петербург
    Сюда просится 120 - 140. Посмотрим, что получится.
