Страница 402 из 403 Первая ... 392400401402403 Последняя
Показано с 8,021 по 8,040 из 8058
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #8021
    но пипл хочет "больше баса".
    Плюсую.
    Всем глубоко фиолетово на наш ГВЗ - им такое нравтся и если больше ГВЗ им даже круче. (Я про бумбоксы) хотя и вледельцы колонок не сильно далеко от этого.
  3. #8022
    Аватар для Merstan
    Человек со слухом захочет меньше баса от полочника. Контроль, натуральность и легкость же.
    ---------- Сообщение добавлено 00:51 ---------- Предыдущее сообщение было 00:50 ----------
    Urbano, там 10дБ цена. Ничего сверхъестественного.
  4. #8023
    Иркутск
    Не всем. Напиши большинству и никто не будет спорить)
  5. #8024
    Так большинство выросло на гипертрофированных басах и неестественных ВЧ. Замкнутый круг.
  6. #8025
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    Однако при этом презирают темброблок/эквалайзер/тонкомпенсацию - им невдомёк, что гораздо удобнее, если так хочется, искривить ровную колонку вышеназванными средствами, чем делать изначально кривую
  7. #8026
    Верно подмечено
    "Всем" - в моём контексте, это утрированное "большинству".
    ---------- Сообщение добавлено 09:16 ---------- Предыдущее сообщение было 09:07 ----------
    Классической темброблок это совсем не то, как например подъм баса "по Сабсонику - вернее по нормам прокатно-концертного звука.
  8. #8027
    Аватар для Merstan
    Максим, это то же самое. Только эквалайзер нужен более многополосный. Более высокодобротный.
    Все минимально-фазовые средства регулировки имеют равные последствия в плане гвз. Оформление -- точно такой же фильтр, как и любой другой, минимально-фазовый.
    ---------- Сообщение добавлено 11:21 ---------- Предыдущее сообщение было 11:18 ----------
    То в пределах одной пассивной ас руки связаны, но перекрытие полос ты заранее выбираешь оптимальное по гвз. Помнишь, ты писал про передаточную фильтра, чтобы без горба добротности.
  9. #8028
    Частый гость Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    Всем привет!
    Пытаюсь разобраться с FIR-фильтрами и их применением, есть несколько "пионерских" вопросов — буду благодарен за комментарии:
    Насколько важно, в каком формате сохраняется FIR-фильтр (32-bit float WAV, 64-bit double TXT и т.п.)?
    Есть ли реальные различия при загрузке в DSP/плееры, могут ли быть проблемы с 64-битными значениями?
    Какие оконные функции и центрирование используются на практике при сведении полос?
    Например, Nuttall, Blackman-Harris, Flat-top — есть ли предпочтения в зависимости от полосы?
    Центрирование по энергии vs. по пику \ позиции от начала
    На ВЧ центрирование по энергии ещё совпадает с пиком, а на мидбасе — уже нет. Как это влияет на стыковку полос по времени?
    Нужно ли принудительно нормализовать FIR-фильтр по max impulse?
    Некоторые источники говорят, что определённые движки неадекватно работают, если gain уже "вшит" в фильтр.
    Какой подход более совместим: нормализовать и выставить уровень отдельно или регулировать gain внутри фильтра?
    я про специфику Rephase в частности говорю.. Может есть где почитать про особенности - ткните пожалуйста.
  10. #8029
    Частый гость Аватар для Urbano
    Под феноменальной АЧХ я имел ввиду хорошую ДН и крутой, но плавный спад. При подходящем твитере можно обойтись первым порядком на мидбасе.
  11. #8030
    Аватар для Merstan
    ФИР -- это тупик, как ни выравнивай — толку не будет.
    Только обычные фильтры, не выше 2 порядка, минимум режекции. Цифрой только задержки подгоняй, раз в корпус не учёл.
    А в фире главное получить общий импульс, выравнивай по пику. Но начало импульса и конец должны быть на одном расстоянии по обе стороны от пика ВЧ, а пики совпадать. Когда каждой полосе сделаешь линейную фазу, то и импульс каждой полосы примет симметричный вид. Останется согнать их задержками в один.
    Но ты теряешь время. Тебе кажется, что это всё имеет ценность и звучит лучше. Не внушайся. И хватает ли мощности сделать лин.фазу басовику?
  12. #8031
    Злой Аватар для _Ру_
    А так у всех. Вернее, у большинства
  13. #8032
    Бывший СССР
    пока не пробовал запустить все одновременно, но 32-65к taps должно тянуть, даже если все 4-полосы сделать одной длины, чтобы не выравнивать задержками
    В терминах rephase это middle? Я почему спрашиваю, я при выгрузке из REW поставил t=0 на пик вручную, потом сформировал фильтр, для ВЧ по energy и на ВЧ потом когда измеряю - линейная фаза по центру импульса t=0, а для мидбаса, она получается на правом скате. Сам REW определяет начало импульса над шумовой полкой и его ставит t=0. И чем ниже, тем менее острый импульс не факт, что симетричный в принципе.
    У меня хобби такое, терять время на хобби за собственные деньги - странно правда?
  14. #8033
    Мне это не надо объяснять, это надо объяснять человеку у которого вместо одной ручки Bass появится куча других непонятных ему.
    И все равно большая напольная трёхполоска не будет играть как аналогичная полочная трехполоска с сабвуфером. Эквалайзером такого звука не воссоздать.
    Как минимум нужны фазовращалки и не стоит забывать про ещё одно измерение - время. Не все происходит в рамках первого периуда, многое за его пределами.
  15. #8034
    Частый гость Аватар для TEAJJ
    Ставрополь
    Плюсую.
    На мой взгляд, хорошие бумбоксы офигенно звучат на улице при прослушивании соответствующего контента, их в принципе для улиц и придумывали и такое звучание на природе нравится большинству, но если слушать их в квартире - то уже так себе. С другого полюса находится Мерстан, так понимаю музыкант и топит за академически чистый бас, его стремления тоже ясны и понятны, невозможно на бумбоксе слушать Springar Ulta c удовольствием. Поэтому хотел бы задать тупой вопрос - а вообще можно понять ПРОСТО ПОСМОТРЕВ ГРАФИКИ ДИНА В ОФОРМЛЕНИИ, на таком несложном примере как выбор дина для сабвуфера работающего в узком диапазоне частот 30-80Гц ? (не для трифоника!!!, не для прослушивания классической музыки!!!). Если без перфекционизма выглаживания ровного горизонта АЧХ фильтрами, корректорами и обьемами корпусов как здесь делают для музыкальных сабов использующихся в комнатах ? И вдогонку вопрос, вчера гулял в парке и там открыто на природе выступал диджей набалтывая очень громко музыку, но при этом бас был такой, как будто палкой по сухому дереву со всей дури лупили, неприятный. посмотрел спектдроидом на телефоне - ачх музыки достаточно ровная прямая от 50Гц и дальше, только один участок 100 гц плюс/минус прямо светился от пиков на ленте записи программы- я правильно понимаю, это у его сабов настройка фи?
    Последний раз редактировалось TEAJJ; 07.08.2025 в 16:17.
  16. #8035
    Цитата Сообщение от TEAJJ Посмотреть сообщение
    я правильно понимаю
    Это может быть эквилизация. Или особенности фонограммы.
  17. #8036
    Ставрополь
    несколько разных песен прозвучало, у всех около 100 Гц плюс минус максимальные пики, бас неприятный
  18. #8037
    Правильно, бумбоксы и соответствующий контент так и задумывались для увеличения продаж обоих. А естественный бас от динамика - ЭМОС. Но как уже установили - большинству он не нужен.
    Это для вас неприятный. А толпа то была в восторге. А так как диджею прибыль приносит они а не вы, то...
  19. #8038
    Ставрополь
    Это для вас неприятный. А толпа то была в восторге. А так как диджею прибыль приносит они а не вы, то...[/QUOTE]
    У толпы нет выбора, диджей один и музыку набалтывает как может)) мне такой неприятен, нравится бархатный бас
  20. #8039
    У толпы нет выбора
    Толпа идет на конкретный диджей.
    И вообще простой совет - делать для себя, как нравится и того и слушать. Даже если все остальное человечество считает иначе. Это их проблемы.
  21. #8040
    Ставрополь
    Между ФИ и ЗЯ.
    Нормальный ПАС не выйдет в таком отверстии.
    А какой ПАС нормальный и как они рассчитываются? Почему возник вопрос - в тестовом корпусе остановился на двух вариантах исполнения ЗЯ и ФИ с одной трубой, но звучание больше всего понравилось когда натянул на внутренний конец трубы фи синтепон в два слоя - бас по звучанию на мой слух получился как раз между ФИ и ЗЯ, ушла сухость зи и резиновость фи, громкость по сравнению с чистым фи не сильно упала. В свое время для исполнений на 1270 крутил здесь зеленый зя серый фи Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	476603 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	476604 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	476605 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	476606 и если я правильно понимаю, с синтепоном кривая где то посередине между ними, правильно?
