Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Layout 6 Анализ цепи
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    По умолчанию Layout 6 Анализ цепи
    Впервые довелось рисовать 4-х слойку. На определенном этапе, уперся в замыкание между слоями, которого не должно быть. Визуально место замыкания найти не получается, помню как в тумане - что был специальный анализ, который подсвечивал конкретную точку замыкания, но найти его в программе не получается. Обычный тестер, на панели с лева - не способен решить вопрос, т.к. не указывает на место....искать заманался
    Новичок Аватар для Yur_ka
    New York
    По умолчанию Re: Layout 6 Анализ цепи
    DRC Panel
    Правый верхний угол.
    Задаёте параметры и проверяете.
    Смотрите список ошибок. Кликаете на ошибку в списке-подсветится место ошибки.
    С уважением.
    Юрий.
    Переходите на EasyEDA Std Edition
    Я однажды перешел и через 3 дня удалил Layout как недоразумение....
    Только надо правильно проекты делать: сперва схему, использовать библиотечные детали, потом в плату а потом хоть на завод....
    Всегда!!!
    Лэйка прекрасный инструмент для хобби. Имхо.
    Вообще бухгалтерского компа с кнопкой баланс не существует.
    есть и Электропаяльник "ПСН-40"
    им можно микроконтроллелы паять ... (но очень аккуратно)
    Всегда!!!
    Ню, ню.
    Лет 5 или 6 назад очень круто обновился KiCad (опенсорс). Кажется, 5 версия это была. Из недоразумения он превратился в реальный инструмент, который мы даже в коммерческих проектах использовали. Крайне рекомендую к освоению. На старте чуть сложнее простых рисовалок, нужно библиотеку компонентов создать, схему, но зато потом даст качественный скачок результата.
