Страница 582 из 582 Первая ... 572580581582
Показано с 11,621 по 11,631 из 11631
    Аватар для Kompros
  2. #11621
    Гдеб еще платы под них взять, так-то у меня уже давно парочка 1792a лежит.
    Так они лучше 95 и других... Я бы себе тоже на них сваял, но нет деталей тупо.
    ---------- Сообщение добавлено 20:36 ---------- Предыдущее сообщение было 20:24 ----------
    Не нашел нужную ветку для своего вопроса - хочу вывести индикацию на дисплей с аманеры/ксинга (пины идентичны). F0-F3 на юсб транспорте отвечают за вывод индикации. Был куплен экран и плата адптер к нему https://audiohobby.ru/articles/modul...#comment_16566
    Запаяны нужные перемычки для кнопок, но экран ничего не выводит. Может кто то подскажет что проверить/что попробовать? Пины подключены F0-F3, Gnd, питание на адаптер внешнее 5В. Взял тестовую аманеру, все подключил, аудио запустил через нее. Экран включается, светит, видны сегменты и все. Никакой индикации нет. Прошивка залита в микросхему,проверена. Третий день пробую - грешу на дефектный экран. Заказал новый...
  3. #11622
    deja vu?
    уже давал эту же ссылку в ответ на этот же вопрос.
    ЦАП изготовлен на базе 2 х PCM1792A (PCM1796 / PCM1795), используемых в моно режиме
    Поддерживаемая частота дискретизации 44,1/48/88,2/96/176,2/192 кГц,
    Поддержка DSD: DSD64, DSD128 и DSD256,
    2 переключаемых цифровых фильтра,
    Наличие полностью балансного выхода при штатной реализации фильтра на ОУ
    https://audiohobby.ru/articles/kache...zhkoi-dsd.html
    1) Была обновлена прошивка ЦАП (v2.0), теперь по умолчанию МК использует сценарий выбора максимальных коэффициентов передискретизации, хоть гармонические искажения в этом режиме получаются выше, но спектральная плотность ВЧ шумов смещается вверх по диапазону, что положительно сказывается на восприятии звука
    2) Также больше внимая было уделено предварительной фильтрации, кроме С123/С119, С100/С92 емкостей 33нФ была добавлена такая же емкость в 33нФ между сами дифференциальными выходами PCM1792.
    3) От керамических конденсаторов в питании аналога чипа ЦАП я отказался в пользу тантала. В цепях референса С6/C9 и С36/С45 были установлены емкости — TAJB107K006RNJ от AVX (100мкф 6.3в). В цепях питания аналога керамику по 47мкф можно заменить на те же TAJB107K006RNJ или еще лучше TAJB476K010RNJ, чтобы был запас по напряжению.
    4) Также был обновлен аналоговый фильтр (рекомендую использовать AH-F3 Pro).
    5) Чипы PCM179хплохо переносят резкие фронты сигналов шиты I2S, особенно тактового сигнала. Поэтому рекомендуется увеличить номиналы сборок резисторов R8 / R20 до 150Ом.
    Последующие доработки выходят за рамки рекомендованных производителем, поэтому выполняются на свой страх и риск.
    Также хочу отметить, чтоPCM179х гораздо более чувствительны к уровню фазового шума тактовых генераторов, чем чипы от AKM. Поэтому ставить копеечные генераторы и ожидать хорошего звука бессмысленно.
  4. #11623
    Астрахань
    Да писал я админу с просьбой продать плату, два раза писал, ответа нет.
    ---------- Сообщение добавлено 23:42 ---------- Предыдущее сообщение было 23:39 ----------
    А атмегу прошил? Без программы она ессно не будет работать. А если прошита, то стандартно начни с проверки питания.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  5. #11624
    Да, она прошита. Меня смущает что экран вначале показывал сегменты после настройки подстрочника, а потом перестал - наверное экран сдох?
  6. #11625
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    ЗЫ: Прошивку атмеги смотреть надо, корректно ли залилась, читается, как фьюзы сконфигурированны. Дисплей этот, "палкой не убьешь".
    Немного помучался, с похожим модулем индикации, только на ОЛЕД. Конфигурил атмегу, под работу с внешним кварцем, а он не работал, ну бывает, электроника, наука о контактах.
    ---------- Сообщение добавлено 00:23 ---------- Предыдущее сообщение было 00:20 ----------
    Странно, Андрей, контактный человек. Если у него нет плат, Вячеслав обычно их заказывает, и предлагает желающим.
  7. #11626
    Можно подробнее как проверить состояние прошивке в микросхеме?
  8. #11627
    Астрахань
    В том-же прошивальщике, ставь верификацию, чем шил, дудой? Ослик есть? Мега должна сканировать кнопки, слать данные в дисплюй, посмотри, есть ли активность на выводах, но начни все-же с питания.
  9. #11628
    Delta213, Я купил все готовое уже. Ничего не прошивал.
  10. #11629
    Астрахань
    Ну так и спроси у продавана, может он вообще не прошивал. У меня где-то валяется такая плата, или похожая.
  11. #11630
    Старый знакомый Аватар для Злой
    Покупал у них плату, нормально все было.
  12. #11631
    Все уточнялось перед покупкой. Сказали полностью готова к работе.
