Показано с 61 по 80 из 80
Тема: USB аудио транспорт York Pico
    Аватар для eclipsevl
    Гаага
    По умолчанию USB аудио транспорт York Pico
    Для моих проектов мне требовался USB транспорт для вывода звука и еще один канал для управления устройством. Например, для управления DSP.
    В прошлый раз я решил эту задачу с использованием USB хаба и USB to Serial конвертера. Таким образом, из 3 чипов собирался нужный мне интерфейс:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=87081
    Попытка объединить все в одном чипе была с проектом от maxssau на XMOS. Тоже рабочее решение, но большая проблема с доступностью чипов, особенно в нужном корпусе.
    Таким образом вариант развития транспорта на pic32mz показался мне самым логичным. Первый прототип модуля был основан на проекте Алексея: по схемотехнике он практически полностью повторял оригинальный проект и был рассчитан на вывод двухканального аудио, плюс последовательный интерфейс. В процессе тестирования прошивки на основе оригинального исходного кода было выявлено несколько проблем при работе в разных ОС. Также не был до конца реализован последовательный порт.
    Свою версию прошивки с исправлениями я выкладывал в оригинальной теме и на гитхаб: https://github.com/eclipsevl/york_pic32mz_uac2_osfw/
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3173229
    После этого продолжил работу над нужными мне функциями. И понеслось Были реализованы:
    1. Бутлоадер. Необходим для обновления прошивки по USB, без программатора.
    2. Гибкая конфигурация устройства с помощью утилиты для ПК (она же используется для обновления прошивки)
    3. HID интерфейс для передачи служебной информации и конфигурации устройства. Изначально я планировал использовать последовательный порт, но HID подходит куда лучше.
    4. Последовательный интефейс, может быть включен опционально.
    5. Различные дополнительные варианты вывода аудио: s/pdif, 8 канальный tdm, двойной i2s (для использования некоторых ЦАП поканально в моно режиме)
    6. Различные варианты тактирования: генераторы модуля, внешний клок (слейв режим), тактирование от внутренней PLL.
    7. I2C порт и библиотека для интеграции с SigmaStudio: для одновременного ввода/вывода аудио и программирования DSP ADAU.
    Последнее на данный момент является уникальной комбинацией и удачно вписывается в проекты DSP: https://www.diyaudio.com/community/t...6#post-7522832
    Утилита для конфигурации и обновлентя прошивки выглядит так:
    Настройка имени устройства и PID/VID
    Аудио интерфейс:
    Возможности на данный момент:
    1. Ввод до 2 каналов PCM, до 192кГц (384кГц при внешнем тактировании 1024fs)
    2. Вывод 2 каналов PCM, до 192кГц
    (384кГц при внешнем тактировании)
    3. Вывод 8 каналов в режиме TDM8 (до 96кГц, при тактировании от PLL)
    4. Вывод 2 каналов S/PDIF, до 192кГц при тактировании от PLL
    Ну и конечно в самом простом варианте этот модуль может работать аналогично Аманеро, в слейв или мастер режиме.
    DSD еще не тестировал.
    Фото модуля, вторая версия.
    Дополнительный 4 пиновый разъем может быть конфигурирован как i2c/uart/gpio, также используется для принудительного входа в бутлоадер (в случае неудачного обновления ПО).
    Доступен в двух вариантах: USB-C и USB-B. Сам транспорт довольно компактен: уместится на площади около 2х2 см - некоторым важно для интеграции в другие устройства.
    Сейчас партия едет с производства в РФ, как будут готовы - повешу объявление в толкучке. Ну и документацию тоже нужно написать
    Эту тему создаю для обсуждения/обратной связи.
    P.S. выражаю огромную благодарность:
    1. Алексею Dortonyan за публикацию проекта. Его работа легла в основу и без нее этот проект никогда бы не состоялся
    2. Всем бета-тестерам первой версии
  2. #61
    BLR
    По умолчанию Re: USB аудио транспорт York Pico
    А с гальваноразвязкой не было или я пропустил?
    А зачем она на модульной плате?
    Подключать транспорт "на проводках" все равно некрасиво, это больше макетное решение. Для макета сойдет и без развязки.
    А если делать под транспорт материнскую плату, то на ней можно заложить любую гальваноразвязку, какая больше нравится.
    Причем на плате развязку можно разместить напротив транспотра, т.е. площадь ЮСБ интерфейса останется такая же небольшая как у транспорта без развязки.
  3. #62
    Moscow
    По мне так пусть вся активная часть стоит на модулях, а на материнке только "провода". Я так вижу.
  4. #63
    Новичок Аватар для Montix
    Владислав, пробую исправленный вами проект: "york_pic32mz_uac2_osfw-main". При подключении к мобильному телефону на Android (проверено на двух разных телефонах с ОС Android 11 и 13) у меня проблема в том, что звук сильно искажается - тонкий, неразборчивый и звучит сильно пилообразно и как будто ускоренно. В ОС Win 10 также возникает проблема с произвольным заиканием звука и быстрым повторением одного тона, после чего наступает тишина, а затем воспроизведение возобновляется.
    Внешняя тактовая частота REFCLKIN составляет 45/49 МГц со стороны ЦАП. PIC тактируется частотой 24 МГц. Подскажите пожалуйста, где может быть проблема?
    Последний раз редактировалось Montix; 20.08.2024 в 20:09.
  5. #64
    Гаага
    Сейчас проверил прошивку с гитхаба на модуле. В винде и с андроидом заработала сразу, сейчас добавил в нее фикс для очищения FIFO, обновление уже в гите.
    Полагаю что Ваша проблема связана с клоками. На WCK выходит правильная частота? Конфигурацию SYSPLL поправили?
    Судя по всему выдача данных по I2S идет гораздо быстрее наполнения FIFO, отсюда и ускоренное воспроизведение и заикания.
  6. #65
    Новичок Аватар для caleb1
    г.Борисоглебск
    Из вашей самой последней прошивки dsd вырезан? или оно все присутствует , но все упирается в кривизну драйверов.
  7. #66
    Те же самые настройки, что я установил и в версии с FIFO dortonyan. Та же установка SPLL. В его версии звук сразу корректно заработал на Андроиде. WCK, я думаю, составлял 192 кГц, что в 4 раза больше, чем стандартные 48 кГц в Android. Спасибо за добавление обновленной версии на GitHub. Я обязательно попробую еще раз.
  8. #67
    Гаага
    Для начала тестируйте в винде, если в ней не работает - с андроидом нет смысла экспериментировать. Эти дефайны меняли?
    // Choose I2S masterclock
    #define I2S_MCLK_512Fs
    //#define I2S_MCLK_1024Fs
    В той версии что на гитхаб - не вырезан, но и не тестирован. Работает или нет - не знаю, не проверял.
    В прошивке что зашивается в модуль - dsd есть.
    UPD:
    Посмотрел версию от dortonyan с фиксом FIFO, там выбран мастерклок 1024:
    //#define I2S_MCLK_512Fs
    Видимо поэтому у Вас она заработала. Эти дефайны в system.h
  9. #68
    Гаага
    Давно тут не было обновлений.
    Первая партия разошлась "кулуарно", еще около 50 шт работают по миру. Было время когда по одному-два баг репорта приходило каждую неделю
    Новая партия едет в РФ, нано и пико версии.
    В феврале запустил небольшой сайтик, там публикую документацию и конфиг-тул:
    https://york.eclipsevl.org/
  10. #69
    Moscow
    Вот тут нано, а где пико посмотреть?
  11. #70
    Гаага
    В первом посте, или в даташите:
    https://york.eclipsevl.org/york_pico_datasheet_draft.pdf
    (Даташит немного устарел, добавилось несколько новых режимов)
  12. #71
    Moscow
    Понял, я думал пико меньше нано (тут я запутался ). Значит мне надо попробовать нано.
    Если использовать нано как демо-плату, то можно прошить PicKit-ом? Это на случай прошить софтом Алексея с ЦФ.
  13. #72
    Королев
    eclipsevl, в документации вижу что модуль умеет выводить:
    8ch 4xI2S output Max Fs 384kHz (1024fs mclk)
    Удалось обойти ограничение UAC2 драйвера на максимальную скорость потока в 64Mbit?
    Или при 8ch 384kHz максимальная разрядность 16 бит?
    Максим vmaudio@mail.ru
  14. #73
    Гаага
    Согласен, логика противоположная
    Можно прошить обе, у нано все выведено на штырьки, у пико - только тестпоинты.
    Увы, нет, это я допустил ошибку в даташите. На 8 каналов 192кГц максимум. 16 бит не пробовал, нужно добавлять этот формат в дескриптор.
  15. #74
    Moscow
    Владислав, на предыдущей странице была речь про версию с фпга. Планы остались?
    Хорошо бы новый проект получился в стиле Нано с достаточным числом выведенных пинов.
  16. #75
    Гаага
    остались, но пока еще не отправил эту версию в производство. Нужно допилить программирование ПЛИС с МК.
    Если что все модули сейчас в наличии, пишите в личку. Скоро создам тему в толкучке.
    Маленьких в наличии 24шт, больших - 5.
  17. #76
    eclipsevl, Можно ли взять готовый модуль на тест с возвратом?
  18. #77
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    А схему nano глянуть можно?
  19. #78
    Злой Аватар для _Ру_
    Есть вариант вывода 8 каналов в i2s ? И цену в личку, если можно.
  20. #79
    Королев
    Пока только в WASAPI Shared. Т.е.все как здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....25#post3328825
    Но обещали допилить.
  21. #80
    Старый знакомый Аватар для wind
    А с большим количеством каналов не планируется?
