Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Подключить ЮСБ ЦАП на расстояние больше 5 метров просто активный юсб кабель или Оптический Удлинитель Сигнала юсб?
    Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    По умолчанию Подключить ЮСБ ЦАП на расстояние больше 5 метров просто активный юсб кабель или Оптический Удлинитель Сигнала юсб?
    Сейчас обычный длинный кабель юсб 7.5 метров подключен через https://www.ozon.ru/product/perehodn...kit-1745947785 иногда звук пропадает , развязка проблему не решает...
    По умолчанию Re: Подключить ЮСБ ЦАП на расстояние больше 5 метров просто активный юсб кабель или Оптический Удлинитель Сигнала юсб?
    Я до 12м доходил.
    Но это требует шаманства.
    Владивосток
    Я до 12м доходил.
    У меня работает но потом ни с того ни с сего рас и звук пропал... Приходится цап с пульта выключать включать что бы появился....
    Если какое-то время рабоает - проблема скорее всего не в длине кабеля, а в чем-то другом.
    С длиной кабеля связаны две проблемы:
    1. Целостность сигнала
    2. Питание.
    П.2 сильно зависит от подключаемого устройства - питается ли но все, или его часть от USB, или 5в с порту используется только как сигнал.
    Понятно что если питается (и еще важно сколько тока потребляет), то по мере увеличения длины кабеля, до устройства доздит меньшее напряжение. И даже если его как-то хватает для питания самого устройства, оно может быть ниже порога компаратора на Vbus.
    В случае использования развязок с DC-DC ситуация может быть еще хуже, особенно если развязка стоит ближе к устойству чем к компу.
    В моих серийных развязках, я специально сделал вход для внешних 5в, для случаев много потребляющих устройств, и также специальную версию с более мощным и стабилизированным DC-DC.
    П.1 - если с питанием все нормально, то на длинном кабеле возникают проблемы с сигналом. Просто гальваническая развязка тут помогает, но не сильно, поэтому исползуют специальные чипы регенераторов сигн (редрайвер).
    Вот тут https://www.altor.co/products/audio/limpio - самая последняя фотка, это такой редрайвер. Он может работать и без равязки.
    Вот самом Limpio, помимо развязки и инжекции питания, ТОЖЕ стоит редрайвер на входе, что уже увеличивает возможную длину. Плюс на входном кабеле, примерно посередине, ставилась та дополнительная маленькая коробочка с еще одним редрайвером. Чуть позже покажу табличку, на этом компе ее нет.
    В итоге на Хайспиде работало до 12 метров.
    Владивосток
    а в чем-то другом.
    Пробовал разные выходы юсб из пк... На некоторых пропадание звука часто происходит .Вот сейчас юзаю выход и уже 2 дня пропадания не было(боле менее стабильный выход нашел) на нем бывает и 7 дней все нормально... Остальные бывает в день по 5 раз звук пропадает... Склоняюсь вот к такой штуке https://aliexpress.ru/item/100500558...00033630009908
    Орел
    Есть у меня такой изолятор - шляпа полная. Отвалы непредсказуемы, даже на 1м кабеле. Звук становится противный через него.
    На 5м удлинителе (качественном) 192/24 уже 50 на 50 проходит.
    И это мой ЦАП не требует питания по USB (Charleston).
    Дмитрий.
    Владивосток
    Mishich, Какой конкретно у вас изолятор?
    Королев
    Мне вот такой приглянулся в качестве радикальной гальванразвязки:
    https://aliexpress.ru/item/1005006833505100.html
    Никто случайно не пробовал живьем?
    Максим vmaudio@mail.ru
    Владивосток
    У меня был похожий... Проблема была что он мог только 3.0 работать. 2.0 и 1.0 нет....
    Вообще странно. На эти чипы от AD нареканий больше чем на 211-е от TI, но у меня AD и на 3-5м работали без отвалов (там проблемы в другом).
    Я правда на АД не очень много их делал - 2 года назад ТИшные внезапно пропали. Сроки поставок были 7-8 месяцев, и поэтому я временно делал на АД. Но большинство юзеров просят ТИ.
    ---------- Сообщение добавлено 10:19 ---------- Предыдущее сообщение было 10:15 ----------
    Слышимость искажений данных на более высоких семплрейтах более заметна, но для самой передачи семплрейт тут не важен, по USB HS идет всегда 240 МГц, хоть на 44/16, хоть на 8-ми каналах 192/24, хоть на стерео 768/32.
    Если из витой пары F/UTP сделать свой шнур USB?
    Брал изолятор вот этот:
    https://www.altor.co/products/test-e...t/usb-isolator
    Гонял на 2 метровом кабеле USB,причем на вход и выход. Ни каких затыков и обрывов не было.
    DAC гусь x30, по сети лучше звук был,чем по USB. После изолятора по usb звук стал сопоставим с сетью, появилась даже некоторая приятная мягкость в звуке. ИМХО.
    Последний раз редактировалось Freezer; 04.08.2025 в 12:30.
    Орел
    Да именно тот, что по ссылке.
    Думаю, что Мастер Кит "накосячили" с земляным полигоном что-то, либо с фильтрацией питания по шинам...
    Неохота разбираться пока. Короче: в "стоке" - шляпа.
    У меня есть Topping HS01 и Topping HS02 - "на голову" лучше звучат. Вот прям, в глаза бросается сразу.
    HS01 - дарк саунд, глубокий низ, мягкие высокие. Звучит объёмно и при этом "нежно" так
    HS02 - не такой глубокий низ, но середина натуральнее, "бабИньние" что-ли
    Стал так звучать после установки корпусной керамики 0,1мкФ по вторичному питанию.
    Есть и купленный в ВК на ISOUSB211. У того вообще проблемы по питанию - инвертор на "борту" не годится: гадит, не держит нагрузку.
    Где-то в одной из веток писал о нём. Тоже некогда пока разбираться.
    Думаю, что у Сашиных изоляторов нет вообще косяков с проектированием/разводкой/компонентами поэтому у него все ЧИПы "играют" как надо
    А чужие поделки... эх... пока кучу денег не потратишь - не найдёшь, что работает как надо.
    ---------- Сообщение добавлено 08:44 ---------- Предыдущее сообщение было 08:42 ----------
    Интересная штука. Но денег жаль на "опыты"
    ---------- Сообщение добавлено 08:47 ---------- Предыдущее сообщение было 08:44 ----------
    Цитата Сообщение от Freezer Посмотреть сообщение
    DAC гусь x30
    Как Гусь?
    Смотрю на него, руки чешутся
    Есть ещё GUSTARD DAC-X26III, но он наверное попроще по звуку будет.
    Дмитрий.
    Владивосток
    Мастер Кит
    Поставил после него вот такой усилитель https://www.ozon.ru/product/usilitel...ogo-1985552975 Вроде по лучше стало...
    Владивосток
Название:	Изображение WhatsApp 2025-08-29 в 19.10.36_780c8138.jpg
ID:	477364 Пришло то что на фото отрыл спор .Но если не выиграю. что мне теперь туда вставлять?
    Это что, медики? Модули на борту? Если нет, то или медные 10 гиг., или оптические докупить. Можно передавать сигнал на дальние расстояния (например, 20км), согласно дальности модуля или кабеля в случае меди. Если оптика мультимод, то сотни метров, лучше оптика одномод. Ну и дуплекс/симплекс — на выбор по двум или по одному волокну.
    Смотри спецификацию медика: какие модули SFP поддерживаются. Дешевые все с б/у-шным лазером, могут погаснуть внезапно.
    Оптические патч-корды купишь или по месту, или в Китае — они все оттуда. Можешь заказать из наружного кабеля, если по улице удлинять предстоит. По умолчанию шнуры просто в кевларе и в ПВХ, для улицы нужен полиэтилен и усиливающий пруток.
    Самый дешевый и ходовой вариант: SFP-модуль SC-simplex, single-mode 1gBit, учти, что нужна именно пара (приём-передача) — это 2 разных модуля.
    Соответственно, шнур тоже "синглмод, одномод (одинарный)" разъём: SC с каждой стороны одинаковый.
    У тебя карманы подписаны вроде бы, так что вероятно, что модули на борту, просто почитай какие, если так — такие же шнуры и купи
    Последний раз редактировалось Merstan; 29.08.2025 в 13:43.
    Владивосток
    Это типоразмер LC-duplex.
    Желтый патч-корд в наличии? Вщёлкивается? Не перепутай концы местами, там должна быть скоба-объёдинитель.
    Это модули, один из них трансивер, а второй ресивер — вставь в правильный карман.
    Карманы — это те большие коробочки черные.
    Владивосток
    Ничего нет только то что на фото
    ---------- Сообщение добавлено 22:51 ---------- Предыдущее сообщение было 22:49 ----------
    Там или посылку по дороге раздербанили или продавец не положил...
    Снимал распаковку на видео? Если нет, то просто докупи, спор не выиграешь на словах.
    ---------- Сообщение добавлено 13:53 ---------- Предыдущее сообщение было 13:52 ----------
    Купи по месту, будет быстрее.
