Показано с 41 по 60 из 81
Тема: Какой взять Осциллограф для настройки усилителей
    Аватар для AudioTornado
    39rus
    По умолчанию Какой взять Осциллограф для настройки усилителей
    Здравствуйте.
    Что хочу на первое время от осцилограффа:
    1. Его участие при замере мощности усилителя на статику.
    2. Поиск искажений сигнала в разных узлах усилителя.
    3. Поиск помех, наводок и т.д.
    4. Настройка тока покоя.
    5. Модернизация усилителя и DSP.
    Обязательно ли покупать дорогой или хватит FNIRSI 1014D или что то подобное.
    Хочу с большим экраном. Уже был DSO-153 - треш полный, он сам от себя или от переходника ловит всякую туфту.
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: Какой взять Осциллограф для настройки усилителей
    У 68го не только чутьё но и синхронизация офигенная, в работе это была самая безотказная машинка после С1-70.
    Тогда уж лучше С1-73 или С1-124.
    Про эти не скажу, у меня был только 125й, да они наверное лучше "старичков" но не по надёжности, кнопки отстой.
    поменял его на 55-й.
    Маленький экран, синхро так-себе. Его "цифровики" любили.
    Последний раз редактировалось Alexander; 02.08.2025 в 15:09.
    Астрахань
    Зато двух лучевой, а не двух канальный.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    РФ Саратов
    А я с этим спорил? Двухканальный (через комутатор) вроде упомянул только один- С1-83, дифференциальный С1-70 но у него и Y вход есть.
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Любой аналоговый советский с полосой 10 МГц достаточен для УНЧ (конечно, не считая класса D и прочей цифры). Если полосы 10 МГц недостаточно, то автора и 150 и 350 МГц не спасут* и сначала надо прокачивать верхний ганглий, а потом лезть в схемы.
    * ... а только навредят
    (© ДДТ)
    С1-77 неплох.
    С этим не сталкивался, но он явно побольше 73-го.
    ---------- Сообщение добавлено 15:50 ---------- Предыдущее сообщение было 15:41 ----------
    Да все оно примерно одинаковое, разве что 73-й 5МГц, а 124 и 125й - 10.
    124-й еще с автоматическим выбором пределов, с цифровой индикацией (красные светодиодные матрицы, не на экране). У меня был одно время, довольно удобно. Ручной выбор, разумеется присутствет.
    Не только, два канала много где и тогда были полезны.
    А для цифры как раз частенько два маловато будет, тут бывает что 4-х мало.
    (хорошо что еще 16 логических есть).
    Петербург
    Двухлучевой, полоса 10 МГц, вес около 10 кг. Чувствительность 5 мВ/деление.
    Пятигорск
    Из наших ещё С1-114 хороший - нормальная трубка , большой экран , и полоса ( честная , не китайская ) 50 мгц . Полоса кстати с большим запасом - 144 мгц на нём ещё нормально видно ...
    Мне ещё нравится С1-64А , хороший по всем параметрам , но у него экран поменьше .
    Хоть обкакайтесь , но цифра на порядок лучше.
    Димыч, при всем уважении
    А сам огромадный.
    Ну не С1-13А, но все-же..
    РФ Саратов
    В более древнем С1-70 с блоком стробоскопической развёртки, полоса 3500мГц, честная. В полной комплектации (всеми блоками) это самый оснащённый по возможностям осцилограф СССР.
    Пятигорск
    Да , с учётом возможностей вставных блоков - С1-70 хорош .... но правда , здоровенный Задержанная развёртка в нём очень хороша , есть мнение , что лучший он , а после него - С1-64А . Стробоскопические блоки - тоже , в некоторых случаях могут быть очень полезны .
    ---------- Сообщение добавлено 23:44 ---------- Предыдущее сообщение было 23:39 ----------
    Тут , как впрочем и везде - "есть нюанс" Для тех задач , про которые мы говорим тут ( настройка усилителей и прочей подобной техники ) , и в тех ценовых пределах - аналоговые приборы всё ещё лучше , даже с хорошим отрывом . Есть и другие задачи , где цифровики лучше ( или вообще незаменимы ) ... но здесь явно не тот случай .
    39rus
    Посоветовали FNIRSI DPOX180H для копки усилков, до 10к рублей что то есть лучше?
  14. #53
    Какой бы прибор не был, мозги он не заменит. И чем серьезней прибор, тем больше там требования к мозгам.
    Судя по вопросам, надо искать что-то максимально простое и крайне желательно безглючное. Возможно этот фнирси не очень ужасен, по ТТХ имеет право на жизнь. Насколько ТТХ соответствуют реальности, это уже второй вопрос.
    Вот когда будет опыт и понимание, тогда можно искать что-то приличное и осмысленно, а не просто абстрактный скоп за 40 тыр.
    Аналоговые древности с ценником до 10 тыр - это сначала некрофилия с приведением этого прибора в исходное состояние. Если есть таковое желание, опыт и время - можно. Но купил и поехал - тыж сам понимаешь - это фантазии.
    ---------- Сообщение добавлено 02:51 ---------- Предыдущее сообщение было 02:48 ----------
    Пожалуй эти блоки на сегодня вообще единственное, по которой причине этот гроб еще не поехал в утиль. Но тоже в теории, бо гроб есть, а блоков нет. И времени на некрофилию увы не предвидится
    WBR, Michael.
  15. #54
    39rus
    Вот я и ищу что то для начала, но не совсем днище
  16. #55
    Астрахань
    Тогда бери этот https://ozon.ru/t/I0wQFR2
    Перешьешь в 2д15, в принципе он и в стоке неплох, но можно улучшить, поддается апгрейду.
    Или вот, ничего перешивать уже не надо https://ozon.ru/t/BF17gYO
    Последний раз редактировалось Delta213; 03.08.2025 в 05:38.
  17. #56
    РФ Саратов
    Им комплектовалась измерительная стойка весом несколько сот кило, содержала частотомер, генератор, и уже не помню чего ещё. Это была целая лаборатория, размером с холодильник, передвигалась на колёсиках!
    Сейчас в виде отдельных приборов это всё помещается на письменном столе, но таких возможностей как у 70го я ещё не встречал. Возможно такие есть, но цену даже не представляю.
    К стати, все ругают FNIRSI 1014D читал, что с новой прошивкой это вполне годный прибор, производители не дремлют.
  18. #57
    Калуга
    Я все в металлолом сдал, и 70-ые, и 74-ые
    Нафиг
    И так забиты два гаража и квартира битком отдельная.
  19. #58
    39rus
    Тогда бери этот
    С ОЗОНА уже почти ничего нельзя купить с доставкой в Калининград, теперь только WB
    Да и варианты дороже 10к не особо интересный, так как они всё равно не уровня осциков хотя бы за 40к + мне чисто пару раз попользоваться.
    Последний раз редактировалось AudioTornado; 03.08.2025 в 14:06.
  20. #59
    г. Обнинск
    А чем мотивируют? Может этих задействовать. https://www.rospotrebnadzor.ru/
    С уважением, Андрей.
  21. #60
    39rus
    А чем мотивируют?
    После начала СВО, особенно в последние 8 месяцев, почти у всех товаров такое:
    Не только с осциллографами такое, у меня из 700 + товаров в избранном половина точно в таком состояние как на фото, а там товары вообще разных вариаций. А если и есть альтернативные продавцы - цена совсем другая становится на 30% дороже.
    И да - пункты выдачи менял - бесполезно, Выбрал пункт выдачи из Калининграда из центра - тоже нет.
