Страница 71 из 71 Первая ... 61697071
Показано с 1,401 по 1,413 из 1413
Тема: Проигрыватели с тангенциальным тонармом
    Аватар для YuPI
    По умолчанию Проигрыватели с тангенциальным тонармом
    Много слышал и читал об этом чуде, решил наконец попробовать, купил на аукционе B&O BeoGram 5500. Когда аппарат приехал - оказалось, что корпус совсем нехороший и нет головы, продавец об этом ничего не говорил. Отложил в сторону. Начал искать в ибэе голову - неподъемные цены, мало предложений. За цену головы нашел на американском аукционе проблемный TX2 (диск цепляется за корпус) но с головой. Выписал, получил - корпус очень хороший, чуть поцарапана крышка, игла убитая полностью (создавал здесь на форуме тему о пересадке иглы, понял, что непросто). Вся электроника и механика - идентичная абсолютно. Диск действительно в одном положении цепляет за шасси (американцы играли в дискобол, наверное). Начал переставлять диск и блок питания с первого на второй (т.к. 5500 был на 220В, а ТХ2 - на 110), открыл корпус - (о, чудо!) обнаружил, что внутри у первого аппарата валяется голова с нормальной иглой, ангийский коллега просто бросил ее внутрь корпуса, даже защитную крышечку не повернул, чтоб защитить иглу, но обошлось. Короче, запустил аппарат, работает интересно, автоматика оригинальная, очень удобная. По звуку как-то не совсем понял, там надо еще повозиться с блокирующим выключателем, т.к. в паузе один канал сильно фонит, но когда игла опускается, фон почти пропадает. Но я не об этом. Кто-нибудь юзал тангенциальные аппараты? Какие отзывы? Читал много хорошего, но знакомые аудиофилы говорят, что это ерунда, т.к. на покоробленных пластинках у тангенциалов постоянно скачет игла. Вспоминали какой-то Аудионот, что ли. У меня таких пластинок пока не попалось ни одной. Все же интересно мнение форумчан. Может, кто из бывалых даст информацию о собственном опыте. Реально ли преимущество тангенциального тонарма?
    Последний раз редактировалось YuPI; 23.03.2013 в 13:23.
  2. #1401
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Орёл
    По умолчанию Re: Проигрыватели с тангенциальным тонармом
    Для начала докатаю этот Ортофон. Он хоть и эллипс, но звучание гораздо более детальное чем у той же АТ95 или Ортофон 2М красной. У меня есть АТ440ML ещё, но у неё возможно сколота игла. Очень сильно трещит. А такого микроскопа чтобы увидеть иглу у меня в доступе нет.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Sony ST-S570ES, Sony PS-X555ES с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
  3. #1402
    Частый гость Аватар для юный радиолюбитель
    Цитата Сообщение от Семен Х. Посмотреть сообщение
    Sony PS-X555ES
    Отличный выбор!
    Искренне завидую!
    Присоединяюсь к совету перейти на иглу с нормальной (не эллиптической) заточкой.
  4. #1403
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Когда сколота или изношена игла, на последних треках сильно лезут искажения. Если есть тестовая пластинка, это очень легко определить. Еще легче, если были сделаны референсные записи на еще новой игле.
    Последний раз редактировалось Orion33; 15.07.2025 в 14:01.
    Андрей
  5. #1404
    Частый гость Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    Купил Sony PS-X555ES
    Говорят - один из лучших в семействе. Но там зело навороченная система демпфрирования тонарма и если работает - то ОООО, а если не работает....то печаль.
  6. #1405
    Орёл
    А какое увеличение микроскопа нужно для оценки состояния иглы? И прокатит ли биологический микроскоп? Или искать тот который на отражённом свете работает? Металлографический вроде в универе был, но я не помню его увеличение, но точно он работает в отражённом свете.
    ---------- Сообщение добавлено 18:34 ---------- Предыдущее сообщение было 18:29 ----------
    Работает. На ощупь даже понятно. Без питания тонарм болтается как зря. С питанием если его толкнуть то поведение как раз напоминает то как сырое яйцо крутится. Останавливается без выбега и без раскачки. На том принципе и Корвет 003 сделан. Гениально, я считаю.
  7. #1406
    Увы, нет, в тонармах "Корвет ЭП-003/038" применён вязкий демпфер, без какой-либо электроники.
    Работает хорошо, но электродинамический можно настроить и лучше.
    Кстати, в какой-то из "Электроник" тоже был тонарм с электродинамическим демпфированием.
    PS
    Чтобы рассмотреть, есть ли скол на игле, достаточно и 120-кратного. Вся хитрость в правильном - боковом - освещении, чтобы свет отражался от считывающих граней вверх - в направлении объектива. И ещё важно подобрать яркость, чтобы не слепила. Игла должна располагаться своей осью вертикально.
  8. #1407
    Орёл
    PS
    Я и имел ввиду вязкостное демпфирование. За основу взято сырое яйцо. За советы по микроскопу спасибо!
  9. #1408
    Россия
    Корвет 003 сделан
    Наверно Эпос-001 (которого мало кто в живую видел - их штук 100 или меньше сделали) ? У Корвета всё на физике и никакой электроники.
    ---------- Сообщение добавлено 13:00 ---------- Предыдущее сообщение было 12:59 ----------
    В какой-то мере демпфрирование есть и в Электронике-017 и в Фениксе-009 (008 ???) а полноценно в Эпос-001 (судя по схемам и описанию)
  10. #1409
    Орёл
    Я просто непонятно выразился.
  11. #1410
    Орёл
    Вспомнил что у меня есть измерительные пластинки. И сравнил свои две головки на пластинке изм33с-0331. Измерение гибкости и способности следования и чувствительности звукоснимателя. Результаты ошеломительные. Поношенная AT440MLa прошла все треки без искажений, а Ортофон 520mk2 только на первых и вторых треках каждой группы тестов прошёл без искажений. Четвертый трек со скоростью 30см/с вообще не мог начать - выбивало иглу из канавки! АТ440 оказалась не сломанной. Её оставил на аппарате. Но ей надо подавать чистые диски - такое ощущение что она достаёт и озвучивает грязь со дна канавки. Ортофон эллипсный этот мусор не так озвучивает. Так что надо покупать второй шелл и использовать две головки для разного качества дисков. На очереди работа с пластинкой для измерения АЧХ.
  12. #1411
    Частый гость Аватар для anton kot
    Поношенная AT440MLa... Но ей надо подавать чистые диски - такое ощущение что она достаёт и озвучивает грязь со дна канавки.....
    Смените иголку. Всё-таки она стирается. Моя 440ML себя также вела. Давно не слушал винил, потом поставил - подумал, что испортился. Сплошной песок. Поставил новую иглу и песок пропал.
    Чудеса не противоречат законам природы, они лишь противоречат нашим представлениям о законах природы...
    Не нужно видеть, чтобы верить, но нужно поверить, чтобы увидеть...
  13. #1412
    Завсегдатай Аватар для В.М.Полесов
    г.Краснодар
    В середине 80х прошлого века купил головку гзм-108. Пилил нещадно до начала 2000-х, еще и микролифт не работал - вручную. Недавно вытащил ее в гараже из старого вертака, был дома свободный шелл, поставил - послушал и ничего, поёт более-менее
  14. #1413
    Это база. Я так ушатал свою DV-XX2. "Ну, послушаю один раз грязную, там же алмаз, ничего не станет". А в итоге за 3-4 года этих "один раз" прилично набежало, что я стал всем подряд продавцам низкие отзывы ставить, что запиленные пластинки втюхивают. Песка, кстати, не было - шли дикие искажения на внутренних треках. И только спустя еще год до меня дошло, что надо на старых референсных записях с только что купленной иглой проверить... Микролайн хорош, но и требователен. Чтобы жить с ним в гармонии, нужна мойка. Две головки - тоже такой себе вариант. Нужно будет постоянно юстировку "ловить", и мой внутренний перфекционист всегда бы зудел, что до перестановки было лучше.
    Андрей
