Страница 308 из 308 Первая ... 298306307308
Показано с 6,141 по 6,143 из 6143
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #6141
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Цитата Сообщение от Kipkimot Посмотреть сообщение
    Есть еще платы LM317 LM337 с операционным усилителем.
    У меня нету.
    Предположительно, OP-AMP LF353 на схеме "вылавливает некоторые все же просочившиеся" пульсации и шумы с выхода обоих LM-ок, инвертируя их и подавая снова на LM317/337, тем самым уменьшпя "до ниже плинтуса" пульсации и шумы на выходе.
    Да, была такая топология, была относильно актуальна в прошлом веке.
    Хотя ее и по сей день ингда обсуждают.
    Например тут:
    https://www.diyaudio.com/community/t...ematic.356520/
    https://www.diyaudio.com/community/t...y-work.323165/
    на какой современный операционный усилитель можно заменить LF353?
    На практически на любой и не современный с полевиками на входе. Хоть 544УД2
    А уж из современных, так точно любой CMOS/JFET будет лучше чем антикварная LF355.
    Правда на общую работу схемы это может и не повлиять.
  2. #6142
    Есть еще платы LM317 LM337 с операционным усилителем. Например, есть платы с ОУ LF353P (DIP-8) / LF353DR (SOIC-8). Предположительно, OP-AMP LF353 на схеме "вылавливает некоторые все же просочившиеся" пульсации и шумы с выхода обоих LM-ок, инвертируя их и подавая снова на LM317/337, тем самым уменьшпя "до ниже плинтуса" пульсации и шумы на выходе. Может, кто уже сталкивался с подобной схемой, на какой современный операционный усилитель можно заменить LF353? Например, от производителя LT или TI, чтобы повысить качество работы этой схемы.
    Повысить ripple rejection LM/LT можно втулив в adj параллельно рег резистору конд 220мкф
    Это этим, у которых узкие глаза #asianmade LM317 UMW надо типа того, что на схеме выше
    Просачивающийся во все щели джиттер (С) Momitko
    vladimir sim нахваливал БП в Yamaha CD-1A, - аналоговый стаб на 2 плавающих ОУ и 2 транзисторах с подавлением более 140 дб.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 03.08.2025 в 01:13.
  3. #6143
    Из линеаровского АппНоута.
    На рисунке 12 показан способ повышения стабильности выходного сигнала регулятора во времени и в зависимости от температуры.
    Это особенно полезно для питания тензодатчиков. В этой схеме выходное напряжение делится
    и сравнивается с опорным напряжением 2,5 В прецизионным усилителем A1.
    Выходное напряжение A1 используется для подачи на регулировочный вывод LT317A напряжения, необходимого для поддержания
    выходного напряжения 10 В. A1 вносит незначительную погрешность. Указанные
    резисторы обеспечивают отслеживание в пределах 5 ppm/°C, а опорное напряжение – около 20 ppm/°C.
    Внутренняя схема регулятора защищает от коротких замыканий и тепловой перегрузки.
