Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 81
Тема: Какой взять Осциллограф для настройки усилителей
    Аватар для AudioTornado
    39rus
    По умолчанию Какой взять Осциллограф для настройки усилителей
    Здравствуйте.
    Что хочу на первое время от осцилограффа:
    1. Его участие при замере мощности усилителя на статику.
    2. Поиск искажений сигнала в разных узлах усилителя.
    3. Поиск помех, наводок и т.д.
    4. Настройка тока покоя.
    5. Модернизация усилителя и DSP.
    Обязательно ли покупать дорогой или хватит FNIRSI 1014D или что то подобное.
    Хочу с большим экраном. Уже был DSO-153 - треш полный, он сам от себя или от переходника ловит всякую туфту.
    39rus
    По умолчанию Re: Какой взять Осциллограф для настройки усилителей
    Мужики, раз движ идёт, в чём разница RIGOL за 45к и за 230к?
    В двух-трёх словах. Я так понимаю, что наличие 4 полноценных и раздельных входов + крайне низкие собственные шумы, а ещё?
    Pskov
    Но там цена раз в пять отличаться должна, по-идее
    Он еще и разлочен.
    Петербург
    Цитата Сообщение от AudioTornado Посмотреть сообщение
    а ещё?
    А ещё полоса частот.
    Астрахань
    В двух-трёх словах.
    АЦП 8-12 разрядов, шумы, полоса, математика итд итп. У меня есть 2д15 больше всего достают шумы. Еще учти, что заявленную полосу надо делить вдвое минимум! Ну т.е. 250-300МГц лишними никак не будут.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Это у всех кытайсев, или только у Рыгала?
    39rus
    Это у всех кытайсев
    Я думаю что у всех дешевых (до ~50к)
    Астрахань
    А ригол разве не китаец? Ну синус они может и покажут на заявленной частоте, но мы-же не только синус смотрим.
    39rus
    Я смотрю в мире осциллографов так же весело как и в мире концертных усилителей.
    Ситуация уже выглядит смешно для меня - купил Китайские усилки (Volta PA-500 и РА-1100) который можно замодить, но для этого нужен Китайский осциллограф который или купи за 100к+ или купи го*но и тоже надо замодить, что бы потом замодить Китайские усилки.
    Реально смешно это выглядит и звучит.
    Как же я уже жалею, что не купил CROWN XTI2002 3 штуки по 58к новые когда мог (каждый 58к), сейчас они уже в 2 раза дороже.
    Ну дык не синус на заявленной частоте имеет спектр сильно шире
    ---------- Сообщение добавлено 12:28 ---------- Предыдущее сообщение было 12:27 ----------
    это жизнь
    Pskov
    Для копания в усилках достаточно любого китайца. 200-300 МГц полоса ни к чему.
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    У меня вообще DSO-150 куда мне ещё для радиолюбителя ? Научными трудами измерений я не собираюсь заниматся.
    39rus
    014D хватит? или подобное по цене, нужен лишь экран большой, DSO-153 треш полный
    Астрахань
    Именно! Поэтому и надо делить, вдвое это я погорячился, в 4 раза.
    Где-где?
    Fnirsi 5012H за глаза под такие задачи.
    Можно его же двухканальную модель взять.
    Pskov
    1014D? Если 50мВ на деление чуйки достаточно, то хватит. Его еще можно запитать от повербанки и полностью развязать от сети чтобы ковырять сетевые БП. Для Хантека пришлось городить блок питания от аккумуляторов.
    Ты мой вопрос внимательно прочитал?
    Смешно выглядит вообще покупка чего-то исконно кытайскького...
    (Не сделанного в Китае кем-то другим, айфон - не китайский а американский телефон, хоть и делается в Китае).
    Я лично, страюсь этого не делать, но к сожалению, нынче это не всегда получается
    РФ Саратов
    Купите С1-93 а если не надо два луча то и С1-83 сойдёт. Для всего что вы описали отлично подойдёт С1-68 да хоть ОМЛ-3М но экраны не большие.
    Если упорно хочется цифровой но не дорого то FNIRSI 2C53T или ZOYI ZT703S.
    39rus
    У меня есть проблема и что самое удивительно, оно проявлялась на двух разных усилителях, разных фирм и по кишкам обсолютно разных и даже разный класс АВ и Н.
    У меня проц DBX PA2 купленный в РФ 3 года назад в BIGTV за 34 000, звуковая карта Audient ID14 MKII, все кабели балансные PROEL, куплены там же в BIGTV как и усилки(все)
    Когда я на НЧ включаю фильтр больше чем 12дб/окт и срез около 90 герц, то с динамика слыша какая то микрогрязь или шуршание, которое с повышением громкости не усиливается и слышно оно только когда в усилок уже прилетает музыка (то есть не в простое во включенном состояние, а только при подаче сигнала), когда я включаю режим BRIDGE (Мостовой режим каналов), то грязь усиливается и мутнеет звук.
    При этом у меня есть Эквалайзер: BEHRINGER FBQ6200HD и с него грязь такая же есть.
    Что хочу сделать сейчас:
    1) Подключить выход с процессора с такими срезами на вход звуковой карты (микрофонный) и сделать запись звука - может быть проблема не в усилках даже, а в кабеле, настройках процессора(сзади ещё кнопки есть) или звуковухе.
    2) Дальше хочу попробовать подключить динамик к Volta PA-500(усилок), посмотреть как он себя покажет на НЧ сигнале.
    3) + Когда был DSO 153 я убедился, что есть наводки от транса усилителя - 50 герц - тут надо экранировать транс от каналов, так как там всё очень в плотную.
    4) У меня есть инверторный стабилизатор штиль инстаб 1500, к нему подключен только проц. Попробую подключить проц на прямую, потом подключить проц + усилок который будет на саб к стабилизатору - может грязь в сети.
    Мостовой режим то мне в целом и не нужен, мне хватает мощности одного канала усилителя для саба, что бы обо.... самому и соседям. Но хочется эту проблему раскачать и решить - найти виновника, так как это интерес+опыт, а опыт - это самое ценное, что есть у человека после здоровья.
    Усилок что сейчас под саб:
Название:	IMG20220126111633 — копия.jpg
    Другой, с которым точно такая же проблема:
    Стойка с железом:
    Тогда уж лучше С1-73 или С1-124.
    68-й фигня, единственно что - чутье у него большое, насколько я помню.
    Но я когдато не задумываясь поменял его на 55-й.
    Петербург
    С1-73
    С1-77 неплох.
