Страница 916 из 916 Первая ... 906914915916
Показано с 18,301 по 18,312 из 18312
Тема: Конденсаторы
  1. #18301
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    акриловые слегка плывут после пайки, для точной коррекции нужно еще раз мерить, а потом резистор подбирать.
    Акриловые для цепей коррекции совсем не предназначены, они туда малопригодны.
    взял еще на пробу серию ECHU, они похоже пропиленовые,
    Полифенилсульфид. Вот эти уже и в коррекцию можно, с учетом отбора номиналов. Серия совсем не прецизионная.
  2. #18302
    Новичок Аватар для Vertigo
    Кто имел дело с электролитами бренда NIC Components?
    Надо срочно поставить замену Nichicon VZ, которые и посохли и утечкой превратились в резисторы. FC туда часть не становятся по размеру да и 50шт насобирать что то не могут. Вот думаю, или Panasonic NHG (ECA2AHG470) что близко к тому что стояло. Или собственно о чем и вопрос NIC Components NRSG470M100V10x12.5F. Эти NIC говорят контрактный производитель, делали в том числе и Rubycon. Но не встречал ни разу. В общем ещё думаю. Условия температурные довольно тяжелые.
    Что скажете?
  3. #18303
    Калуга
    С этим дела не имел, но при описанных вводных - я за панасоник!
  4. #18304
    С чего вдруг?!
    И чем PPS лучше акрила?
    Разве что акрил с точностью менее 10% проблематичен, а PPS до 1мкф можно 2-5% найти (и это не ECHU, а серии FCP от Cornell или SMS от Kemet).
    Но до 1мкф можно и NPO с точностью 1-2% найти, даже если 2-3 впараллель.
  5. #18305
    Что скажете?
    Раз делают автомобильные, значит, хорошие.
  6. #18306
    город у моря
    С чего вдруг?!
    Ты же сам ниже ответил, с чего.
  7. #18307
    Это не повод из не использовать. Тем более, что там где нужны большие емкости, точности 10% более чем достаточно.
  8. #18308
    город у моря
    Конечно, использовать есть где. Но не в коррекции, где нужны 1% точность и долговременная стабильность емкости. А вот, например, в фильтры ДЕМ ячеек у 1541 они отлично подходят, малые габариты при достаточной емкости, и 10% точности там более чем достаточно.
  9. #18309
    Не везде нужна точность 1%, а со стабильностью у них и так все в порядке.
    В коррекцию в фонокорректорах тоже MU-шки на 1мкФ отлично подходят, и 3.3мкф как разделительные - тоже.
    Последний раз редактировалось Alex; 31.07.2025 в 22:18.
  10. #18310
    Частый гость Аватар для Makly
    Москва.
    https://www.promelec.ru/product/6012...c5h1w697299976
  11. #18311
    Не знаю что у них там не так, но Nippon Chemi-Con, на мой взгляд, в звук ставить неприемлемо, включая аудио серию. Разве что в первичные блоки питания. С другой стороны ТС не уточнил где надо заменить Ничиконы VZ. Хорошие конденсаторы Elna RJH, только габариты надо смотреть.
  12. #18312
    Elna RJH
    ESR Elna RJH в черной шкурке с серой полосой (новые) ниже, чем у Elna RJH в коричневой шкурке с золотой полосой (старые, больше не выпускаются).
    Оба типа у меня есть.
