Страница 169 из 170 Первая ... 159167168169170 Последняя
Показано с 3,361 по 3,380 из 3392
Тема: Отделка корпуса шпоном
    По умолчанию Отделка корпуса шпоном
    Алексей,
    Опишу, пожалуй, всю технологию отделки.
    Собственно ящик надо хорошо отшлифовать. Хорошо значит не гладко, а ровно. После финишной отделки в падающем свете видны любые, самые незначительные неровности. Все впадины, шурупы, швы, должны быть тщательно зашпаклеваны и зашлифованы. В качестве шпаклевки использую эпоксидный клей (обязательно производства г. Дзержинск) с добавлением древесной пыли от шлифования, получается прочное водостойкое вещество, тем не менее, обладающее хорошей адгезией (сцепляемостью) с клеем ПВА. Особо подчеркну еще раз - от этапа предварительного шлифования во многом зависит качество готовой поверхности.
    Шлифую я круглошлифовальной эксцентриковой машиной шкурками сначала 80, потом 120. Пыль собираю в баночку для будущих поколений (см. приготовление шпаклевки).
    Наклеивание шпона. Ответственная операция, для начала неплохо потренироваться на кошках . Вырезаю обойным ножом заготовки с припуском около 20 мм. Слежу за рисунком древесины, чтобы фактура двух колонок не очень отличалась. Начинаю фанерование с боковых панелей, затем верх и низ (низ, конечно, необязательно), фронт - в последнюю очередь.
    Собственно клею шпон при помощи ПВА. Желательно импортного. Чуть-чуть, самую малость, развожу водой. Промазываю шпон (тонким слоем), затем стенку ящика - слоем потолще. Теперь важный момент - нужно дождаться, пока клей подсохнет - потеряет белесый цвет. Не бойся пересушить, главное - не недосушить. Накладываю шпон на стенку и долго и упорно проглаживаю не очень горячим утюгом. Температуру надо определить экспериментально. На совковом утюге я ставлю терморегулятор в положение 2. Главное - клей не должен кипеть. Особое внимание приклейке шпона вблизи краев панели - там наибольшие нагрузки при эксплуатации.
    Обычно процесс оклейки панели размером 1200х350х300 занимает около 40 минут. Сразу-же после этого осторожно обрезаем припуски и зашлифовываем то, что не удалось обрезать.
    После фанерования надо дать объекту отдохнуть около суток - снимутся напряжения в клеевом шве, в общем, все устаканится.
    Опять шлифуем. Теперь не только ровно, но и гладко. Сначала слегка и осторожно шкуркой 80. Затем 120, 180, 240. Потом поверхность слегка смачивают водой, высушивают и шлифуют шкуркой 320. Да, забыл, если шпон в некоторых местах потрескался, надо трещины зашпаклевать. После шлифовки поверхности лишний раз лучше руками не цапать.
    Грунтовка. 2 способа - быстрый и "правильный". Быстрый - разбавленным нитролаком типа НЦ. Дешево и сердито. Но воняет. "Правильный" - эпоксидным клеем, который втирается в шпон матерчатым тампоном. Возможно, после "правильной" грунтовки тебе не захочется рояльного покрытия, поверхность получается очень даже ничего.
    После грунтовки надо удалить всю пыль, которая прилипла к лаку. Я делаю это методом циклевания. В качестве цикли использую лезвие обойного ножа.
    Можно лакировать. Для этого подходят алкидные и полиуретановые лаки. А также появившиеся в последнее время водно-полимерные лаки. Я использую именно такие, фирмы "Backs", Швеция. Совсем без запаха, время высыхания 2 часа. Из алкидных хорошие лаки у Тиккурилы, серия "Unika-super". Лак наносится тонким слоем. Каждый слой сушится не до конца, алкидный -около 5 часов, водный - 1 час, затем следующий слой. В зависимости от качества шпона таких слоев может понадобиться от 5 до 9. Последний слой сушится подольше, чтобы не царапался от переворачивания колонки с борта на борт. Лакированная поверхность кладется только на чистую мягкую тряпочку.
    После того, как все поверхности отлакированы, делается выдержка 2...3 суток, чтобы лак отвердел.
    Можно шлифовать. Начинаем со шкурки 400. Обязательно с водой, иначе шкурка забивается через 6 микросекунд. Повышаем номер шкурки до 600, потом 1000, 1200. Отшлифованная поверхность должна быть идеально ровной, без участков нешлифованного лака и царапин.
    Полировка. Я применял пасту для автомобилей "Антицарапин", но можно и другие, из автомобильных косметических без воска. Этот этап наименее трудоемок, если все хорошо приготовил. Я вырезал войлочный круг, приклеил к нему круг от шлифмашинки, эту конструкцию лепишь к шлифмашинке, обороты на максимум, зеркало в результате.
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Технология не для слабонервных. На отделку одной колонки может уйти 2 недели (если делать только по вечерам). Но результат, ИМХО, того стоит.
    Ээххх, люблю работать с деревом. Значительно больше, чем писАть об этом .
  2. #3361
    Частый гость Аватар для Zfydy
    По умолчанию Re: Отделка корпуса шпоном
    Цитата Сообщение от Zfydy Посмотреть сообщение
    Предлагаю дождаться следующих выходных, следующей поездки на дачу. У меня кажется созрел план, как это реализовать. Даже приспособу нехитрую сделал. Получится - отлично, не получится - расстраиваться не буду. Правда по времени это будет дольше, чем под 90. Фотки конечно выложу.
    Как и обещал, небольшой отчетец. Все прекрасно получилось.
    Итак, нужен клей термоактивирующийся. Ну наверноо многие подойдут, кроме классических полиизопреновых контактников. Да хоть тот же ПВА.
    Я воспользовался своим любимым и хорошо себя зарекомендовавшим:
    Как видите, полоски нарезаны и промазаны клеем.
    Действие первое. Накладываем первую полосу, прогреваем ее утюгом и притираем. Только по центру! Края не прогреваем и не притираем!
    Далее накладываем следующую полосу, применяем нехитрую приспособу и делаем надрез на обеих полосах. К сожалению приспособу отдельно не сфоткал, но если кому интересно, сфоткаю в следующий раз. Ничего в ней хитрого нет. Делается за десяток минут. Получается как то так:
    Далее прогреваем утюжком и притираем.
    Получается вот так:
    Проделываем тоже самое со следующей полосой и следующим углом
    Остался последний угол. Вот так он выглядит
    С помощью приспособы делаем последний надрез, греем и притираем.
    Все! Все полоски приклеены! Еще раз проходимся утюжком по всему периметру не забывая притирать дощечкой. Лишние края шпона снимаем заподлицо со стенками круговой шлифмашинкой 100-чкой. Результат идеален! Никаких щелей, все очень аккуратно.
    Получается просто вели
    ---------- Сообщение добавлено 23:00 ---------- Предыдущее сообщение было 22:57 ----------
    Что-то фотка с приспособой не вставилась. Вот она
    Вложение 476096
    Приспособа - это просто угольник, склеенный из двух деревянных брусков. И алюминиевая железяка, привернутая к нему под 45 град. Между железякой и брусками прокладка, по высоте равная двум толщинам шпона или чуть больше, чтобы в эту щель наш шпон пролезал.
  3. #3362
    Zfydy, отличный результат!
    Но, все же хочется фото приспособы увидеть...
    Андрей
  4. #3363
    Частый гость Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    Фото приспособы что-то не загрузилося.
  5. #3364
    Не понимаю, почему, но фотка с приспособой сначала появляется, а потом удаляется форумом. Что ему там не нравится?!
    Да и приспособа то, как и фотка, слова доброго не стоит.
    В следующие выходные поеду на дачу, сфоткаю приспособу более качественно и выложу.
  6. #3365
    Частый гость Аватар для motmot
    челябинск
    я то подумал что 45 по торцам,вот и сидел кубатурил как шпон 0,8 мм зарезать под 45.да и зачем это надо стыка же практически не видно.
    а оказалось все проще.эх не внимателен я.
  7. #3366
    Самара
    в студенческом детстве, одну сторону металлической линейки шкурили - таская строго параллельно вдоль брусок или наждак, по типу сатинирования - и линейка переставала скользить при нажиме
    сложное толстое или сходные стыки, резали обычно черными калеными бритвами, они тверже белых из нержи - щас только белые спутник видел по магазинам - ну и утюг с паром, может ужимать шпон на стыке и плотнее стыковать
    ... впрочем с тчк зрения давления, ящику нужна наружная герметичность как под пленкой - это либо пва/контактник нужно так качественно положить, либо обливка лаком с глубокой пропиткой голого мдф/двп, за счет большого процента растворителя - а раскраска снаружи уже любая, хоть под арт-стрит, хоть песка с мелом в лак намешать и как мастикой замазать, с рельефчиком от шпателя ))
    вторая картинка немного колхозно, но третья пример почти глубокого концептуализма ))
    набрызг аля Джексон Поллок, по современному обычно через гель делают - кладут длинные тянутые сопли краски, густоватой тиксотропной не умеющей быстро активно растекаться, иногда сами вмешивают тальк мел аэросил итп наполнители - поверху такие же тянутые сопли из геля, но уже водного чтоб не смешивался сам с краской, обычно это бытовуха желатин агар-агар мука с сахаром мелом итп самозамес, по свойствам не расползался сам и воду не выделял на основание лужей, но после полной сушки умел быстро размокать от воды - поверху второй слой тянутой соплями краски другого цвета, и так несколько раз несколько слоев - разные щетки расчески ежики гребенки итп растягивающее и смешивающие слои, по вкусу - потом сушат и смывают водой с губкой, краска легшая на гель отваливается, и открывает предыдущие слои других цветов...
ID:	476167 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	476168 Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #3367
    Старый знакомый Аватар для halfcat
    Волгоград
    Еще как вариант отделки, взять мебельную (или любую другую) ткань с рисунком, приклеить ее к корпусу на эпоксидку, шлифануть и покрыть лаком.
    Для совсем поехавших:
    https://static.ren.tv/longread/13283...-svoimi-rukami
  9. #3368
    Россия
    На мой взгляд ничего красивее естественного рисунка дерева пока не придумали. Но это на мой взгляд.
  10. #3369
    Дело не в этом. Просто тема-то про отделку шпоном. А в принципе можно отделывать чем угодно, лишь бы нравилось. Например, приведенные картинки с разноцветной текстурной отделкой очень оригинальны.
  11. #3370
    Волгоград
    Шпон тоже разный бывает)
    https://www.woodstock.su/sankt-peter...r-021m-elissi/
  12. #3371
    maxara,ни на одном фото нет окраски под интерьер. Ярко раскрашивать системы в отрыве от дизайна квартиры - дело неблагодарное. Одно дело, когда у тебя квартира или помещение прослушивания в таком же стиле сделано и совсем другое, когда посреди спокойных тонов стоит кричащий своим окрасом ящик...
    На этом фото хороший пример. На фоне серых стен и однородного пола кричащий вид инопланетян.
    ---------- Сообщение добавлено 13:23 ---------- Предыдущее сообщение было 13:11 ----------
    Zfydy, хороший способ. Таким же "Макаром" можно и под прямым углом сделать стыки. Наклеил вертикальную, к ней подстыковал торцы горизонтальных. Их можно подрезать линейкой, расположив её по внутренней стороне боковой стенки. А потом вторую вертикальную подклеиваем. Спереди такое не будет смотреться, а сзади мало кто видит. Годится, когда не готов к стыкам 45 градусов.
    ВейвКорп - это тоже я.
  13. #3372
    Вот эта приспособа. Мне, честно говоря, как-то дажно стыдно это выкладывать. Примитивно все до нельзя.
    Сверху
    снизу
    в действии
    Повторюсь. Между железкой и угольником - зазор. Можно шайбы подложить или тот же шпон двойной толщины.
  14. #3373
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    Напомнило - https://www.reddit.com/r/audiophile/...consideration/
    Прикольные чехольчики
  15. #3374
    Волгоград
    Tigris, когда бабушка приехала в гости)
  16. #3375
    Zfydy, спасибо!
    Все стало понятно
    Андрей
  17. #3376
    Зарегистрировался
    г. Коломна Московская область
    [QUOTE=Zfydy;3340102]Вот эта приспособа. Мне, честно говоря, как-то дажно стыдно это выкладывать. Примитивно все до нельзя.
    Сверху
    снизу
    Старый стол на фоне которого снималось Ваше приспособление, красоты необыкновенной, вот только где и как такую текстуру применить стоит задуматься.
  18. #3377
    У бабушки, надо отметить, отличный вкус и чувство стиля
    P.S. А если на сабике сверху сделать потолще-помягше, то получится отличный пуфик
  19. #3378
    Стараемся, создаем шедевры! Но если очень нравится, могу уступить...
  20. #3379
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Оставлю здесь.
    Масло, запах отсутствует от слова совсем.
    Мазал дома, никто не учуял.
    ---------- Сообщение добавлено 08:40 ---------- Предыдущее сообщение было 08:38 ----------
    https://www.wildberries.ru/catalog/3...x?targetUrl=SN
    ---------- Сообщение добавлено 08:42 ---------- Предыдущее сообщение было 08:40 ----------
    Вложение 477212
    ---------- Сообщение добавлено 08:43 ---------- Предыдущее сообщение было 08:42 ----------
    Фанерка, береза.
  21. #3380
    Вложение интересно посмотреть.
    Андрей
