Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 130 из 130
Тема: Одна сторона платы под землю - правильно-ли.
  1. #121
    По умолчанию Re: Одна сторона платы под землю - правильно-ли.
    Цитата Сообщение от Wladimir_TS Посмотреть сообщение
    но я вот 8 МГц поставить могу - такое есть или 6 МГц тоже есть.
    Поставить можно, цель не ясна. Изменишь сетку частот на нестандартную и что с этой лабудой делать?
    Там есть момент интересней - расчет фильтра в обратной связи для достижения стабильности и не только.
    WBR, Michael.
  2. #122
    ТАУ, шоб её ломом.
  3. #123
    Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    Этот есть, а того нет
    Ну в России шаг сетки частот на "верхнем" УКВ диапазоне вроде как 100 кГц - ну как-нибудь вкорячится можно.
    Не считал - но все просто - ставишь постоянную времени больше - частота стоит точнее, но перестройка медленная, ставишь маленькую - фигня начинается с неприятными звуками (при совсем большой фазовый детектор своротить её не может и идет разрыв кольца ФАПЧ). Это военным нужно быстро по частотам прыгать - им да актуально, вплоть до загоняния варикапов отдельным ЦАП в нужный диапазон, пока ФАПЧ прочухивается. Этого я боюсь меньше. Меня более перспектива разработки, а главное отладки ПО более пугает.
  4. #124
    Калуга
    1) Уверен, что как-то диапазон перестраивается. Далеко не всегда это делается диодом. Возможно, вообще битами в еепром;
    2) можно скрестить «ужа с ежом»: Оставить основным этот Нек, а синтезатором управлять Ардуинкой. А на вход Ардуинке брать управление с Нека. (Тупо пересчитывать)
  5. #125
    Россия
    Да вот и я тоже так думаю...это масочный процессор - разрабатывать три версии программы и маски под три версии приёмника....
    У этого процессора нет EEPROM ни внутренней ни наружной, хотя SPI порт есть, но задействовал в обычном режиме провод-команда на ретрансляцию команд управления процессору ЛПМ. Сохраненее настроек за счет отдельного провода от автомобильного АКБ и конденсатора 2200 мкФ.
    Синтезатор у этого NECа встроенный в кристалл процессора. Работает с внешним ВЧ делителем частоты Тут даташит я выкладывал.
  6. #126
    Расчет синтезатора на основе ФАПЧ с ДПКД
    http://getthebit.com/synthesizer/ras...-osnove-fapch/
    Выводы Хout и Xin - выход и вход усилителя сигнала образцовой частоты; к этим выводам подключается кварцевый резонатор. СЕ – вход сигнала разрешения записи. CL – вход тактовых импульсов записывания. Data – информационный вход. SC – Syncro Conrol – выход сигнала контрольной частоты 400 КГц. BSout1 – Bsout3 – выходы управления внешними устройствами. С помощью этих сигналов выполняется коммутация диапазонов. AMin и FMin – входы программируемого делителя частоты АМ и FМ сигналов. Pd1 и Pd2 - выходы частотно-фазового детектора в режимах FM и АМ соответственно.
    Выходной сигнал генератора, управляемого напряжением (ГУН или ГПД), поступает на один из входов – AMin или FMin. Неиспользуемый вход блокируется во избежание паразитных наводок. Делители частоты уменьшают частоту сигналов образцового генератора и входного сигналов в необходимое число раз – до значения частотного шага сетки. Фазовый детектор сравнивает оба сигнала и формирует сигнал ошибки, уровень которого пропорционален разности фаз между ними. Сигнал ошибки снимаются с выходов Pd1 или Pd2 в зависимости от выбранного режима работы.
    В соответствии с основными техническими характеристиками LM7001 выбираем частотный интервал FMin 5…30 МГц при шаге частотной сетки 10 КГц (при частоте образцового генератора 7200 КГц).
    Введение информации происходит последовательно, начиная с младшего бита коэффициента деления частоты программируемого делителя, который может работать в двух режимах АМ и FM . Мы рассмотрим выбранный выше режим – FM. В данном режиме для программирования делителя используются биты D0 – D13. Максимальное значение коэффициента деления 3FFF (16383). Последовательность посылки битов приведена в таблице:
    Биты Т0 и Т1 – тестовые, они должны быть всегда установлены в низкий уровень. Биты В0 – В2 и ТВ управляют состоянием выходов BSout1 – Bsout3, и не будут использованы нами. Биты R0 – R2 содержат информацию о шаге сетки. В нашем случае R0=1, R1=R2=0 (шаг = 10 КГц). Бит S определяет режим работы программируемого делителя частоты: 1 – FM, 0 – AM (в нашем случае S=1).
    Рассмотрим пример составления управляющей последовательности. Пусть приёмник работает на частоте 28 МГц с промежуточной частотой 4,33 МГц и имеет шаг сетки 10 КГц. Найдем необходимый коэффициент деления частоты. Поскольку гетеродин работает на частоте ниже принимаемой, то его частота равна 28000 – 4330 = 23670 [КГц]. Коэффициент деления будет определён, как: 23670 : 10 = 2367 = 93F (hex) =100100111111 (bin).
    Таким образом, последовательность битов примет следующий вид:
    D0,D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8,D9,D10,D11,D12,D13,T0,T1,B0,B1,B2,TB,R0,R1,R2,S
    1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0 ,1
    Cхема синтезатора частоты радиоприёмника десяти метрового диапазона представлена на Рис.. Режим работы микросхемы синтезатора LM7001J определяется программой микроконтроллера ATtiny2313. Отображение информации происходит с помощью ЖКИ – индикатора типа МТ-16S2H (фирма – производитель «МЭЛТ»).
    $regfile = "attiny2313a.dat" *настройки микроконтроллера
    $crystal = 4000000
    $hwstack = 40
    $swstack = 16
    $framesize = 32
    $sim
    Config Scl = Portb.7 *конфигурирование I2C
    Config Sda = Portb.5
    Config I2cdelay= 10 ’частота 100 КГц
    Config Portb.6 = Output *включ. - выкл. синтезатора
    Config Int0 = Falling *по спаду импульса-вверх
    Config Int1 = Falling *-вниз
    Config Pind.5 = Input *запись в EEPROM
    Config Pind.4 = Input *чтение из EEPROM
    Config Pind.0 = Input *быстрое сканирование ввех
    Config Pind.1 = Input *быстрое сканирование вниз
    Config Debounce = 75 *антидребезг
    Dim F As Integer *частота КГц
    Dim K As Word *коэффициент деления
    Dim Kh As Byte *старший байт коэфф. деления
    Dim Kl As Byte *младший байт коэфф. деления
    Const Up = &B10010000 *байт управления-модуляция FM, шаг=10 КГц
    Const St = 10 *шаг - 10 КГц
    Const Fp = 4330 *промежуточная частота=4330 KГц
    $eeprom *инициализация EEPROM
    Freq:
    Data 10%
    F = 28000 *начальное значение частоты - КГц
    Declare Sub Frequenc *опред. подпрог. управления синтезатором
    On Int0 Pulse0 *опред. подпрог. внешних прерываний
    On Int1 Pulse1
    Enable Interrupts *разрешение прерываний
    Enable Int0
    Enable Int1
    Call Frequenc ’вызов подпрограммы управл. синтезатором
    Do *основной цикл
    If Portd.0 = 0 Then *быстрое сканирование вверх
    F = F + 10 * увеличение частоты на 10 КГц
    Call Frequenc *вызов подпрог. управления синтезатором
    End If
    If Portd.1 = 0 Then *быстрое сканирование вниз
    F = F - 10 *уменьшение частоты на 10 КГц
    Call Frequenc
    End If
    If Portd.5 = 0 Then *если кнопка PD5 нажата
    Writeeeprom F , Freq *записать значение частоты в EEPROM
    Waitms 10 *задержка 10 мс
    End If
    If Portd.4 = 0 Then *если кнопка PD4 нажата
    Readeeprom F , Freq *считать значение частоты из EEPROM
    Waitms 10
    Call Frequenc
    End If
    Cls
    Lcd "F=" ; F ; "KGz" *индикация значения частоты на ЖКИ
    Wait 1 *задержка 1 сек
    Loop
    Sub Frequenc *подпрограмма управлением синтезатором
    K = F - Fp *частота гетеродина
    K = K / 10 *коэфф. деления частоты
    Kl = K And &B0000000011111111 *младший байт коэфф. деления
    K = K And &B1111111100000000
    Shift K , Right , 8
    Kh = K *старший байт коэфф. деления
    Set Portb.6 *включение управления синтезатором
    I2cstart
    I2cwbyte Kl *отсыл младшего байта
    I2cwbyte Kh *отсыл старшего байта
    Nop *задержка 1,5 мкс
    nop
    nop
    nop
    nop
    nop
    I2cwbyte Up *отсыл байта управления
    I2cstop
    Reset Portb.6 *выключение управ. синтезатором
    End Sub
    Pulse0: *точное сканирование вверх
    Waitms 75 *задержка 75 мс
    F = F + 10 *увеличение частоты на 10 КГц
    Call Frequenc *вызов подпрограммы упр. синтезатором
    Return
    Pulse1: *точное сканирование вниз
    Waitms 75
    Call Frequenc
    Return
    End *end program
    А, вообще, есть самый простой прийомник с кнопочной настройкой и синтезатором частоты TDA7088T, и, нич0 не надо прогрммировать и извращатцО
    УКВ-FM радиоприемник с кнопочной настройкой (TDA7088T)
    https://radiostorage.net/3920-ukv-fm...-tda7088t.html
    Последний раз редактировалось EDDiE; 29.07.2025 в 09:51.
  7. #127
    Россия
    Актуальный вопрос - подскажите сборку PNP составных транзисторов х7-х8 штук
    а-ля uPA80C - но по доступнее.
    КР1109КН2 - не так просто приобрести оказалося, да и резистор внешний нужен.
  8. #128
    Извращения не в моде. Модных решений в гугле вагон по запросу vfd display driver circuit
    WBR, Michael.
  9. #129
    Россия
    Как-бы ключи никто не отменял. Знаю есть микросхемы в сборе и с памятью и с кое чем еще, но не так их просто достать - на что есть даташит, того нет на Али или в ЧиД, а на что есть - не находил хорошего описания.
    И так пока красиво не получается из-за того, что матрица клавиатуры подключена не к сеткам, а к анодам и при коммутации индикатора имеется время на опрос клавиатуры после активации каждого из знакомест.
    Есть 2 ограничения исходного конструктива, обход которых это + очень много работы.
    1) Режим работы ВЛИ с потенциалом катода ниже потенциала земли, потому обычные драйверы , коммутирующие с "+ много" не работают. Нужны именно со структурой типа P-N-P и коммутацией к +5В. Но ставить 16 КТ361В,Д,К и 16 резисторов - так себе... хочется и так в перегруженной плате (а надо в габарит вписаться) разместить много чего и микросхема драйвера тут поможет.
    2) Матрица кнопок подключена не к сканирующим сеткам, а к катодам - потому в регенерации "картинки" на индикаторе есть пропуски , во время которых идет непростой опрос клавиатуры.
    ЗЫ если хоть кто-то это читает - не поделится-ли дельным и четким описаним микросхем К161КН1 и К161КН2 желательно с внутренней схемой.
    Последний раз редактировалось Wladimir_TS; 29.07.2025 в 15:33.
  10. #130
    Вся тема, - метания из угла в угол, без ТЗ, то надо одно, потом, внезапно, другое.
