Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Даташит на 2SC603 ищу.
    Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    По умолчанию Даташит на 2SC603 ищу.
    Ищу даташит на 2SC603
    Ну или не его, но единственная надпись на корпусе "603". Корпус типа S-PAK (или SC-72 шут их разберешь) в общем в плане 2,5х4 мм
    Предположительно PNP транзистор, со встроенными в базовую и базо-эмиттерную цепь резисторами.
    Все найденный ссылки или ведут на сайты, куда нет доступа или на какие-то 2х транзисторные сборки в металлостекле.
    Вот картинку его нарисовал и еще варикапной сборки - мож кто опознает :Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Wladimir_TS; 14.07.2025 в 12:33.
    Россия
    По умолчанию Re: Даташит на 2SC603 ищу.
    Варикап опознан как SVC211SPA, даташит найден, поиски даташита на транзистор продолжаются.
    Частый гость Аватар для kostake
    Анапа
    Оно или не оно ? .Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением, Константин.
    трехногая варикапа КВС111А, если ч0 бывает
    Россия
    Это опять "веселые картинки" от наших китайских друзей, вот поэтому и ищется даташит или на 2SC603 (если оно 2SCхх) или некий даташит на 2SC2603, где сказано "допускается такая маркировка".
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    2SC603- двойной переключающий транзистор в 6-лапом корпусе. А у Вас что-то другое, похоже очень китайское.
    Россия
    Вот только обитают обитали они в чистокровном японском (Митсубиши) аппарате 1985-1986 года выпуска.
    деревня Гадюкино
    Аппарат как называется? с/м искали на него?
    Россия
    Аппарат - автомагнитола, тип установить не удалось, все маркировки утрачены силами ржавлениея внешнего кожуха, на пластиковой передней панели только "Крайслер" написано.. Даже фото её передней панели в инете не толком нашел.
    Так что увы.
    Или "603" но не "2SC"
    деревня Гадюкино
    Такую магнитолу на авторазборке можно исправную купить дёшево. А если FM с американской сеткой- то ещё дешевле.
    Россия
    Вы не поверите.....за так отдали - потому как ржавая была и нестандартного размера - шире стандарта примерно на 15 мм и 1,5 дин высотой
    Сам удивился, что не японский вообще диапазон, собственно оно не работало. Причина - сгнивание части ПП приемника - перенёс синтезатор-процессор на свою плату - появилась индикация, но на кнопки не реагирует в режиме приемника, а в режиме магнитофона реагирует. Оппа - да без замыкания петли ФАПЧ работать не хочет. Перенеёс УКВ блок - зашевелилось. Дальнейшую историю вы знаете.
    Собственно в процессе переборки добыта горсть (14 шт.) таких транзисторов - хочу про них узнать побольше. Остальные транзисторы, кроме транзистора в УВЧ УКВ блока (не имеющего вообще маркировки) опознаны.
    "Транзисторомер" показывает что это N-P-N транзистор с h21э=270-300 (Ik=3мА) и коллектором посередине...
    Беларусь
    Как показывает практика, лучше это добро, решительным движением руки, смахнуть в мусорное ведро, и не морочить себе голову.
    деревня Гадюкино
    С гамнитолой вместе.
    Россия
    Из гамнитолы уже делается АМ/ЧМ радиоприемник с синтезатором частоты.... недавно установлено, что переключить штатный синтезатор на шаг 100 кГц не выйдет. Это очень сильно расширило фронт работ (потому как загрузку ДКПД нового синтезатора я вообще на рассыпухе сделать могу, но индикацию увы.... На данный момент разбираюсь с УПЧ ЧМ , точнее с частотным детектором - я пока решительно не понимаю как там всё работает.
    Задача - наконец сделать самодельный приемник с синтезатором частоты (попытка номер два, первый работал не очень и был разобран) , а в магнитоле много запчастей для того.
    Частый гость Аватар для Lapa
    2sc2603
    Злой Аватар для _Ру_
    Wladimir_TS, Вашу бы энергию, да в мирное бы русло... Будь у меня столько энергии и решительности, я бы горы свернул.
    Россия
    Цитата Сообщение от Lapa Посмотреть сообщение
    2sc2603
    Про это уже был разговор на других сайтах - 2SC2603 будет маркирован 2603 в первой строке.
    ---------- Сообщение добавлено 11:22 ---------- Предыдущее сообщение было 11:20 ----------
    Энергии вообще мало и сил совсем нет. Особенно довести всё до плат а далее до корпуса. Вон тут на форуме народ какие колонки ваяет - вот тут и энергия и труда много. А я так...
