Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 38 из 38
Тема: Vifa ne149w-08 с Али кто нибудь измерял?
    Аватар для vshurupov
    Москва/Люберцы
    По умолчанию Vifa ne149w-08 с Али кто нибудь измерял?
    В процессе очередная настольная АС, куплены берилиевый мелодавид с волноводом и vifa ne149w-08. После недолгого прогрева qms поднялась до заявленных 8, резонансная тоже по даташиту 54гц, а вот qes сильно выше, полная добротность у одного 0,52 у второго 0,54.
    Кто нибудь мерил vas китайской ne149? Пока нет возможности, ящик с большой дыркой. А груз не знаю как на непокрытую бумагу клеить, не самая липкая изолента оторвала кусочек диффузора, пластилин же выплюнет на резонансе.
    По умолчанию Re: Vifa ne149w-08 с Али кто нибудь измерял?
    Цитата Сообщение от vshurupov Посмотреть сообщение
    Свиптон какой-то короткий совсем у вас. Я когда меньше 256к ставлю REW красными буквами пишет, что так не надо.
    Я измерял не в REW.
    Для измерения TS мне удобнее пользоваться Dats.
    ---------- Сообщение добавлено 15:28 ---------- Предыдущее сообщение было 15:27 ----------
    тут нужно всё таки конкретизировать какая мастика.
    О этом я писал ранее.
    Про ту что в канцтоварах тоже писали - это +- одно и тоже для этого дела.
    Частый гость Аватар для Urbano
    vshurupov, посмотрите видео где я приклеивал грузики и делал измерения. Возможно вам это поможет.
    Видео в ВК --> https://vk.com/feed?w=wall-19259244_1344
    Максим, спасибо за видео
    Поделитесь пожалуйста результатами измерений Vifa NE225. Интересует и параметры TS, АЧХ, искажения КНИ, водопад. Понимаю, что здесь может оффтоп, но можно в ветку с измерениями. Заранее спасибо
    Старый знакомый Аватар для wind
    Не знаю правильно это или нет но я с тыльной стороны грузики лепил , может это и неправильно а вес медной проволокой набирал . Но у меня колпак удален с vifa и установлена пуля .
    Мне кажется правильно. Могут только заломы дифузора по другому выразиться. Думаю при измерении TS это не критично, особенно если бумажка не как у 3гдш.
    Накладная фанерка с маленькой дыркой и пеноплен.
    Максим, я смотрю магнит жиденько закреплён к корзине?
    Тупо клей прямо к краске, как-то не комильфо.
    Я вообще не понимаю как он доехал. Там и коробка только картон, которых сам ВХЛАМ.
    Вот заказанный ранее 149-й не доехал.
Название:	F5hLK-Iamk2Cc4ys7jKDrmbEaF87fWoDsH575PuRuD2hPZH4oD6tnqpOBBbalbsYUDdT_HqtY-i7f-86hf-4mWVw.jpg
ID:	476204   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	uF36o9xucy5LqyzqSi5y_vyCyr3chneARp46mxlkBkISMsq9qc-n66rGiThjNsGn29nK6RpepvDRPPTqHfU6OJQ0.jpg
ID:	476205   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1Ent-TPOjbgrqPWFnz9gU3mv8hEBTpA0kam9bqoaIT-00exEHyBRm_HU_dUFzcu7LZ7BY0ZVyMJtZZ1-dga4MNMd.jpg
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    Неужто китайцам выгоднее возмещать недоехавшее/убитое, чем потратить немного больше на нормальную упаковку ?!
    Кстати, пофигизмом относительно упаковки, страдают и европейцы - голландский soundimports, если их предусмотрительно не пнуть в коментах к заказу, тупо понакидает товары в коробку, даже не переложив их чем-нибудь вроде мятой бумаги, не говоря о пупырке/пенопласте и т.п.
    Tigris, надеюсь ты понимаешь что почти все продавцы маркетплейсов не торгуют товаром, они торгуют строчками в Экселе - позициями. Они понятия не имеют что и во что упаковано, они и в глаза могут товар не видеть. Товар может находиться даже в разных с продавцами городах. Просто перемещается товар с склада на склад, разбивается на мелкие партии или штуки. Какая упаковка была с производства такая и поехала.
    Я немного в теме ))) Фирма в Гонконге, на которую я некоторое время работал, специально держит несколько сотрудников склада, которые надлежащим образом пакуют посылки (и всё это под камерами !!!) дабы всё доехало в целости и сохранности - тут дело больше в подходе к бизнесу
    Тут да к упаковке, претензий скорее всего нет(seas, scan speak, не лучше пакуют) , тут к качеству ТЗ, при конструировании, можно корзину было сделать 6 ушей, к трём прикрутить магнит, как к примеру динаудио, морель, картезиан, дейтон и пр,делают.
    Не отвалился бы магнит, ничего бы этого не было, он так покоцал весь динамик, вас магнита ведь не пылинка.
    Европейцы кстати тоже не блещут конструктивами, знаю 2 случая, когда ревелаторы 18w, при падении колонки, на бок, корзина лопалась в хлам.
    Один случай дитё толкнул, сонусы напольники, а второй, GATО, по моему, полочник, на который, прыгнула кошка.
    Последний раз редактировалось Scandinav79; 25.07.2025 в 22:03.
    Случаем не разбирали убитую vifa есть там медные кольца или нет ?
    Да, расклеил, вроде есть и доп. магнит есть, но как-то не особо разглядывал. Напомните в понедельник - достану с полки, посмотрю.
    Кстати, в 225 точно есть - кольцо видно через дырки в катушке и керн там сильно выше фланца.
    Спасибо , восьмерка под разбор тоже есть .
    Что с ней случилось ?
    Трёт что-то внутри и параметры отличатся от других динамиков сильнее .
    Эти Вифы, я думаю. можно расклеить и склеить без отклеивания пыльника - тоступ к зазору есть.
    Зазорки при сборке СНАРУЖИ - почему бы и нет ?
    Я так смотрю, если диффузор зажать руками, или будет закрытое оформление, то вместо него, может начать ходить сам магнит)))
    Да блин, у целых динамиков, не так просто и закрепить винтиками сам магнит, с боков 3 шт, было бы идеально.
    Все отходы сверления будут в зазоре.
    Будущее в аудио, это его прошлое!!!
