Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 140
Тема: Одна сторона платы под землю - правильно-ли.
  1. #101
    По умолчанию Re: Одна сторона платы под землю - правильно-ли.
    Цитата Сообщение от Wladimir_TS Посмотреть сообщение
    На любой из PDFников....
    Так что не надо тут ...
    Мне что выложить скриншот с открытыми пдфами?! Акробат открывает, суматра открывает, софт на телефоне - открывает.
    Считаем судьбой, эти камни не хотят у тебя жить, не трогай их.
    есть множество других.
    ---------- Сообщение добавлено 16:37 ---------- Предыдущее сообщение было 16:33 ----------
    Мне надо с частотой 2800 Гц сканировать 7 сеток индикатора короткими импульсами и синхронно с этим выдавать импульсы на засвечиваемые под этой сеткой аноды. В паузах между этим надо уже наоборот выполнять перебор сегментов (когда индикатор заперт по всем сеткам) и таким образом сканировать матрицу клавиатуры.
    Еще есть энкодер подключенный к отдельным выводам.
    это все с пол пинка делалось дцатьлет назад, открой учебники.
    насылают страшные проклятия на неведомых алгоритмических языках запредельного уровня.
    Неужели на прологе?
    WBR, Michael.
  2. #102
    Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    Именно с этого сайта скаченными и именно в данное время ? Или ранее скаченными с другого сайта ?
    Неужели на прологе?
    Да кто его знает, но я "слов таких не знаю, чудесных" (с) песня.
  3. #103
    да. файл побитно совпадает с файлом годовалой давности.
    WBR, Michael.
  4. #104
    Россия
    А в чем причина может быть ?
    CH32V003RM.PDF
    ЗЫ - вспонил, как в давние годы делал синтезатор частоты для УКВ приемника (еще на советский диапазон). Тогда интернет еще не изобрели и информации были крохи. Сам синтезатор на КР1015ХК2А, загрузка на К155ИР13 на 2 штуках кажись. Код набирался тумблерами по таблице и жалась кнопка загрузки. УКВ тракт на К174ПС1 и К174УР3 - готовый, не знаю от чего + формирователь сигнала гетеродина на 2х транзисторах с одного допвитка вокруг катушки гетеродинной (и то это вызывало периодический срыв колебаний в гетеродине). Где-то ведь в хламовнике лежит сий макет. Тогда фольгированного материала совсем не было - сделано на кусках электрокартона, натянутого для ровности на каркас их деревянных реек одножильным луженым медным проводом. Оно даже работало. Но были две проблемы которые в конце концов заставили забросить конструкцию. Это постоянные срывы генерации в гетеродине (приходилось подбирать положение витка и регулировать режим базы по постоянному току у первого транзистора и разрыв петли ФАПЧ при резкой перестройки из конца диапазона в другой конец - видимо перемудрил с интегратором).
    Последний раз редактировалось Wladimir_TS; 25.07.2025 в 17:10.
  5. #105
    CH32V003RM.PDF
    В софте из музея. Нормально открывается даж под вин7.
    WBR, Michael.
  6. #106
    Россия
    Ну не знаю, всё открывается и только это не открывается - парадокс. Если-б давало ошибку я-б поверил - но тут явно закрытый парольный PDF.
  7. #107
    Новичок Аватар для Xantos
    Не очень понятно - поясните где и что смотреть ?
    Я вам давал ссылку на статью как управлять из arduino вакуумным дисплеем по 3 проводам
    Но это всё лирика, а теперь к нашим баранам синтезатору частоты LM7001 :
    Не ведает ли кто где-б разжиться калькулятором каким программным для расчета слова управления, загружаемого в LM7001 для данной частоты гетеродина, данного шага перестройки и данного опорного кварцевого резонатора ? А то надо-б начинать прикидывать что да куды.
    Есть в дтаташите на LM7001 . Если будет затык с осознанием прочитанного , посмотрите скетчи управления arduino LM7001
  8. #108
    Россия
    Не видел - видимо я прочитал сначала ваше сообщение, а вы потом его поправили Ознакомляюсь. Вроде схема правильная, но тогда что делать с опросом клавиатуры на тех-же выводах висящей - надо как-то думать.
    Немного ознакомился - неправильная схема - нет времени когда ни на одну сетку не подана разрешающее напряжение - потенциалы сеток перескакивают без "зазора" - тут правильнее подключать сетки через один. Второе - для корректной работы надо отдельное напряжение для сеток и отстоящее от анодного на минимум 5 вольт.
    Сетка прыгает "вверх" всего на 5 вольт от потенциала катода - не всякий ВЛИ работать в таком режиме сможет, обычно размах напряжения на сетках равен размаху анодного. Напряжение на сетке закрытого разряда должно быть ниже потенциала катода а тут оно равно потенциалу катода, напряжение на сетке работающего разряда тут +5В от катода примерно. Хотя если ВЛИ низковольтный и ему 15 вольт хватит....тогда раскорячится можно.
    Далее ключи анодов - подтяжка должна идти к потенциалу ниже потенциала катода - иначе пойдет паразитная засветка, особ около края сетки активного разряда. Второе - кто ток базы ограничивать будет ?
    Ну и до кучи - нет защиты от остановки сканирования, а это черевато прожогом люминофора на анодах. (о - автор о там и пишет, но говорит, сложно реализовать, ну как сказать. Я-б тактами для сеточного счетчика через конденсатор запускал одновибратор на К1006ВИ1/К155АГ1/что-то на КМОП элементах мелкой логики пока одновбратор вечно перезапускается - на выходе у него "1" и ВВ источник работае, сканирования нет, через конденсатор ничего не приходит, вырубаем ВВ).
    Возникает вопрос - зачем делать так сложно, имея ограничения по размаху напряжений на сетках, не имея зазоров в переключении сеток (тут или дважды прегружать регистры анодов или цеплять сетки через одну).
    Из интересного - красиво сделан перевод тактов с одного сеточного счетчика на другой.
    Идея использовать счетчик хороша, к его тактированию можно прикрутить защиты от остановки сканирования. Но есть и минус - как тогда прикрутить сканирование клавиатуры, когда её линии сканирования соединены не с сетками, а с анодами.
    В имеющемся даташите нет - только два пример вида : При таких-то данных грузить столько, при таких-то столько, а как посчитали - то неведомо.
    lm7001.pdf
    Вы думаете, я там хоть что-то пойму ?
  9. #109
    А придется.
    WBR, Michael.
  10. #110
    Эта микросхема расписана в интернете вдоль и поперек . Даже в журнале радио есть https://www.radiolub.ru/page/zhurnal-radio-2003-4
  11. #111
    Россия
    Такое ощущение складывается, что все мои сообщения обрабатываются неким ИИ, и другие люди их видят сильно искаженными, я спрашиваю одно, мне отвечают про другое....
    Я спросил за программу - калькулятор, которая рассчитывает коэффициенты для загрузки в синтезатор, а как пользоваться микросхемой я из даташита вполне понял.
    Либо нормальный человеческий расчет с нормальными формулами учитывающими все факторы - частоту опорного кварца , выбранную частоту сравнения на ФД и наконец частоту настройки. А не какие-то куцие примеры - "я вот так посчитал" - мне неинтересны примеры расчета каких-то конкретных частот с неизвестно каким установленным шагом и возможными опечатками - мне нужны или исходные формулы или программ-калькулятор. На любом языке. Неужели я неправильно выражаюсь, неужели мои вопросы столь странные и непонятные, что в ответ пишут совсем не то ? Я не понимаю
    ---------- Сообщение добавлено 19:37 ---------- Предыдущее сообщение было 19:34 ----------
    А придется.
    Это да придётся.... но пока всё в этом отношении плохо. С чего начать не очень понятно, но понятно одно - без "железа" не до программирования будет. Сейчас надо обвязку проработать, схему придумать, плату разработать и сделать новую. (в том-же габарите - а у нас добавится куча ключей, два корпуса счетчиков сеточных, сам синтезатор (но это на место старого ВЧ делителя) и еще забытый на предыдущей плате коммутатор питаний/звука АМ/ЧМ ну и таймер защиты от остановки сканирования. Сложная задача будет.
  12. #112
    Я вам дал ссылку на журнал Радио , там все подробно расписано про LM7001 на русском языке для человека далёкого от программирования .
  13. #113
    Пока ты сам не сделаешь, не вникнешь, ничего не будет. Это жизнь.
  14. #114
    Это про синт на лмке, там же банальнейшая структура с парой делителей, формула примитивна и очевидна ( в любой советский учебник по теории синтов, если не понятно).
    WBR, Michael.
  15. #115
    На лабораторию Дрейпера работаете?
  16. #116
  17. #117
    Россия
    Честно я не увидел там формулы для рассчета коэффициентов деления. Там только пример - "вот для такой частоты настройки - такой коэффициент писать" - а не указано гетеродин выше или ниже частоты приёма, а какая опорная частота...
    Я тут параллельно рассматриваю синтезаторы (на других МС в том числе и вообще на ТТЛ рассыпухе) другие и у меня "не сходится" мой рассчет и указанные в описании коэффициенты - потому и хотел уточнить. Второй момент - ну где я найду кварц на 7,2 МГц - ставить буду, что найду в хламовнике - от этого изменятся опорная частота.... а у меня сомнения в моих формулах и большие - надо перепроверять.
    Но на "нету" и "не нужно" - как-нибудь разберусь. Просто я одно спрашиваю , мне другое отвечают - и если-б в одном месте - а ведь постоянно везде, вот и недоумеваю
  18. #118
    Синтезатор частоты на основе PLL.
    Поскольку делители частоты имеют целочисленные коэффициенты деления, шаг сетки
    такого синтезатора определяет частота сравнения. Выходная частота определяется по
    формуле:
    FOUT = FC·M = (F CLK/N) ·M = F CLK·(N/M),
    где FOUT – выходная частота,
    FC – частота сравнения,
    N – коэффициент деления опорной частоты,
    M – коэффициент деления выходной частоты
    Другими словами, PLL синтезатор умножает опорную частоту в N/M раз.
    Коэффициенты N и M могут задаваться микроконтроллером, хотя на практике число N при
    перестройке меняют редко, так как это влечет за собой изменение частоты сравнения
    (соответственно, и шага сетки) и требует изменения параметров петлевого фильтра.
  19. #119
    Не очень понимаю какие формулы вам нужны . LM7001 простейший синтезатор частоты . Для расчета К деления требуется две арифметические операции .
    Выше ниже - меняем вычитание сложением В статье журнала радио все более чем подробно описано
    Если надо дробный К деления , то это другие микросхемы Например от AD серия ADF41** К этим чипам есть софт ADIsimPLL для рачета фильтра и калькулятор регистров ADIInt
    Но это не ваш вариант . Чип недешёвый и избыточный для вашего проекта .
    Кварц 7,2 МГц не является дефицитом . При установки другого кварца возможны проблемы сопряжения с микроконтроллером .
    У вас сформировалось неправильное представление о работе синтезатора . Это видно по вашим вопросам .
  20. #120
    Россия
    Я тут параллельно к КР1015ПЛ2А разбираюсь - у неё по навороченнее ДКПД. + с Heathkit AJ1510 - у того вообще не кореллирует одно значение с другим.
    Читаю всякое.
    У мене его нету.... Надо в ЧиД заказывать или на Али.
    Какие - там-же-ж SPI ???? Если конечно на порядок изменить, тогда ой, но я вот 8 МГц поставить могу - такое есть или 6 МГц тоже есть.
    Я уже делал синтезатор частоты когда-то и он работал, пусть и кривовато.
    Но тут ладно вопрос закрыт.
    Пока за ключи думаю uPA80 (1109КН1), но пока тут поработать надо.
