Страница 9 из 9 Первая ... 789
Показано с 161 по 171 из 171
Тема: Лак на эпоксидную смолу.
    Аватар для zeg007
    По умолчанию Лак на эпоксидную смолу.
    Всем добра. Доделываю корпуса из слоев фанеры, под проект Георгия Крылова. Осталось в принципе не много. С внешней стороны имеем слой в миллиметр эпоксидной смолы. Смола то очень прочная, но слабовата на истирания. То есть весьма легко, остаются визуальные следы черкашей. Не сколов, не царапин, а так сказать мини царапки что ли. Плюс нет защиты от УФ, а это визуально скажется уже за пару лет.
    Вопрос, какой лак с УФ защитой ляжет БЕЗ ГРУНТА на смолу? То что все это дело хорошо обезжириться-даже не обсуждается. Ну и чтобы лак был терпим к истиранию. Лак думаю либо совсем матовый, либо полумат(20-25% глянца).
    Позвонил знакомому автомаляру. Тот говорит что после его любительских экспериментов, не один хороший лак у него не ложился на эпоксидный грунт, вставал либо шубой, либо шел пятнами как на не обезжиренной поверхности, зависело от состава лака. Его эпоксидный грунт конечно не моя эпоксидная смола, но разведку провести нужно).
    Присмотрел на озоне аэрозольный, не по 200 руб этот абро или кудо, более мене бренды типа БОДИ, по 1000-1500р за балончик, у тех в составе пишут не просто акриловый, а акрил-уретановый и акрил-полиуретановый. Который якобы ложится на любые пластики и стекло без грунта. Например Enalack 1485 .Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	9F9KXJCNRafLm3-JqJjLdLwrFxg70yxn5eQZTeX0pPZxVDwc3L6tmSg8kCsUf33hfbelxUu7MAjV9XwYh5is4W3F.jpg
Название:	-2cG585dRtt4z2a7CUAKdGzGAUFfNJerNZGl-5gF8xCeBazqGAayg2-9Csxq8xawwXJAvUKDrIP-3HyXrX0VuLsQ.jpg
  2. #161
    По умолчанию Re: Лак на эпоксидную смолу.
    собсно в этом и есть помощь химиков, что относительно тонкий слой лака(пдф глазурита обещает 50мкм) достаточен для идеально растянутого гянца, ака рояль. Тогда как эпоксидки придётся наливать миллиметр, чтоб она растеклась под собственной тяжестью, а с таким переливом точно появятся валики возле отверстий. У меня на подопытной курительнице благовоний из индии, такой эффект прекрасно заметен, но это мой косяк, а не немецкого лака, я слишком много его ввалил. На десятках-сотнях микрон, понятное дело, никакого валика вокруг отверстия заметно не будет.
    Последний раз редактировалось IVX; 25.07.2025 в 15:58.
  3. #162
    Старый знакомый Аватар для halfcat
    Волгоград
    Достаточно посмотреть на то, как красят решетки радиаторов на авто. Там отверстий полно. Для кого-то это чудо-чудное, а для остальных обычное дело.
    Это еще надо найти, чем "налить". Она в большинстве случаев слишком вязкая для распыления.
  4. #163
    придётся лить буквально, как из чайника.
  5. #164
    Частый гость Аватар для внуков
    Цитата Сообщение от halfcat Посмотреть сообщение
    Я просто умею красить и рассказываю о своем опыте. Полировка требуется только там, где кривые руки и неправильно подобран материал.
    Посмотрел в соседней ветке Ваше умение красить...
  6. #165
    Волгоград
    И в чем претензия, собственно?
  7. #166
    Претензий нет. На зеркало непохоже. Шагрень отлично видно.
  8. #167
    Волгоград
    Речь о матрешках или о чем? Хотя какой смысл спрашивать, если в ответ будет следующая претензия..
    К слову:
    Практически доделал колонки
    На кратеры не обращаем внимания
    Т.к. это не финиш. Будет закончено, продемонстрирую.
    Например вот финиш:
    Но кто поверит, что это без полировки. Чудо же, не иначе
  9. #168
    К слову:
    Например вот финиш:
    Вот тоже без полировки. На фото всё отлично, а как вживую посмотришь...Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #169
    Волгоград
    Шагрень и на фото отлично видно
Название:	Screenshot 2025-07-25 172453.png
    На моих же фото можете приглядеться к отражению от вытяжки и на отверстия решетки. Контуры ровные, без волн.
    Конечно, абсолютно ровно покрасить невозможно физически. Но такое (фото не мое) вполне достижимо без полировки:
  11. #170
    имхо, это ничем не хуже настоящего гранд пиано, включая стайнвэй, фазиоли, ямаха, но всё ещё хуже оптической обработки т.е. линзы для телескопа из этого не получатся ;)
    Последний раз редактировалось IVX; 25.07.2025 в 18:28.
  12. #171
    Фото нерезкое. Но даже такое позволяет увидеть, что покраска не очень. Зеркалом не пахнет.
