Страница 1199 из 1199 Первая ... 1189119711981199
Показано с 23,961 по 23,972 из 23972
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #23961
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Цитата Сообщение от Handyman Посмотреть сообщение
    ---------- Сообщение добавлено 22:22 ---------- Предыдущее сообщение было 22:21 ----------
    Молодец Валера - вдохновляет культурой и аккуратность чистотой работы - весь форум ! только не до всех на этом форуме доходит что это ХОББИ ( мужская песочница !) - я считаю что Электроника 004 - это удачный вариант маг СССР который доведенный до логического усоверш. поет очень достойно , я знаю несколько парней которые дошли до финиша установили все платы новые вплоть до кросс платы ( Женька) - довольны магнитофоном на все ( 100%) у их даже есть в колекции АКАЙ - но слушают Электронику 004 ! терпение Валере ! и продолжать творить Историю !
    Да, это хобби!
    ---------- Сообщение добавлено 21.07.2025 в 08:51 ---------- Предыдущее сообщение было 20.07.2025 в 19:32 ----------
    Олимп 003
    Все детали шасси на месте! ;)
  3. #23962
    Новичок Аватар для rusakov
    [QUOTE=Jenyok;3337170]Блок управления ведущего двигателя ДБ-95 магнитофона Электроника-004 на микроконтроллере от Леонида.
    Гербер файлы для Китая и Тайваня (России).
    PCAD 2006 SP2 .
    Размер платы 100 х 100 мм , минимальная ширина дорожки 0.40 мм , основные дорожки шириной 0.50 мм , 1.00 мм , минимальный зазор 0.25 мм , переходное отверстие D=1.0 x d=0.5 мм .
    Компоненты на плате SMD + DIP.
    Разъёмы советские оригинальные шаг 5.0 мм, а также разъёмы буржуйские с шагом 5.08 мм на выбор.
    Схему необходимо проверить !!!
    Прошивка и сервисная программа на сайте Леонида. См. ссылку ниже (через VPN).
    Замечание от Леонида, в схеме БУ двигателя применен микроконтроллер AtMega168 .
    http://leoniv.diod.club/projects/aud...4_capstan.html
    Только прошивка лежит на Atmegy 88
  4. #23963
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    PCAD 2006 SP2 .
    Только прошивка лежит на Atmega 88
    Внимательно почитайте datasheet на AtMega 48, AtMega 88, AtMega 168.
    Да. Я в курсе что это одно и тоже. Только в прошивке нужно где то, что то править. Вроде как в заголовке.
  6. #23965
    Ничего не нужно.
    Андрей
  7. #23966
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Оригинальные схемы блока управления БУ двигателя ДБ-95.
    3-и варианта схем БУ.
    Так как оригинальные схемы блока управления БУ двигателя ДБ-95 имеют плохое качество сканирования, плохую структуру самой схемы (не читаемая схема), а также еле различимые номиналы элементов иногда с ошибками в номиналах, выложил эти схемы БУ двигателя ДБ-95 здесь для форумчан и ремонтников магнитофонов.
    Ничего не нужно.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 22.07.2025 в 20:28.
  8. #23967
    На модерации Аватар для olegjil
    Jenyok, Добрый день! приобрел Олимп-005С, ранее опыта общения с данной техникой не имел, ищу скан копии схем, документации, паспортов, инструкций по эксплуатации без них разобраться сто к чему не могу, при возможности прошу поделиться так как поиск в нете ничего не дал, заранее благодарен!
  9. #23968
    Видимо, у Вас Интернет другой
    https://yandex.ru/search/?text=%D0%B...0&clid=2233627
  10. #23969
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вот здесь посмотрите...
    https://cloud.mail.ru/public/5fty/P6mL62RhE
    https://cloud.mail.ru/public/Hr6N/fWSyHasyn
    https://cloud.mail.ru/public/gbAu/Dt5ddJhBt
  11. #23970
    Набережные Челны
    Олимп 003
  12. #23971
    Цитата Сообщение от ValeryDVD Посмотреть сообщение
    Олимп 003
    Де ОЛИМП003? Не вижу, - какието провода, какието зеленые платы, все разобрано.
    А целого, собранного ОЛИМП003, так и не видать.
  13. #23972
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Блок управления ведущего двигателя ДБ-95 магнитофона Электроника-004 от компании Shinano Tokki.
    Оригинальная схема.
    PCAD 2006 SP2 .
    Размер платы 100 х 100 мм , минимальная ширина дорожки 0.50 мм , основные дорожки шириной 1.00 мм , минимальный зазор 0.25 мм , переходное отверстие D=1.0 x d=0.5 мм .
    Компоненты на плате DIP.
    Внимание !!! Разъём XT2 НЕ соответствует по распайке оригинальному разъёму от магнитофона Электроника-004 .
