Если только лимонад))))
https://youtube.com/shorts/hAIV6BiLP...0ycp8lSedRJzN4
Jimmy Sullivan? Тот молотил, как заец по пню.
Ну да я и не сомневался, что ино барабанщики займут первые строчки "хит опроса", тем не менее условный "джимми" быстрее "васи" будет колотить по барабану, на одной и той же установке, т.е данные и способности у кого то окажутся выше и "джимми" будет быстрее.
Чому динамик "джимми" не может "колотить " быстрее динамика "вася"?
Дмитрий
Если сильно ускоряться, то палочки загорятся.
Но сначала частота достигнет ультразвука. Прапор не выживет.
Уже при 40 ударах в секунду (или много раньше) смысл отдельных ударов для уха исчезнет. Но АС всё ещё будет воспроизводить каждый удар.
Средь нас был юный барабанщик
Он песню весёлую пел
Но пулей вражеской сражённый..
....его барабан замолчал
Дмитрий
Верно!
Но скорость это ещё и путь (амплитуда) , пройденный за это время.
Вот картиночка из которой ясно почему давление надо набирать площадью а не амплитудой:
Системная ошибка. Воздуху глубоко плевать на ускорение. Ни в одной формуле определяющей сопротивление воздуха (силу давления перед движущимся телом) нет ускорения. Ускорение - это только скорость изменения скорости. Ускорение это ещё и вектор. И время приложения силы. А ты пробовал приложить силу к молекулам веществ, из которых состоит воздух? Для этого достаточно посмотреть на их форму и вспомнить, что они движутся со скоростью около 500 м/с. и через 120 нм столкнутся с другими. То есть их можно только "стукнуть". Время приложения силы стремится к нулю. И полетит она хрен знает куда, и вращаться будет. И вероятность того, что она полетит по направлению приложения силы крайне низка. Можно говорить только об импульсе mv. Об энергии и её последующей передачи в виде волны. Всё просто.
Давление (сила) всегда пропорционально квадрату мгновенной скорости/2, в любой точке кривой, описывающей движение тела.
Скорость или средняя, или мгновенная. Но ни одна из них ничего не значит.
Ускорение.
---------- Сообщение добавлено 21:16 ---------- Предыдущее сообщение было 21:09 ----------
---------- Сообщение добавлено 21:17 ---------- Предыдущее сообщение было 21:16 ----------
Хор пискликов)
Последний раз редактировалось Dimon SSSR; 23.07.2025 в 21:39.
Здесь полностью соглашусь!
Ускорение - это "вынужденная мера". Увеличивая амплитуду нам надо увеличить скорость, что бы пройти больший путь за тоже время, установленное частотой. Соответственно увеличивается и ускорение.
А ГВЗ определяется не массой подвижки (при нормальном моторе и оформлении), а временем образования волны, которое увеличивается с понижением частоты.
А почему?. Да потому, что скорость диффузора уменьшается!
Не глухими, а тем, кто не могут себе в голове представить суть происходящих процессов. Т.е. обычные гуманитарии, а если по части инженерного аудио, то это 99,9% людей - и это нормально.
Но и у учёных есть проблема с пониманием - они пытаются все формулами, графиками и цитатами из учебников объяснить, а в случае с так называемым быстрым звуком это тоже не работает, поскольку вопрос кружится не в одном цикле/периуде, который опысывают формулы, а еще и во времени.
Другое дело - звукорежисеры. Они понимают как сделать звук бас-гитары быстрым или медленным, не все конечно, но у них есть на это инструменты, и они в руках держат то, что на это влияет..
Dimon SSSR, ну и какая скорость при ускорении?
Ты же понимаешь, что скорость скорости нельзя сократить на одну скорость? Ты получишь частоту без смещения.
Лишние выдуманные сущности сужают кругозор.
Красивый тезис унижающий оппонента!!))
Чего только не написали, а про слышимую "скорость" ни слова((((....
Если отвлечься от догм Хай его Енда)), то предел быстроты буде меандр - минимальная длительность фронта, но это математическая абстракция(ряд гармоник со спадающей интенсивностью), для уха скажем удар по барабану так же состоит из кучи гармоник их соотношения и смещения - это "говорит" нам о силе/быстроте/манере игры и т.п. - только мозг (после тренировки) может определить "быстро/медленно")) - технически честный микрофон/динамик ни как не сможет повлиять на скорость, но людям хочется бОльших эмоций!))) и.... звукорежи начинают лимитировать/компрессировать запись - вместо "плавных" сигналов наблюдаем более крутые фронты/плоские вершины - т.е. сигнал обогащается гармониками - и это воспринимается как более "быстро/плотно" ВСЕМИ с нормальным слухом!!)))
Ещё раз - при упертости конструктора на "точность передачи"/минимум искажений (любых) ни о какой "скорости" можно не вспоминать((( - придётся слушать с "концертным" УЗД(.... и только в этом случае будет "то что слышал звукореж"....
Не в первый раз пытаюсь донести до присутствующей публики, что наши уши уже на вполне нормальном уровне прилично искажают, особенно на НЧ - об этом можно судить по непропорциональному "росту" слышимого тона на КРГ - переход от порога слышимости до болевого порога.
Поэтому и нравятся многим ламповые усилы, ширики/задохлики, которые по всем техническим возможностям не должны обеспечить "честную" подачу - они обманывают мозг на гораздо меньшей громкости, не утомляют слух, с ними комфортно жить!!!
Выдам "тайну" щитов))) - чисто технически они не тянут НЧ по линейному смещению диффузоров (на что и упирают инженеры))), слухочам же эти "доводы по барабану" - они на этих нч слышат обогащение спектра и воспринимают это как "увеличение громкости"/"скорости"/"плотности"/"читаемости" и т.п. эпитеты))) - потому щиты и делают с выделением НЧ секции до 150-200Гц (короткоход даже лучше!!!) + маломощный ширик)).. Традиционные измерения покажут "ужас технократа"....
Верно, и всё это в прямой зависимости от ВЧ. И я не хочу скатываться в личное восприятие, иначе захочется "настроить" звук так, чтобы этот меандр звучал быстрее, для чего нужно сделать невидимый перекос на СЧ или ВЧ, а также настроить неравномерность. В итоге АЧХ ровная, не хуже, чем у других, а меандр "быстрее" за счёт маланской хитрости. Нет АС абсолютно ровных, и глухой обязательно выберет изощрённо кривую, потому что она звучит детальнее и быстрее. Это как поиграться с 64-разрядным эквалайзером. Все глухие выберут тонкий бумажный ШП-динамик с лампой, а не пластиковый диффузор с транзистором. Первый кривой, а второй скучный. При этом АЧХ примерно одинакова, но углубляться в её хитрости опыта, да и желания у них нет.
На этом стоит и будет стоять лоховской хайэнд.
Смотришь на хайэнд — динамики Аккутон. А как их ещё сделать быстрыми? Нужно внести линейных искажений, для этого наваливают 4й порядок. Это тут же отображается на импульсе. А ещё как можно испоганить линейные искажения? А сделать переполюсовку. У нас же слышна не только АЧХ, но и ФЧХ.
И в итоге всё выглядит прилично: шикарная отделка, линейная АЧХ, дорогие фильтры, искорёженный импульс, потом импеданс кривой, чтобы поциэнт помучался с подбором усилителя. Это называется раскрыть звук, подобрать шнурки.
Махинации, подмена правды. Да и ровное никто не купит. Почти никто. На этом фоне любители ШП выглядят для меня понятнее. Если они громко не делают, то почти и не страдают от гармонических искажений и модуляции, жертвуя только басом, в котором музыки не так и много.
