Страница 386 из 387 Первая ... 376384385386387 Последняя
Показано с 7,701 по 7,720 из 7736
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #7701
    У меня, до того как откалибровал свой микрофон почти всегда получался горбик на ВЧ после доводки на слух.
    А после калибровки все сошлось, горбики перестали получаться )
    Но надо отметить что АЧХ хоть и не сильно отличается, но она всё же сбивает с толку при тонкой подгонке АЧХ системы. И там не просто наклон АЧХ, а именно горбик, и всегд,а ложно его наблюдая, хочется фильтр на пищалку сделать иначе и они получаются странными и в итоге после измерения калиброваным микрофоном все-же неравномерность 1...1,5дб есть в виде ямки.
    ---------- Сообщение добавлено 10:11 ---------- Предыдущее сообщение было 10:08 ----------
    Но один раз мне из нескольких экземпляров WM-61 попался почти ровный, думаю и EW M23r получаются таким же образом из удачных экземпляров M23.
  3. #7702
    Аватар для Merstan
    Цитата Сообщение от ValentinLuk Посмотреть сообщение
    Педанты загоняют динамик в измерительный "карцер": выдай голубчик мне меандр.
    Если не так, то как? Как надо? Если критикуешь, то знаешь, ты же не "мир-да-мяч"?
  4. #7703
    Частый гость Аватар для Dimon SSSR
    ссср
    Удар молоточка по большому барабану, тоже "субъективный" звук ? Человеческое ухо это ни микрофон. Есть люди, кто за измерениями не слышат музыки.
    Вот бочка с басом на концерте в "живую". Из чего он состоит? Ответьте себе на этот вопрос. Где там скорости? И если они есть, то в какой полосе?
Название:	АЧХ Баса и бочки.jpg
    И не молоточек там, а колотушка...
  5. #7704
    Аватар для Merstan
    Снизу как раз ГВЗ сопоставимое с четвертью периода, если подбирается к 20мс, то можно расслышать на подобранном материале.
    В районе 50-60Гц ГВЗ вообще лучше иметь ниже 10мс.
    И ГВЗ, я убедился, нужно брать не из симулятора, а из микрофона в ближнем поле.
    Если задаться целью определить, а что так плохо играет, то ответ лежит в вещественной области, в измерениях, а не в мягкой бумаге, невесомом шёлке и металлическом звуке металлических динамиков и тягучей магнитной жидкости, скрадывающей дыхание. Это совсем для других форумов.
  6. #7705
    Частый гость Аватар для ValentinLuk
    Вот stalker29218, оперируя исключительно объективными измерениями, выдал на на-гора свой "высокий конец".
Название:	stalker29218 акустика.jpeg
  7. #7706
    Краснодарский край
    ВалентинЛук, зачем рандомные посты? Люди выше вопросы задают.
  8. #7707
    Аватар для Merstan
    Фаза, ГВЗ, водопад, под 30 градусов в 2х плоскостях, интермоды?
    Или АЧХ + КНИ?
  9. #7708
    Иркутск
    Фаза
    Луны.
  10. #7709
    ссср
    Но никакой скорости нет.
    Сэр! Позвольте не согласиться с Вашим заявлением!
    Звуковое давление, при прочих равных - это скорость. pV^2/2. А скорость это, как Вы правильно выше заметили - это частота. Но это ещё и амплитуда. Поворачивая ручку громкости мы в конечном итоге увеличиваем скорость, а значит и звуковое давление.
    В колонках существует только одна скорость, и это разы в секунду. И никакая колонка не будет играть 800 Гц, как 801 Гц или как 799
    К сожалению будет. Порты ФИ, БП и прочее. Пол тона - легко.
    И вот ещё слышащим "фронты". Выкладывал кто-то из форумчан. Удар бочки:
  11. #7710
    Крылья... Ноги...
    Главное ХВОСТ !!
  12. #7711
    Аватар для Merstan
    Частота — это скорость, а громкость — это ускорение. Они не тождественны. В ускорении скорость перемещения мембраны разве что мгновенная, да и мы не перемещение динамика слышим, а ускорение молекул воздуха, это ускорение совсем не синхронно с ускорением мембраны, хоть это и неочевидно (не синхронно даже если вычесть время на путь до ушей/микрофона).
    Нет скорости, кроме частоты, и Мерстан свидетель тому. Не возжелай выдумать скорость, её за тебя маркетологи выдумают.
    К сожалению будет.
    Машина времени работает лишь в одну сторону, но это не та скорость, которую называют Бл/Ммс. И неясно почему это так называют, так как оно ни по написанию, ни по значению на скорость не смахивает. Времени там абсолютно нет.
    Крутизна этих фронтов зависит от частоты и частотных возможностей АС, но мы тут и говорим, что частота — это единственная скорость. Масса и магнит никак не влияют на эти фронты. Отключи твиттер, и фронта не будет, убери фильтр среднику, и фронт появится.
  13. #7712
    Только вот так называемый "быстрый звук" не от этого
    ---------- Сообщение добавлено 21:53 ---------- Предыдущее сообщение было 21:53 ----------
    И фронт импульса тоже тут ни при чём..
    ---------- Сообщение добавлено 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было 21:53 ----------
    Бл/Ммс
    И эти ребята тоже не гарантируют быстро звука
  14. #7713
    Аватар для Merstan
    Ну да, эфемерная субстанция эта скорость. Да и разрешение.
    ___
    Dimon SSSR Скорость — это там, где есть время. А оно у нас только в частоте, поэтому и в импульсе.
    Картинки импульсов, которые по наитию называют скоростью, есть ни что иное, как переиначенное отображение фазы с частотой (единственной скоростью в аудио). Масса подвижной системы никак напрямую в импульсе не видна, она лишь часть параметров динамика, которые вкупе позволяют динамику играть высокие частоты, и тем самым отыгрывать фронт импульса.
    Красоту импульса (от ровной в нитку АЧХ) портит фазовая характеристика, поэтому, чем она ровнее (меньше переходов через ноль), тем красивее и ближе к натуральному импульс. В этом плане ещё как-то можно говорить о качестве звука (и я говорю постоянно), но масса и магнит здесь мимо, они показатель чувствительности, про которую тоже есть мифы.
    Последний раз редактировалось Merstan; 22.07.2025 в 22:25.
  15. #7714
    Или АЧХ + КНИ?
    "Ни какого аудиофильства.Измерения всёооо покажут".
  16. #7715
    Частый гость Аватар для TEAJJ
    Ставрополь
    ___
    Возможно глупый вопрос для общего развития - получается **скорость)** дина задается только характеристиками в которых есть время, то есть смотрим на ГВЗ, и фазу передаточной функции и если выбирать динамик ( как люди говорят- быстрый) в определенное акустическое оформление, то достаточно выбрать подходящий дин из примерно равных с минимальными ГВЗ и горизонтально плоской фазой передаточной функции в нужном диапазоне частот, правильно? В интернетном авто SQ все топят за соотношение Bl/Mms а скорость и контроль дина типа задает только хороший мощный усилитель....
  17. #7716
    Аватар для Merstan
    Цитата Сообщение от TEAJJ Посмотреть сообщение
    с минимальными ГВЗ
    Чтобы после всех фильтров (а корпус у нас тоже фильтр), ГВЗ было минимальное, переходов через ноль у фазы было минимальное кол-во раз.
    Это называется минимальные линейные искажения.
    Но всё так устроено, что система с низкими линейными имеет повышенные нелинейные: тот же ШП-динамик или динамики без резонансного пика справа имеют повышенный средний КНИ, распылённый ровным слоем по всему слышимому диапазону.
    Просто мурзилки нас приучили бояться именно нелинейных искажений, хотя они, на мой слух, менее страшны.
  18. #7717
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    То же подумал о скоростях. Дано: барабанщик№1 №2 и№3, задача выполнить максимальное количество ударов в большой барабан в заданный период времени, могут их способности различаться? Так же может ли отличаться качество их ударов (лазерный акселерометр легко установит)?
    Последний раз редактировалось Shidim; 23.07.2025 в 14:31.
    Дмитрий
  19. #7718
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Дано: барабанщик...
    https://youtube.com/shorts/JdlV_4wWP...wXIgj9g3tQNN_O
  20. #7719
    Челябинск
    Там курящмй барабанщик, есть с бухающим?
    Дмитрий
  21. #7720
    Если слушать этих людей, то можно бесконечно выбирать этот динамик и не найти.
    Если динамик "медленный" то это НЧ динамик и его надо дополнить более быстрым - пищалкой.
    Но и это не сделает свучание баса "быстрым" - это вообще про другое, и достигается (или получается случайно) другими способами.
