Страница 578 из 580 Первая ... 568576577578579580 Последняя
Показано с 11,541 по 11,560 из 11600
    Аватар для Kompros
  2. #11541
    Астрахань
    ВВ рекомендует делать и/у сразу с фильтром, причем резистор довольно малого наминала и соответственно емкость довольно большая. Вообще они любители маленькие номиналы в ООС поставить, так уж шумов боятся. Но не перегружает ли это ОУ?
    спрашиваю потому что никак не решу, делать первый порядок в и/у на ад8065, или нет. Надо бы уже емкость запаивать, вот и не знаю какую Потом, чтобы заменить, к ней подобраться будет проблемно. Какой вариант предпочесть?
    Ну и попутно вопрос, на плате разведено под генераторы в дип4, а-ля гулидж, а у меня ндк мелкие в QSMD2x1.6x0.7, как бы их туда поставить? Переходники делать, каюсь, лень.
    Последний раз редактировалось Delta213; 21.07.2025 в 07:56.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #11542
    Калуга
    Delta213, я б на каплю клея приклеил к верху пузом генчик (даже, типа, виброразвязка))), и проводочками припаял.
  4. #11543
    BLR
    Цитата Сообщение от Soundman84 Посмотреть сообщение
    Хорошо, раз для 1865 это не актуально, для каких тогда чипов можно рассмотреть? Можно поискать 1702, 1862, PCM58. Другие - либо не найти, либо низкое качество.
    Диф. включение актуально только для чипов, где два канала в одном корпусе, т.е. из перечисленных как раз только для 1865.
    Но гораздо лучше эффект дает деглитчер (для любых чипов). Получается лучше, проще и дешевле.
  5. #11544
    Можно поподробнее о деглитчере (какой можно использовать) и есть ли проект под эти чипы?
  6. #11545
    г. Сальск
    Дартантян в этой теме профи Я лишь скажу от себя, сколько я не видел схем с деглитчером, все они были с цф, который выдавал сигнал управления ключами. У Дмитрия Андронникова есть пдф на цап lynx d50, вроде, это вроде единственный цап где встроен дг, спектры самые чистые по сравнению с его всеми параллельными цап.
    ---------- Сообщение добавлено 19:11 ---------- Предыдущее сообщение было 19:07 ----------
    Давно читал тему где человек получил возбуд ad8066, или 8065, не суть, подключая конденсатор в оос, в каскаде ток-напряжение, поэтому с этим оу из за его малого зараса по фазе, всего 30гр, наверное обязательно надо последовательно хотя бы 47 Ом резистор поставить, хотя по схеме емкость отделена резистором 24ом. Тогда наверное только разница в ПХ будет, ну и разная частота соеза, а как уже на это отреагирует цап(разным вх сопротивлпнием с ростом частоты), тут уже фиг знает .
  7. #11546
    Деглитчер (УВХ)
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3066388
    Ещё один
  8. #11547
    Ижевск
    Собрал десятки зарядовых усилителей на этих ОУ. Отлично работают с конденсатором в ОС без всяких возбудов.
  9. #11548
    AD8066 в свой CDP поставил в IU, который выполнен по схеме MFB, после него повторитель на транзисторе стоит, вроде, как ничеgо плохого не случилось.
  10. #11549
    BLR
    EDDiE, выше дал ссылку на проект PCM58, там же сравнительные спектры с включенным и выключенным УВХ.
    От ЦАПа схема УВХ практически не зависит, т.к. оно размещается после каскада I/U.
    Причем в самом простом случае питание ключей можно сделать однополярным (будет только побольше глитч самих ключей, но не критично), я в ветке про деглитчер отмечал.
  11. #11550
    Спасибо, буду изучать.
    dortonyan,
    Кажется была прошивка - цф вашего авторства для старых мультибитов (я не запаивал сдвиговые регистры). Какую нужно купить плату в китае подходящую чтобы прошить ее? Т.е. я снимаю I2S аманерой с пк - плата на FPGA (ЦФ) - плата цап и т.д.
  12. #11551
    Астрахань
    Это как? Изобрази. MFB это мульти фидбэк? Он-же мпос, он-же Раух, но это ведь топология фильтра, при чем тут и/у? Или я что не догоняю?
    ---------- Сообщение добавлено 08:39 ---------- Предыдущее сообщение было 08:19 ----------
    Soundman84, забей! Сам ты плату не разведешь, купить такую нельзя, так-что это просто теория. А вот что говорит ДШ по этому поводу: GLITCH-FREE CURRENT OUTPUT (200ns) и Glitch Energy Meets all THD+N Specs Without External Deglitching, что в вольном переводе значит забей!
    dortonyan, А вообще можно попробовать на готовой плате без дг встроить ключ, они компактные, перерезать дорогу и воткнуть я думаю получится. Не идеально конечно, но для пробы сойдет. Вопрос, а DG как сформировать? Я так думаю он должен начинаться раньше LE на такт битклока и заканчиваться позже на такт или два? У меня LE два такта, ну так я сделал на всякий, работает не трожь.
    зы
    наверное деглитчер хорошо себя показывает на малых уровнях сигнала, глитч ведь от уровня не зависит, поэтому на 0 дБ его влияние нет смысла измерять, оно минимально, а вот на -20 -40 проявится в полной мере.
  13. #11552
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    УВХ везде хорошо работает и на полной шкале и на меньших сигналах, на ВЧ особенно заметно ибо глитч это по сути ВЧ помехи.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
  14. #11553
    CDP от Sony целая куча IU сделанных по схеме MFB
  15. #11554
    Да, это довольно сложно. Хотелось бы что то новое в плане концепции услышать, а не заезженное старое. Вот куда смотреть...
  16. #11555
    Астрахань
    Ну так назови модель, я посмотрю.
    ---------- Сообщение добавлено 22:46 ---------- Предыдущее сообщение было 22:44 ----------
    Плату развести да, сложно, а вкорячить простейший деглитчер кмк не особо сложно, можно посмотреть как денон 3500 делал, только ключ конечно не 4066, что-то посовременней.
  17. #11556
    BLR
    Как бы можно, но УВХ лучше делать отдельным каскадом, после I/U. Во-первых - улучшается развязка от глитча ЦАП, а во-вторых - резистор в ООС УВХ желательно брать номиналом не более килоома (т.е. меньше, чем у типового каскада I/U).
    Переход в хранения должен выполняться чуть раньше (или одновременно) с фронтом lacth преобразования, а заканчиваться как можно позднее, зависит от ЦАП и от частоты семплирования. На вскидку хранение делается от 0,5 до 0,8 периода семплирования.
    Естественно. Поэтому и колинеарные матричные схемы на россыпи работают вполне сносно, т.к. уровень глитча и нелинейностей пропорциональны уровню сигнала.
    А в старых r2r ЦАП отделывались и вовсе добавлением постоянного смещения в цифре.
    Готовых плат не знаю, не пользуюсь. Такая компоновка из набора плат годится больше для макетирования, по нормальному нужно делать свою плату.
  18. #11557
    Частый гость Аватар для Termik
    Я начал делать (90% от первоначальной задумки), но как обычно, пока делаешь, появляются новые мысли.
    Как вы вообще представляете себе такую плату? Какие на ней должны быть интерфейсы?
  19. #11558
    Астрахань
    Ключ ведь можно и после и/у врезать, не вижу разницы.
    ---------- Сообщение добавлено 23:32 ---------- Предыдущее сообщение было 23:29 ----------
    I2S в формате аманеро/хмос, можно два-три и мультиплексор, можно будет добавлять спдиф, и блюзуб.
  20. #11559
    Мультиплексоры вроде бы не хорошо, лучше другой менеджмент, где то встречал упоминания, что от них то же есть лишние шумы.
    i2S LVDS через HDMI используют все чаще, глядишь может и к единому стандарту со временем придут.
    Но тут вопрос как быть с синхронизацией по МакстерКлоку, там же или приемник или передатчик, а как нам три дифф. линии получить и одну отправить, не встречал такой реализации в одном чипе, разве что отдельно делать.
  21. #11560
    Хорошо, какие требования нужны от платы? Что она должна уметь чтобы ее можно было прошить?
