Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 109 из 109
Тема: Вопросы по организации "КДП" (комната для прослушивания) для "чайников"
    Аватар для Баскак
    Ленинград
    По умолчанию Вопросы по организации "КДП" (комната для прослушивания) для "чайников"
    1) Прошу любых подсказок по моим параметрам -
    ШДВ - 3.13, 5.62, 2.5 // 17,6 квм // жб панели 1-й эт.
    жилая. весь быт включая спальное место можно прятать в стены . 2 рабочих места: 1)комп и 2)маленький раб. стол(мелкое напилить спаять.) - столы можно складные в стену. 1 кресло рабочее. 1 диван столик под чай(пиво) перед ним.-он же место прослушивания 3-4 места. 2 максимально больших корпуса АС , между ними стойка - панель 50-ка снизу стойка источники+усиление. Считаем комната пуста - всё заполняется с нуля.
    Доступно, но нежелательно- наклон плоскостей до 7 градусов, отдать до 10 см в глубину. по каждой плоскости(включая пол-потолок). до 20% пространства на доп. постройки.
    План - (пока рисую).
    2) + Универсальная информация для всех интересующихся.
    Была где-то скачена известная книга по постройке домашней студии-включая комнаты в которых продолжают жить. Найду-загружу.
    3) Если есть Вегавские ссылки по теме- накидаю сюда.
    Это всё из-за белой изоленты.
  2. #101
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    По умолчанию Re: Вопросы по организации "КДП" (комната для прослушивания) для "чайников"
    Shidim,
    Юморист-акустик...
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  3. #102
    Тихвин/СПБ, Russia
    что с этим вообще делать у себя в комнате при посадке близко у тыльной стене и стОит начать разговор
    Обычно рекомендуют заглушить часть поверхности задней стены в случае, если место прослушивания близко к ней. В первую очередь ту часть, которая прямо за головой/головами.
    С Уважением, Анатолий.
  4. #103
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Да так и есть. Но как обычно с вариациями. Мы люди привыкли к предсказуемым реакциям поведения среды. Т.е например: когда мы идём, нам нужно слышать звук своих шагов или мы можем "анализировать" материалы покрывающие ограждения, как правило всё должно быть отражающим в той или иной степени, речь привычно имеет некоторое естественное отражённое поле неотражающие материалы на стенах меняют среду и некоторые воспринимают это буквально как "вата в ушах" особенно если эти "мягкие ограждения" расположены близко к голове слушателя.
    Если кто то из комрадов подходит под выше указанную категорию чувствительных слушателе, то можно использовать гибридный метод "рассеяного поглощения")), тут есть своим "ограничения" и не стоит использовать "фазированные решётки" (диффузоры Шрёдера и подобные) прямо за головой, так как следует придерживаться принципа удвоенного расстояния от рабочей полосы диффузора (иначе их диаграмма не успевает развернутся и мы слышим это как те же отражения) Но имхо можно успешно использовать чередование поглощения рассеивания.
    Дмитрий
  5. #104
    Челябинск
    Сцена существовавшая, записанная и смастеренная с учётом масштабирования в помещения для прослушивания с желанием передать атмосферу происходящего, вполне могли выглядеть такНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2025-07-20 163421.png
ID:	476079Вложение 476080 Нажмите на изображение для увеличения.
    И мы с удовольствием слушаем наши любимые записи, желая получить одни больше точности, другие больше пространственности, третьи горят желанием слышать и то и другое, но как правило комната и её структура отражений позволяет нам "видеть" лишь так: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мелкие образы.png
ID:	476082 или так Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Крупные образы.png
ID:	476083 , а хотелось бы к примеру так Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	476084 или вовсе так Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Дополненная реальность.png
    Так что же нам мешает? Или помогает? Почему иногда слушая записи мы осознаём, что всё ещё в той же комнате, а иногда испытываем иллюзию, что за её пределами "прямо там возле сцены"?
    Дмитрий
  6. #105
    Иркутск
    Факторов по меньшей мере два. Наверное)
    Ну основных два. Пожалуй)
    Отражения в комнате. И первые и прочие.
    То как сделана запись.
    И в сочетании они могут как мешать так и помогать.
    И это даже если тракт "эталонный". А если нет?)
  7. #106
    Челябинск
    Думаю, что сам слушатель стоИт на первом месте, не спроста есть дискуссии между музыкантами и просто любителями музыки))), а так же аудиофилофобия и/или наоборот повышенная склонность слышать "потустороннее"))) Компании по выпуску аудио продукции, давно и стабильно проводят в своих интересах научные изыскания по предпочтениям слушательских групп и ищут "уязвимости и дыры" в нашем восприятии звуков.
    Записи: - тут и вовсе в ходу "грязные приёмчики по мозговзлому"))), но опять же действие весьма ограничено , т.е не на всех.
    В общем все слушатели разные и комнаты то же хотят разные, какие лучше или хуже не мне судить, но я хотел бы исходя из прочитанного и скомпилированного познания осветить несколько имеющихся основных концепций (и вариаций по их мотивам ) комнат для производства коммерческих записей, так как в основном вдохновение чисто для КдП черпается энтузиастами именно из этих дизайнов акустической инженерии.
    Дмитрий
  8. #107
    Shidim, как раз для вас в последнем AudioXpress
    AudioXpress 2025 08.pdf
  9. #108
    Челябинск
    Да спасибо. Это статья\презентация о новой вышедшей года три назад на рынок коммерческой программы моделирования Trible, и я с ней уже знакомился (не со статьёй с программой) статья о её возможностях и принципах моделирования в целом в плане подходов синтеза RIR в виртуальных помещениях скопированных с помещений реального мира или существующих только в чертежах.
    Я освоил подходы нескольких EASE, CATT. Bose Modeller Array Builder I-Simpa DDA 5.1 и скажу так, что без натурных измерений с реальных комнат и последующей подгонки начальных параметров модели к ним, модели лишь с синтезом мягко говоря не точны.
    Вот как раз в серии о различных концепциях акустических дизайнов комнат из проф. сектора я и собираюсь в скором времени рассказать показывая их отличия в RIR на их виртуальных моделях.
    Дмитрий
  10. #109
    Тихвин/СПБ, Russia
    Ждём!
