Страница 12 из 13 Первая ... 210111213 Последняя
Показано с 221 по 240 из 243
Тема: Программа расчета катушек индуктивностей CoilCalc
  1. #221
    romak
    По умолчанию Re: Изучаю спрос на софт по расчету катушек индуктивности
    Цитата Сообщение от Скиф Посмотреть сообщение
    Однозначно нужна!!! И програ хорошая.
    Вот чего бы туда добавить, так это расчет катушек на сердечниках. Вдруг кому-то понадобится.
    нужен расчет реакторов т.е катушек с сердечниками
  2. #222
    Аватар для Wh`te
    Томск
    По умолчанию Re: Программа расчета катушек индуктивностей CoilCalc
    В книге, которю дал boatsman есть инфа как их считать. Читай.
    Запаяем, а чё!
  3. #223
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Вот еще одна пара программ для расчета индуктивностей, древняя, но результаты проверены не один раз.
    Одна для воздушных катушек, другая - для ферритовых с зазором.
    Это вещь в принципе неоднозначная поскольку "сердечник" часто по габаритам отличается от сбсно "катушки", и тогда магнитная проницаемость собсно сердечника определяется с трудом. А еще магнитные материалы частенько изменяют характеристики в зависимости от частоты и индукции поля, то есть проницаемость величина комплексная и составляющие ее зависят от индукции и частоты - в общем случае.
    Посему рассчитать точную индуктивность катушки с сердучником не так уж и просто.
    Если для ферритов с замкнутой магнитной цепью - то программы естественно есть, тот же Магнетик Дезигнер.
    Для железа есть другие.
    Для магнитодиэлектриков типа карбонильного железа есть упрощенные методики - см. Варламова "Краткий справочник конструктора РЭА", Бунимовича (или он уже как Бунин выступает?) и Яйленко "Справочник коротковолновика", старый киевский Справочник радиолюбителя.
    Yours Aye, Ilya
  5. #225
    ТРАМПАМПУША
    Здравствуйте.
    Помогите пожалуйста расчитать катушку инвертора, а точнее даже контур.
    С силовой электроникой у меня все в порядке, расчет трансформатора на кольцах делал и БП до 700 Вт собирал, а вот с теорией расчета однослойных катушек, да еще таких - проблема.
    Хочу попробовать индукционный нагрев.
    Для начала печку, а потом и миниатюрный паяльник.
    Начал с печки. Пока чисто для эксперимента.
    Индукционный нагрев
    Реально будет другая конструкция и для других целей.
    Схема будет сначала полумост, а потом, по мере освоения и мост.
    Как видим по ссылке, катушка выполнена не проводом, а трубкой, наверное это надо тоже как-то учитывать при расчете.
    Там на рисунках указаны частоты, но мне они не подходят. Хочу делать на специально выделенных для этого частотах 66 КГц и 440 КГц.
    Схемы включения полумост и мост есть в середине страницы, а расчетов нет .
    Надеюсь на помощь.
    Спасибо.
  6. #226
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Вкину в тему на мой взгляд неплохую прожку, конкуренцию Белому
    Надеюсь авторы будут не в обиде.
    apiq
    Очень странно, что программы дают разные результаты, причем даже приблизительно не рядом... Просьба разобраться, а то чему верить непонятно...
  8. #228
    Аватар для Wh`te
    Томск
    Что именно? Какой расчет, какие результаты?
    Запаяем, а чё!
  9. #229
    sersom
    Привет , Белый!
    Тут небольшая незадача выходит: У меня Windows XP английская стоит, естественно, русский язык включен. Так вот твоя программа, читая, очевидно, подписи из ini-файла, выводит их в виде вопросительных знаков. Мало того, она еще при выходе затирает все подписи в ini файле и заменяет их на вопросительные знаки.
    У тебя, наверное, русская версия XP, поэтому такого не случается. Можно это поправить?
  10. #230
    Частый гость Аватар для 74dva
    Пишется программа расчета катушек индуктивностей. Обсуждение ниже.
    История версий.
    Версия 1.2а
    Добавлен расчет индуктивности по заданному размеру.
    Версия 1.3а
    Добавлена опция учета изоляции и плотности намотки.
    Версия 1.4альфа
    Добавлен расчет витков под заданный каркас.
    Версия 1.5а, добавился расчет однослойной катушки, а также сохранение и загрузка результатов, ну и с новой иконкой, thanks супруге Grey*a.
    Версия 1.51а, пофиксен баг с разделителями дробей при загрузке файла настроек.
    Тестим. К сожалению расчет по допустимому затуханию не получился с учетом изоляции. Буду думать как найти выход из положения.
    Выпущена версия 1.0 beta.
    Выпущена версия 1.01 beta. - Добавлена опция печати
    Версия Выпущена версия 1.02 beta. - Исправлен расчет длины провода
    Описание
    Спасибо за прогу -понравилась
  11. #231
    г. Москва
    Ну что сказать прога мне нравится если не секрет на чем написана? Думаю можно еще добавить вес необходимого провода (всего то длину на массу перемножить)
  12. #232
    А есть у кого программа для расчета воздушных катушек, чтобы не надо было задавать длину намотки, а она сама разбиралась исходя из диаметра провода и количества витков?
    vk.com/club44545118
  13. #233
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    http://auto11rus.ru/modules/mydownlo...sit.php?lid=67
    Сорри, если баян.
  14. #234
    Спасибо, все новое - хорошо забытое старое!
    vk.com/club44545118
  15. #235
    Аватар для Wh`te
    Томск
    На дельфи писана. Вес как то руки не дошли добавить
    Запаяем, а чё!
  16. #236
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Белый, привет, ты как здесь? Куда пропал, чего не пишешь?
    С уважением, Сергей.
  17. #237
    Аватар для Wh`te
    Томск
    Привет! Да пришло уведомления что в теме отписались вот и прошел по ссылке Забегался чтойто, немного интересы сменились да еще с падением сайта как - то из тусовки выпал Буду стараться втягиваться обратно!
    Запаяем, а чё!
  18. #238
    Ай, молодца! Как жизнь, как доча? Охотничий сезон открыл?
  19. #239
    Аватар для Wh`te
    Томск
    Какая именно? У меня их теперь две! ) И обе прекрасно, мелкая растет, старшая в 1 класс ходит ) Сезон открыл, см. фейсконтроль на вегалабе ))
    Запаяем, а чё!
  20. #240
    Супер . Как-то я упустил этот момент Рад тебя тут видеть
