Страница 4 из 8 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 143
Тема: Одна сторона платы под землю - правильно-ли.
  1. #61
    По умолчанию Re: Одна сторона платы под землю - правильно-ли.
    Цитата Сообщение от Wladimir_TS Посмотреть сообщение
    Ээээ что значит фраза ?
    Термин в русской среде уже не первое десятилетие. Протащен с английского https://en.wikipedia.org/wiki/Spurious_tone
    По-нашему будет "пораженные точки", но не уверен, я плохо нашей терминологией владею.
    WBR, Michael.
  2. #62
    Всё верно
    © Дж. Бруно
  3. #63
    Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    Понятно. "Пораженные частоты" - такой термин есть. Как понимаю актуален для супергетеродинов с несколькими преобразованиями частоты. Помниться к приемнику Р-309 шла таблица "пораженных частот".
    ---------- Сообщение добавлено 11:50 ---------- Предыдущее сообщение было 11:47 ----------
    Зачем на вашей п/п такие пятаки под выводы деталей широкие?
    Какие именно ?
    Там 2 мм под большинство элементов, 2,5 мм там, где сверловка буде 1 мм (например пьезофильтр, выводу индуктивностей, мотанных 0,8 проводом.).
    Под микросхемой великоваты - признаю.
    Думаете паразитные емкости ?
  4. #64
    Wladimir_TS, оба термина равноупотребимы.
    © Дж. Бруно
  5. #65
    Широкие пятаки !
    Достаточно ширины 1,2-1,3мм !
    Я отметил, про остальные пятаки - тоже самое
    Какие именно ?
    Про длинные дорожки я уже молчу
  6. #66
    Россия
    Длинные дорожки только питание и НЧ сигналы управления (АРУ) ВЧ старался делать минимальной длинны.
    А про ширину не понял. У меня площадка 2 мм под сверление 0,8 мм, иначе ни один вывод не влезет, детали-то с разбора выводы кривые и обильно луженые.
    ЗЫ стал устанавливать контура получил печальку - со старинного, японамать ея ,провода пооблезал лак - завтра буду перематывать пару контуров, благо 3,5 витка надеюсь осилить....
  7. #67
    Россия
    Ну присобрал малость УКВ блок - гетеродин заработал, вот только диапазон перестройки прямо в притык. 95-115 МГц. При этом есть паразитная модуляция сигнала гетеродина по амплитуде и частоте. Питать это от лабораторника оказывается не очень, надо городить местный стабилизатор околи микросхемы.
  8. #68
    Если когда выпаиваю с плат трухолы, выводы выпрямляю плоскогубцами мс плоскими рабочми поверхостями.
    Олово убираю паяльником на жале которого нет олова.
    Все влезает в прежнее отверстие п/п.
    0,8 толстовато
    п/п С.Агеева, там площадки под детали узкие, буквально 1,3мм.
  9. #69
    0,8 толстовато
    Нормально для наколенного процесса сверления чем попало. 2мм пятак, получается ширина 0.6мм, если сделать допуск на центр отверстия +-0.2, то минимальный поясок 0.4 всего. А если еще и сверла не острые, с подъемом краёв фольги, то вовсе останется 0.3..0.2
    WBR, Michael.
  10. #70
    Россия
    Вот - носил до дому - сфотографировал :
    Пока без выходного трансформатора смесителя и части его обвязки.
    ЗЫ - надо-ли подстраивать это узел или он только на сопряжение симметричного выхода смесителя с несимметричным входом пьезофильтра работает (и то через резистор) ?
    Зачем резистор 330 Ом - почему нельзя было трансформатором согласовать выходное сопротивление смесителя с входным пьезофильтра, или есть нюансы ?
    Последний раз редактировалось Wladimir_TS; 21.07.2025 в 11:38.
  11. #71
    Ленобласть
    Wladimir_TS, ты ж "Калибр" домой принёс! Посадят.
  12. #72
    Это земля по контуру? Оно не работает, как рамочная антенна? Или в чем суть?
  13. #73
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Работает, но не всегда это принципиально. Просто так трассировку в одном слое делать проще было. И судя по всему некоторые инженеры так же принимали такую манеру трассировки земли за хороший тон (кто их знает почему). Точно так же как многие до сих пор принимают за хороший тон обязательное применение 0.1мкф керамики в питании.
  14. #74
    Россия
    А что, это разве плохо ? Я их ставлю всегда и много а местами шунтирую электролитами или танталом.
    У меня нет кольца земли - все дорожки "земли" имеют по нескольку соединений с полигоном на другой стороне.
    В отечественной измериловке видел кольца земли по краю плат ни раз и не два.
    ЗЫ - подцепил к синтезатору частоты - кольцо ФАПЧ замкнулось, но некое дрожание сигнала, аки паразитная ЧМ присутствует все-равно. Или это из-за того что смотрю несколько "за пределами" полосы пропускания осциллографа - (штатно 70 МГц, смотрю синус 120 МГц). Амплитуда сигнала в этом режиме 400 мВ
    Теперь надо синтезатору как-то объяснить, что он уже нифига не в родных США, а попал в адЪ Великую и Могучую Россию и теперь его сетка на УКВ не 200 кГц а 50 кГц.
    Тссссс !!!
  15. #75
    Новичок Аватар для Xantos
    Зависит от места применения . На некоторых платах цифровой логики обычная практика .
  16. #76
    Россия
    А где этого делать нельзя ? Применительно к цепям питания !
  17. #77
    Ограничений нет Есть только один момент , когда разработка коммерческая , очень остро встает вопрос о себестоимости . И каждый элемент на схеме имеет свое назначение.
    Иногда даже трассировка платы выполняется на балансе экономии и правил проектирования .
    В общих чертах о конденсаторах в цепи питания https://www.youtube.com/watch?v=ExXT35ezTOI
  18. #78
    Россия
    Ссылка увы неприменимая, в РФ
    Пргнал уже половину конфигурационного поля синтезатора - пока только одна точка отработала - блокирует клавиши зачем-то, причем только после выполнения RESET процессора с потерей всех настроек.
  19. #79
    тогда например https://habr.com/ru/articles/706208/
  20. #80
    Ленобласть
    В общем, только керамика и нужна на плате, лучше СМД. У меня вот на столе плата преобразователя аналогового видеосигнала в цифру (видеонаблюдение), где куча электролитов и керамика в параллель. Электролиты помойного бренда всё же не бесплатные, но с их ESR они бесполезны.
