Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 143
Тема: Одна сторона платы под землю - правильно-ли.
  1. #41
    Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    По умолчанию Re: Одна сторона платы под землю - правильно-ли.
    уже говорил - смотрите фоточки немецких радиостанций, как там все сделано
    объемным монтажем, а тут вопрос за печатный монтаж.
    Есть конструкции приемников УКВ и АМ диапазонов, с разводкой п/п, надо только почитать.
    Кривой сайт - три браузера перепробовал что-б открылся - так не нашел там ничего внятного по разводке. Основной набор статей у того автора на "дзене" - но по разводке ПП не нашел. Ни одного чертежа ПП тоже не увидел - только схемы без описания - как считались режимы транзисторов, а к схемам вопросы есть.
    Если конкретно скажете в какой статье - но вроде все пересмотрел.
    ---------- Сообщение добавлено 12:23 ---------- Предыдущее сообщение было 12:22 ----------
    Контура близкорасположенных бескаркасных катушек надо размещать не параллельно, а перпендикулярно друг другу во избежание взаимовлияния
    Катушки в экранах теперь, так что тут все нормально.
    ---------- Сообщение добавлено 12:26 ---------- Предыдущее сообщение было 12:23 ----------
    Микру "дохлым жуком" (лапки кверху) и понеслось
    Предыдущий приемник так делал (там надо нормально спрягать входной и гетеродинный контура - у меня не получилось из-за того что разные очень частотные диапазоны 1 МГц у входного и 20 у гетеродинного (ибо преобразуем вверх)) - а тут ПП хочу "правильную" или стремиться в правильном направление хотя-бы. Тут обычное преобразование "вниз" на 455 кГц без изысков.
    ---------- Сообщение добавлено 12:27 ---------- Предыдущее сообщение было 12:26 ----------
    Кстати , многие экземпляры до сих пор работают ...
    Хммм - но видимо лампы уже не оригинал....А немцы в 40х были большие мастаки изобретать разные неведомые цоколи.
    ---------- Сообщение добавлено 12:31 ---------- Предыдущее сообщение было 12:27 ----------
    Сплошной земляной полигон в одном слое + правильное взаимное расположение элементов = самый беспроблемный вариант.
    Спасибо !
    А тут можно немного раскрыть. Я, конечно понимаю, что входные контура и гетеродинный надо разносить, но не получается - все вокруг одной микросхемы, потому элементы гетеродина отдельно отделили экраном.
    Последний раз редактировалось Wladimir_TS; 14.07.2025 в 12:43.
  2. #42
    Я на "Бзден" ссылку не давал, откуда вы это взяли, я не в курсе.
    Давал ссылку на сайт автора, там все статьи его есть.
    Эта картинка с его сайта, там же и разводка
  3. #43
    Россия
    У меня на сайте его открывается только сообщение что статьи переносятся на "Дзен" и ссылка - на "Дзене" статей много, но чертежей ПП не найдено не одного.
    ЗЫ АМ блочек пока не готов но вот УКВ блок на LA1170 - прошу критикуйте !
    Вторая сторона, по заветам - сплошной полигон. Желтый - внутренний экран отделяющий гетеродин от остальных узлов. Голубой - дорожки "земли", Красный и желтый - 2 питания (+8В и +12В), Фиолетовый - напряжение настройки 1-32 вольта.
    Ах да - схемка :Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Wladimir_TS; 14.07.2025 в 16:27.
  4. #44
  5. #45
    Россия
    Где ЧЕРТЕЖИ печатных плат ?
    На фото или макетка или непонятно что, по которому ничего не понять ....
  6. #46
    https://dedclub.blogspot.com/2013/03/3.html
    Использование 74HC(Т)00 в сугубо аналоговом режиме - галимая любительщина. Короче, качества там искать не надо, от слова абсолютно.
    ---------- Сообщение добавлено 17:03 ---------- Предыдущее сообщение было 17:01 ----------
    Для понять надо прошную литературу грызть, а не методички для отчисленных из коррекционной школы.
    WBR, Michael.
  7. #47
    Россия
    Тяжко такая литературы грызётся, а прыгать делать надо. Потому что-то на своих синяках, что-то люди "на пальцах" донесут.
    Плата УКВ пошла в техпроцесс изготовления.
  8. #48
  9. #49
    EDDiE, Хватит угарать над чайниками. На плате фильтра есть нюанс - она сделана по ВЧ правилам. Любители (дома на коленке) так не могут - технологии не позволят. Да и при проектировании бытовой лабуды на бытовых микросхемах эти ВЧ правила не совсем применимы.
    WBR, Michael.
  10. #50
    Новичок Аватар для Xantos
    Для этого фильтра (как отдельного устройства ) эти ВЧ правила избыточны .
  11. #51
    Это режектор и его верхняя граница пропускания существенно выше 108 МГц.
    WBR, Michael.
  12. #52
    Pskov
    Непропускания
  13. #53
    Непропускания
    Пропускания. Полоса режекци - ФМ диапазон. А выше и ниже обязан пропускать.
    WBR, Michael.
  14. #54
    Россия
    А зачем такой нужен ?
  15. #55
    Обычно используют для измерений, убрать вещательный диапазон (наводки от него). Или для прослушки эфира, когда вещалки мешают жить кривеньким SDR.
    WBR, Michael.
  16. #56
    Надо тогда и TV-вещание резать. Там тоже мощно срут.
  17. #57
    Россия
    От перегруза входных широкополосных УВЧ ?
  18. #58
    Так и фильтров в продаже навалом разных, как полосовых, так и режекторных. В разных местах же разные помехи и задачи у людей разные.
    Не только, в социальных SDR ацп 8 недобит всего, редко когда 10-12. Слабый сигнал может тупо тонуть на фоне сильного. А еще и спуров полно, ведь исходно дешевые SDR разрабатывали как социально доступный приёмник цифрового тв, а не приличное измерилово.
    WBR, Michael.
  19. #59
    Россия
    спуров полно
    Ээээ что значит фраза ?
    Плата УКВ затравлена и залужена. Плата АМ разводится по тихоньку.
  20. #60
    Зачем на вашей п/п такие пятаки под выводы деталей широкие?
    Это плохо
