Ныне цифра безусловно опередила по качеству винил и даже магнитную ленту.
Но мы же любим вертаки и все эти заморочки!
С Уважением, Анатолий.
Будет одинаково, при рассчете приведенной массы вес противовеса делится на плечо до оси вращения, при одинаковом весе головки с шеллом результат будет одинаковый. А вот если уменьшить вес шелла (головку же не опилишь), да болтики возмешь капроновые, легкие, то и противовес придется крутит ближе к оси и приведенный вес тонарма будет ниже, а частота резонанса выше. У меня со стандартным шеллом 12гр. вообще 5Гц получилось.
Перед тем, как пилить/сверлить противовес, можно вместо него прилепить на хвостовик кусок пластилина и поиграться с весом, заодно будет демпфер
---------- Сообщение добавлено 20:49 ---------- Предыдущее сообщение было 20:48 ----------
У меня одна, но слабая надежда на деревянный шелл. Но, озон, зараза, второй месяц везет
так, пластилин вычеркиваем
Последний раз редактировалось Russ3000; 14.07.2025 в 21:45.
Короткий 8.6" бамбуковый тонарм с вольфрамовым противовесом
---------- Сообщение добавлено 22:07 ---------- Предыдущее сообщение было 22:05 ----------
Теперь я понимаю адептов пружинного метода регулировки давления! Поехал на дачу искать 2-эпу-50. Наверняка подружится с 2М бронз
Да, чет я не сообразил сразу про такой фокус. Сейчас намотал прилично припоя на противовес и замотал синей изолентой, попробовал, все головы нормально балансируются. Из плохого: теперь неправильно показывает вес головки на колесике настройки и сама настройка очень острая, но есть специальные весы. Завтра может попробую измерить резонансы. Благодарю за наводку.
Наверне это частота работы симпатической и парасимпатической системы головного мозга...
и чем плохо 7гц?
---------- Сообщение добавлено 23:11 ---------- Предыдущее сообщение было 23:11 ----------
Наверное, может возникнуть паническая атака
---------- Сообщение добавлено 23:13 ---------- Предыдущее сообщение было 23:11 ----------
вот зачем я померял резонанс и как теперь с этим жить?
---------- Сообщение добавлено 23:23 ---------- Предыдущее сообщение было 23:13 ----------
https://vk.com/@-180252837-rezonans-tonarmakartridzha
---------- Сообщение добавлено 23:25 ---------- Предыдущее сообщение было 23:23 ----------
короче науке доподлинно неизвестно
https://audioportal.club/threads/o-r...strojke.44677/
В.М.Полесов, смотрю я на ваши мучения, даже жалко стало. Продавайте уже этот несчастный ТЕАС. А я могу из своего наличия предложить топовый автомат от JVC VICTOR QL-Y77F, тонарм с регулируемым электродинамическим демпфированием.
Ещё и голову 15 шурика дам в придачу. Оно вполне способно спасти отца русской демократии.
Обзор.
---------- Сообщение добавлено 23:40 ---------- Предыдущее сообщение было 23:39 ----------
https://dzen.ru/a/X-GVg4SgezzBeFR9
это еще хлеще корвета
Всё это фигня, вот нормальный аппарат, жаль, что черный
https://spl.ru/catalog/turntables/mu...-3/?oid=172494
Есть и Б/У
и насRать на резонансы
или такой
https://www.avito.ru/samara/audio_i_...jt9TtVpxj8AAAA
Последний раз редактировалось В.М.Полесов; 14.07.2025 в 23:54.
Ой, скока понаписали пока меня небыло. Выточил новый противовес. Родной крашеный из латуни, определил по удельному весу. Точил тоже из латуни, сделал легче на 18 грамм. Голова с шеллом, проводами, винтами 11.9, противовес 89 гр. Эффективная длина 25 см. Центр массы от поворотной оси 4,1 см. Комплианс головки 15. Резонанс 10 Гц. Сейчас репетирую вторую голову.
Это по результатам измерения спектров помех и сигналов:
- главной частоты при эксцентриситете грампластинки
- главной частоты на короблёной грампластинке
- нижней границы записываемого звука
На частоте 10Hz располагается минимум энергии первых двух мешающих воздействий.
---------- Сообщение добавлено 08:20 ---------- Предыдущее сообщение было 08:14 ----------
Судя по всему, вы не ЭПУ выбираете, чтобы музыку нормально слушать, а троллите.
Ты опять начинаешь?
В этой ветке я пытался понять, можно ли изменить резонансную частоту имеющегося тонарма/голов.
Похоже, это не вариант. Какую другую вертушку купить - знаю.
