Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 38 из 38
Тема: Выхлоп "Пичи" для ЦАПов с токовым выходом.
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    По умолчанию Выхлоп "Пичи" для ЦАПов с токовым выходом.
    Всем привет!
    Эта тема является продолжением
    https://forum.vegalab.ru/showthread....t=%EF%E8%F7%E8
    Я в начале года приболел не слабо и поэтому аудио не занимался. Но форумчанин Саша Каракулов (Карабас) реализовал выхлоп Пичи в железе:Нажмите на изображение для увеличения.
    Выхлоп устанавливался в Аудиоалхимию (AD1862), которую Карабас превратил в сетевой NOS ЦАП.
    По мнению местного аудиосообщества выхлоп оказался очень удачным.
    Напомню основные его особенности:
    1. УПТ с маленьким дрейфом нуля.
    2. Низкие искажения для безосой схемы.
    3. Пассивный ФНЧ на входе.
    4. Низкое входное сопротивление 30 с небольшим Ом.
    5. Выходное сопротивление 620 Ом.
    6. Искажения почти не зависят от сопротивления нагрузки, ( изменяется только уровень выходного сигнала).
    Недостатком можно считать невысокий PSRR по минусовому источнику питания. Также, для хорошей стабильности нуля на выходе необходимо в качестве Q2, Q4 применить комплементарные транзисторы.
    При незначительном усложнении схемы от этих недостатков можно избавится. Ниже приведены варианты выхлопа для AD1862:
    и PCM63:
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    По умолчанию Re: Выхлоп "Пичи" для ЦАПов с токовым выходом.
    Так же на кт602?
    Насколько мне известно КТ602, КТ626.
    Я их измерял на характериографе, не впечатлили, 1609 намного лучше.
    Дело ведь не только в характеристиках, но главное в звуке.
    1609 стоит послушать для сравнения. Тем более, что есть комплементарная пара 2SB1109.
    Частый гость Аватар для telemaster2007
    А вариант для PCM1794а можете нарисовать?
    Спасибо!
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Спасибо!
    Пожалуйста
    г. Сальск
    Пожалуйста
    Игорь, скажите а вам выходное сопротивление ad1853 известно? Или хотя бы приблизительно
    Частый гость Аватар для карабас123
    Ижевск
    Отвечу за Игоря. Если бы мне это было нужно, взял да померял. Еще можно заодним прикинуть максимально допустимое входное сопротивление преобразователя
    Игорь, болеть не надо, поправляйтесь !
    Ну, видимо, он не знает как померить.
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Я таких данных не встречал. Но, если сделать перерасчет по моей старой схеме, то получается примерно 1,8к.
    ---------- Сообщение добавлено 11:14 ---------- Предыдущее сообщение было 11:13 ----------
    Спасибо, стараюсь
    Частый гость Аватар для vadim1977
    тут неоднозначно ответили
    https://ez.analog.com/audio/w/docume...tput-impedance
    Частый гость Аватар для 99999
    Игорь, подскажите, какие транзисторы надо подбирать для схем AD1862 и PCM63? И какие резисторы нужны "наилучшего качества"?
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    Спасибо за творчество.
    А для tda1541a возможна подобная схема?
    Астрахань
    А чем 1541 отличается от других цапов с токовым выходом? Конечно возможно!
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Цитата Сообщение от 99999 Посмотреть сообщение
    ...какие транзисторы надо подбирать для схем AD1862 и PCM63?
    Желательно, подобрать по близости падения напряжений база-эмиттер:
    Q1,Q3,Q6
    Q8,Q4
    Q9,Q2
    Q5,Q7
    и коэффициентам передачи по току:
    Q6,Q7
    (обозначения схемы PCM63).
    Это практически схема для PCM63. Только надо добавить источник тока 2 mA для компенсации смещения.
    P.S. У полевика термостабильная точка должна быть в районе тока стока 2мА.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Semigor; 12.07.2025 в 10:08.
    Stavropol
    Спасибо. Всех благ.
    Калуга
    dalidovich, только полевик подбирать надо! Там разброс огромный!
    Ижевск
    Что сложного?
    Калуга
    Что сложного?
    Ничего. Просто предупредил.
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    камрады, а почему питание схемы для ад1862 +-10В это чем вызвано ? симуляция показала лучшие цифры или опытным путем пришли ?
    имхо +-12В общее для выхлопа и ЦАПа было бы логичнее .
    Последний раз редактировалось ditter; 15.07.2025 в 18:43.
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Цитата Сообщение от ditter Посмотреть сообщение
    камрады, а почему питание схемы для ад1862 +-10В это чем вызвано ? симуляция показала лучшие цифры или опятным путем пришли ?
    Для второй и третьей схемы из первого поста можно +-12B без пересчета номиналов. Можно и больше, лишь бы рассеиваемая мощность на транзисторах не превысила допустимую.
    (Я выкладывал вариант и для +-5В, но тему снесли).
    ---------- Сообщение добавлено 18:14 ---------- Предыдущее сообщение было 18:09 ----------
    Если положительное питание качественное, можно задать смещение просто резистором. Или резистор - приличный конденсатор на землю - резистор.
    Последний раз редактировалось Semigor; 15.07.2025 в 17:39.
