Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 26 из 26
Тема: DCX2496/AK4393 Прут искажения, ищу виновника
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    По умолчанию DCX2496/AK4393 Прут искажения, ищу виновника
    Давным давно мною был куплен старенький спикер процессор, что б с его помощью рулить домашней системой. И под эту задачу, пришлось его слегка модернизировать В целом, все было хорошо, в использовании очень удобный, на слух криминала не замечал, но и вауу эффекта не было, скажу честно - аналоговый кросс воспринимается теплее, но неудобно. С переездом в другой город, на несколько лет пришлось забыть про все свои аудио-девайсы.
    В общем на днях, он вновь оказался у меня на руках, решил подкинуть на выход ЕМУ0202, сбросить настройки всех каналов и посмотреть че у них по искажениям. Вход использую только цифровой, уровень на входе -3дБ что б не иметь клипинга. Результат меня расстроил, ожидал большего, уровень - реалтека на материнской плате. Все 6 каналов показывают идентично
    На западных форумах в свое время уже предпринимались попытки довести до ума данный проц, они грешили на плату входных/выходных фильтров, которая сделана отдельным блоком. Плату DSP/ЦАП по их мнению в модернизации не нуждалась. https://www.amb.org/audio/kappadcx/ Я даже писал им, интересовался приобретением, но с доставкой в РФ говорят - проблема, герберами делиться не хотят, рисовать самому с нуля - это затянется на долго. У меня же пока все родное, кроме замены всех конденсаторов по питанию и добавлено 6 каналов РГ Antecom, вход по SPDIF, значит самым важным является этот кусок схемы:
    Так же приняв во внимание, как люди успешно допиливали китайские клоны DBX DriveRack PA2 заменой SMD конденсаторов в том же выходном фильтре, я был уверен что дело в пассивных компонентах, даже Att7 был под подозрением мною, т.к собран давно на 5% резисторах неизвестного происхождения. Решил посмотреть, что же на входе Att7, и на мое удивление - все тоже самое
Название:	Канал 4  (до Att7) gain -7dB.jpg
    Т.е. уже на выходе сумматора, палка -90дБ и чуть больше недофильтрованных шумов. Что бы наверняка исключить атенюатор/инвертирующий повторитель и формирователь балансного выхода, подкинул на вход Att7 Генератор Виктора, и посмотрел что на выходе. Криминала не обнаружено:
Название:	Ген Виктора 1к на входе Att7.jpg
    Следующий этап, попробовать подключить к ЦАП отдельную плату сумматора/фильтра. Это уже не так просто, со шлейфом возиться придется. Заметил еще вот что, если на цифровом входе снижать уровень сигнала, уровень второй гармоники удается снизить до -100дБ, она начинает тонуть в шумах
    Есть у кого нибудь идеи? Что ещё проверить? Может я что-то упустил
    Последний раз редактировалось Jekson; 02.07.2025 в 01:48.
    По умолчанию Re: DCX2496/AK4393 Прут искажения, ищу виновника
    зажрались мы , однако,
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    Нуу, я бы так не сказал. Ведь к примеру УМ на том же TPA3255 при 1кГц у меня дает -115дБ вторую и -100 третью гармонику, при мощности 10вт. Не хотелось бы, что б источник сигнала оказался слабым местом даже в паре с УМ начального уровня, и портил картину. Кит на 6 каналов 3255 лежит в коробочке, и ждет свой черед. Так же у меня имеется в планах 6 каналов УМ в классе АБ, у которого -115дБ уже во всем диапазоне частот и мощностей, стерео версия обкатана, но тоже ждет свой черед
    Последний раз редактировалось Jekson; 12.07.2025 в 14:26.
    г. Сальск
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    Может стоит попробовать на платке повторить их схемотехнику сумматора/фильтра или проще, если есть под рукой АЦП (вход звуковой карты) с симметричным входом, просто им подключится (в серийной технике такие входы чаще всего высокоомные и развязаны по ПТ).
    Спасибо за наводку на счет шлейфов и прямого подключения З/К к ЦАП !!! Повторил замеры, отключив все лишнее, осталось только плата цапов, панель управления на морде, сигнал SPDIF по меди напрямую к приемнику, мимо трансформатора, выход к З/К без всяких фильтров. Корпус устройства - висит в воздухе.
Название:	1кГц  вход 0дБ .jpg
Название:	1кГц  вход -3дБ  .jpg
Название:	1кГц  вход -6дБ  .jpg
Название:	1кГц  вход -9дБ  .jpg
Название:	1кГц  вход -15дБ  .jpg
    Нет никакой гадости на 5 и выше кГц, и уровень гармоник такой меня вполне устроил бы. Кстати вторая плавает, уровень не постоянный. Продолжение следует .....
    Последний раз редактировалось Jekson; 12.07.2025 в 21:10.
    г. Сальск
    Так а вы что поменяли? что то отключили?))))))
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    Отключил шлейф X13 и X14. По первому с платы ЦАП на плату входов/выходов идут сигнальные линии и аналоговая земля. По второму линии +-15v питания ОУ, +5v питания каких-то вспомогательных цепей, так же аналоговая земля + цифровая земля для портов RS232. Сигнал снимал с выхода ЦАП без фильтра.
    Схема устройства в первом посте
    Повторил замер с подключенным X14 - все чисто, без X13. Если подключить X13 - и смотреть выход ЦАП>ЗК (параллельно) - картинка спектра превращается в ту, что в первом посте
    ---------- Сообщение добавлено 22:33 ---------- Предыдущее сообщение было 21:27 ----------
    То, что у вас в предыдущем посте первым скрином с разными уровнями сигнала - в основном на помехи или наводки похоже. Особенно после 5кгц. От уровня сигнала, как вижу, эти компоненты почти не зависят. Если нет сигнала это пропадает или остаётся?
    Вернул все как было, все штатно. И таки да, эти шумы пропадают, если отключить SPDIF. До этого я просто программно выключал генератор в ПК источнике. Это в режиме 24/96 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Шум без подключ SPDIF.jpg
    А если поставить 24/44,1 - разницы практически нет.
    ---------- Сообщение добавлено 23:01 ---------- Предыдущее сообщение было 22:33 ----------
    Ну, и в заключении. Так выглядит спектр на выходе отдельного сумматора, подключенного к одному из каналов ЦАП, если отключить шлейфы Х13 и Х14 (т.е. штатную плату входов/выходов) Номиналы практически идентичны штатной, но разница в 20 дБ Нажмите на изображение для увеличения.
    В общем пока я не понял, есть ли возможность улучшить параметры штатной платы входов/выходов малой кровью и каким образом. Получается такая ситуация - отключив шлейф Х13 - на выходе ЦАП спектр чистый, и если отдельным генератором продувать каждый канал выходной платы - тоже нормально, а все вместе оно работает не совсем так, как хотелось бы.
    Последний раз редактировалось Jekson; 13.07.2025 в 00:46.
