Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 123
Тема: Спектры сигналов и шумы транзисторов.
  1. #81
    По умолчанию Re: Спектры сигналов и шумы транзисторов.
    а другие наоборот, предопочитают повышенный джиттер - так для них звук "вкуснее"
    Ну да, больше артефактов в спектре, "появляется сцена"
  2. #82
    Типа того
    Особенно в сочетании с новомодными трендами, типа "дискретного R2R..."
    Последний раз редактировалось Alex; 30.06.2025 в 12:09.
  3. #83
    Аватар для sgksgk
    Цитата Сообщение от GogaZh Посмотреть сообщение
    Да и макет нужен получше... Поаккуратнее.
    Какая зависимость фазовых шумов от фотогеничности макета?
  4. #84
    sgksgk, дело не в его фотогеничности, а в гигантском количестве паразитных составляющих у такого рода монтажа.
    © Дж. Бруно
  5. #85
    Аватар для sgksgk
    Для достижения максимальной добротности изготавливал самодельную катушку и помещал в экран диаметром 85 мм банки из под пива, материал немагнитный. На фото самодельная катушка. Это для измерений с катушкой максимальной добротности. Получалось в схеме Q = 270 частоте 14,1 МГц если катушка в экране. Без экрана добротность была 308.
Название:	Катука без экрана.jpg
    Макет на фото
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1751209242
    Этот макет не предназначен для достижения максимальной добротности. Другие цели. Макет где катушка без экрана предназначен для измерений изменения частоты LC генератора при нагреве или охлаждении катушки, конденсаторов, транзистора. Конденсаторы контура расположены отдельно на плате слева от катушки. Справа от катушки плата для крепления автогенераторов. Такая конструкция позволяет нагревать элементы схемы отдельно минимально влияя на другие.
  6. #86
    Цитата Сообщение от sgksgk Посмотреть сообщение
    У нас в посёлке на деревьях сверхмалошумящие транзисторы не растут. Пожалуйста опубликуйте ссылку, если будет доступен для заказа транзистор с шумами 0,25 нВ/Гц полосе 1 Гц, закажу.
    Посмотрите "Искусство схемотехники" 3-е издание (англоязычное, если что). Таблица 8.1a. Ваши - примерно последний десяток.
  7. #87
    Аватар для sgksgk
    Спасибо, посмотрел, в Чипе и Дипе можно заказать ZTX851, ZTX951. В книге "Искусство схемотехники" часть 8 о проектировании малошумящей аппаратуры, в основном усилители. В теме измерения фазовых и амплитудных шумов сигналов генераторов. У Вас есть личный опыт применения рекомендованных транзисторов в схемах генераторов?
  8. #88
    Макет на фото
    Афигеть какая ювелирная работа.
    терпеть катушки не могу, как только увижу катушки в приемнике, сразу же закрываю схему, ибо, все эти непонятные проволочки в тутовом шелкопряде и ферритовые сердечники из материала который как единорог, - все слышали, но, никто не видел, фиг знает где доставать и как делать..
    Максимум - проволочка 0,3-0,5мм впару-тройку витков намотанная на каркасе 3-4 мм
    Только микросхемы !
  9. #89
    Увы, нет. Но читать подобные темы мне интересно.
  10. #90
    Irkutsk
    А чего в них новомодного?
    Кстати измеряются они не хуже тех же РСМ63-х... в плане реальной битности.
  11. #91
    Дык, мода на них пошла, в последние годы. Реинкарнация Ковоксов 80/90-х
    Хуже. У 63-го 15-16 а у дискретных R2R обычно 12-13 (это у Сокриеса).
  12. #92
    Частый гость Аватар для scsml
    У Антона последние дискреты 18-20 бит
    https://soundex.ru/forum/index.php?/...%BE%D1%82-asa/
  13. #93
    Врет. Чтоб продать удифилам - нормально, одобряю.
  14. #94
    Нет там 20 ти, 16-17 от силы, и то пока оно по температуре не уплыло.
    Да еще и :
    матрицы выполнены на керамических подложках с серебряными прводниками.
    Цена резисторов в большой партии - 1 доллар за штуку. Около тысячи резисторов на один ЦАП. Керамика тоже денег стоит. Не говоря уже обо всём остальном.
    Нафейхоа этот геморрой с дискретными резисторами, да еще за такие деньги, если c той-же AD1862 можно получить 16-17, а с DAC11001B, и все 19-20 ?
    Но IMHO единственный смысл делать что-то на дискретных резисторных матрицах, это AFIR а не R2R.
    P.S. Вообще-то, то что я писал про "новомодные", относилось в основном к алиэкспрессовским поделкам.
    P.P.S. По ценам да, он почти прав, 0.01% и 5ppm, на тысячных количествах, ну не $1, но все-же не меньше $0.6-0.7, если у производителей брать. Даже в Диджикее от 0.78.
    Вот 0.2ppm, это уже от трешки и выше.
    Последний раз редактировалось Alex; 04.07.2025 в 19:00.
  15. #95
    Irkutsk
    Тут 17 бит итальянцы намерили..
  16. #96
    Не, я думаю там скорее чисто спортивный интерес. Не думаю что будет так легко найти удифилов, готовых выложить требуемую суммы за эту конструкцию - Painmailer же сам говорил что в $2-3K не укладывается.
    Ну может пару-тройку и найдет, хоть проект окупит. Может быть.
    А кто готов - скорее возьмут MSB или что-то подобное.
    ---------- Сообщение добавлено 19:10 ---------- Предыдущее сообщение было 19:05 ----------
    Графики там видно плохо, но исходя из ЗАЯВЛЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ данных, там 15 бит.
    Что в общем, тоже весьма не плохо.
    P.S. Вообще, если не делать регулировку громкости в цифре, то и 16-17 нормально. Я не раз говорил что в ЦАПах, если есть "три ноля" то я дальше не беспокоюсь, а это как раз и есть 16-19 бит. Вопрос в том, что качество звука не только этим определяется.
    Последний раз редактировалось Alex; 04.07.2025 в 19:52.
  17. #97
    Аватар для sgksgk
    Какие требования к величинам фазовых шумов тактовых генераторов применяемых в ЦАП для воспроизведения звука (музыкальных произведений).
  18. #98
    Для обычного? Есть же грейды J, K, K2, Y…
    Не, звучит действительно серьезно. И в принципе у него сильные схемы.
    Например пару лет назад собрал его усилитель с раздельным буфером и слушаю с удовольствием:
    Нагрузку тащит как паровоз
  19. #99
    Для чего "обычного"? Я не рассмотрел, у итальянцев есть грейды? Я увидел там THD+N=0.0025%=92дБ, это 15 бит.
    А это как кому, некоторые любят побольше
    Лично меня несколко десятков пс устраивают, а кого-то и антикварные циррозовские говноспдифприемники с парой сотен устраивают...
  20. #100
    Появилась очередная книжка
    Topics in LC Oscillators Principles, Phase Noise, Pulling, Inductor Design (Konstantinos Manetakis)(2023)
    надо?
    WBR, Michael.
