Показано с 21 по 40 из 41
Тема: переделка сетевого ИБП на вхоное напряжение 12(24)V
    Аватар для kret74
    Челябинск
    По умолчанию переделка сетевого ИБП на вхоное напряжение 12(24)V
    Есть такая идея взять уже готовый источник на 220 и переделать на вход 12V с выходом 5V. По току в соответствии с родными характеристиками.
    Цель получить гальванически развязанный источник питания в автомобиле.
    Что пока в голову приходит это брать питатель с ШИМом типа UC384* , питать микру можно напрямик с 12 вольт . Можно сразу поменять полевик на IRFZ44(и ему подобные). Трансформатор родной не разбирать, а поверх намотать новую первичку, старую просто не использовать..... или взять обмотку с которой питание ШИМа организованно(но тут по току могут быть проблемы).
    Может кто уже делал подобное....уж очень не хочется делать такой питатель с нуля.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: переделка сетевого ИБП на вхоное напряжение 12(24)V
    Возьмите на авито какой-нибудь неисправный автомобильный умзч, туда намотайте свои обмотки, часть платы где расположен тот поганейший умзч можно отпилить и выбросить)
    Только гальваничесвю развязку по НЧ/ЗЧ получите, а на ВЧ инжекцию синфазных помех получите (в принципе почти с любым преоьразователем). Мне больше нравится когда все аналоговое аудио в рамках одного корпуса помещается, тогда нет вопроса с межблочными помехами от питаний. Типа например усилитель с встроенным DSP, на который с гу подается только цифра и управление.
    Цитата Сообщение от kret74 Посмотреть сообщение
    обоснуй
    Не требуется, это настолько очевидно для нормального человека. Хотя, переделывать импульсник с 220 на 12 это уже крайне ненормально.
    Есть такая идея взять уже готовый источник на 220 и переделать на вход 12V с выходом 5V. ...уж очень не хочется делать такой
    питатель с нуля.
    https://www.chipdip.ru/product/sd-25a-5
    Ну идея не в том, чтобы купить а сделать почти бесплатно
    Лично я подумал именно о бесперибойнике....
    Ну вот а я вот наоборот - о нем в последнюю очередь бы подумал
    В английских абревиатурах такой двусмыслицы нет - SMPS vs UPS, никто не перепутает
    Особенно склоняет к этому слово "сетевой"
    Ну да, сетевой импульсный блок питания, например от компа.
    обоснуй
    Потому что такое:
    в большинстве случаев возможно "если ключница вотку делала".
    А в нормальном трансе окно буде заполнено, и домотать туда еще "первчику", да толстым проводом (напряжение-то ниже штатного) не получится.
    выйдет сильно дороже, чем сделать с нуля. закон жизни.
    В конце окажется, что оно не сильно то и надо
    Если будете делать сами и с нуля, то это не страшно.
    ---------- Сообщение добавлено 20:32 ---------- Предыдущее сообщение было 20:26 ----------
    Кольца епкосовские вон даже на валбдберрисе продают
    Это самое "почти" по итогу может значительно превысить стоимость покупного изделия
    Тольятти
    и тонким не получится. ибо мощность коррелирует с площадью сечения обмоток. а чего больше - витков провода потоньше, но много или потолще, но мало - почти пофигу. Для провода прямоугольного сечения - почти совсем пофигу.
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    Это уже "высокие материи", а по простому - с тонким просто сгорит
    Ну а что площадь равна сечению провода * число витков, это тривиально. А то еще про Кзап. придется вспомнить...
    Аватар для kret74
    Челябинск
    Это да...коэффициент заполнения может стать реальной проблемой, всё остальное окажется семечками. Одно радует, что витков там мало и на кольце можно будет быстро намотать. А разбирать родной транс это сильно геморно. На выходных может удастся воплотить в железе.
    Ш образный - никакого гемора, надо его неспешно нагреть градусов до 150 и выдержать так с час, после горячий разъединить. В свое время так много комповых разобрал.
    WBR, Michael.
    Аватар для kret74
    Челябинск
    да согласен, бывает и быстрее....я лично в кастрюле варю минут 20 и тоже разбираются....а с кольцом я погорячился хотел салатовое с синей полосой использовать, но может не подойти.
    ---------- Сообщение добавлено 04:15 ---------- Предыдущее сообщение было 04:08 ----------
    В итоге выявилось два тонких места, это ШИМ должен запускаться с 12-ти вольт и транс придётся разбирать. В разборке транса то же есть плюс, можно просто пересчитать первичку по количеству витков.
    Если можно, именно на кольце.
    Но существует масса гораздо более удобных для намотки сердечников.
    Я бы новый намотал, но у меня несколько другие условия, по выбору сердечников и прочего.
    Архангельск
    Я перед нагревом феном ещё промачиваю растворителем (и нужно обязательно откусить капли эпоксидки в зазорах, если они есть). В кастрюльке варить это 50/50.
    Частый гость Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    TL494 запускается - я проверял
    ЗЫ откуда-б выдрать готовый транс с хорошей изоляцией первичка-вторичка (минимум 5000 вольт) для изолированного DC-DC 5/12/24В->6,3В 1А вот это проблема.
    На кольце руками как-то проще. Нет проблем с крепление первого и последнего витков. Но зато изоляции первичка - вторичка почитай и нету.
    Импортные - скорее 90/10 (разобран не один десяток от нечего делать), а вот наши ТПИ из 3УСЦТ - от вообще никак, до очень неочень.
    посмотрите на индастри и комерсиал.
    Тольятти
    ну и что у тебя останется от исходного блока? выходной выпрямитель?
    На 12 В надо или пушпул или полный мост, в зависимости от желаемой мощности.
    В "обычных" сетевых блоках - или полумост или ещё какая хрень, например внезапно ОДНОТАКТ. Так что ШИМ ты тоже не факт, что используешь.
    Какой блок-то хочешь переделывать?
    Или ты госзаказ взял на ярд, обмишурился и терь в безвыходной ситуации?
    Аватар для kret74
    Челябинск
    не...жаба душит 2 тыр отдавать за готовое изделие, а дешевле найти не могу.
    ---------- Сообщение добавлено 10:57 ---------- Предыдущее сообщение было 10:29 ----------
    Вот тут я абсолютно согласен, пушпул самое оно и на гос заказ его бы и пустил, а это так...для спортивного интереса, что получится и как получится. А про однотакт не так всё однозначно, стабилизаторы на шимах ни чем не отличаются по сути хоть в ККМ хоть более мелкие. К стати не редко катушку в ККМ используют как первичку трансформатора для питания ШИМов первички.
