Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
Тема: переделка сетевого ИБП на вхоное напряжение 12(24)V
    Аватар для kret74
    Челябинск
    По умолчанию переделка сетевого ИБП на вхоное напряжение 12(24)V
    Есть такая идея взять уже готовый источник на 220 и переделать на вход 12V с выходом 5V. По току в соответствии с родными характеристиками.
    Цель получить гальванически развязанный источник питания в автомобиле.
    Что пока в голову приходит это брать питатель с ШИМом типа UC384* , питать микру можно напрямик с 12 вольт . Можно сразу поменять полевик на IRFZ44(и ему подобные). Трансформатор родной не разбирать, а поверх намотать новую первичку, старую просто не использовать..... или взять обмотку с которой питание ШИМа организованно(но тут по току могут быть проблемы).
    Может кто уже делал подобное....уж очень не хочется делать такой питатель с нуля.
    Тольятти
    По умолчанию Re: переделка сетевого ИБП на вхоное напряжение 12(24)V
    идея - полный бред.
    и главное - ЗАЧЕМ???
    нельзя просто готовый преобразователь понижающий взять? или там мощность на 5 кВт?
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    Pskov
    Ток то какой нужен?
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Когда-то много-много лет назад кто-то делал такое из ATX или AT блока питания. Правда там без гальванической развязки вышло, иначе трансформатор перематывать - это минимум. Не знаю, можно ли сейчас найти эту статью.
    Но правда - зачем? Есть же более простые и даже почти готовые решения. Например пуш-пулл повышающий до скажем 48в с гальваноразвязкой, после него необходимое количество Buck (понижающих) до нужных напряжений. А если речь о запитке чего-то типа ПК то там ещё проще, нужно только 12в и так называемый picopsu board.
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Раньше для авто делал такое часто, обычно для телевизоров.
    Делал повышающий вольт на 50 - 60 и этим запитывался родной БП(с уменьшением запускающего резистора) и все работало.
    Правда это было давно, лет 10 - 20 назад.
    Аватар для kret74
    Челябинск
    выходной ток как и был изначально в блоке питания.
    ---------- Сообщение добавлено 08:16 ---------- Предыдущее сообщение было 08:12 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 08:22 ---------- Предыдущее сообщение было 08:16 ----------
    сетевые питатели вообще проще питать от постоянки 300 вольт и полярность роли не играет, так как там и так мост на входе.
    пуш пул повышающий и готовый не искал, не пришло в голову
    Архангельск
    Если не секрет, что питать хотите и для чего гальваническая развязка?
    Тольятти
    чукча не читатель, чукча писатель.
    яснопонятно, можно закрывать тему.
    Аватар для kret74
    Челябинск
    Если тебе не понятно, лично для тебя объясняю. Вторичная обмотка трансформатора остаётся та же, то есть и ток она через себя может пропустить тот же, что и был при питании от 220. Меняется только первичка ну и обвязка ШИМа.
    Это вообще никому не понятно.
    ТХ изначально - ХЗ.
    Обьясните нормально с указанием конкретной модели и её хар-к.
    А так можно думать на ИБП от 100 ватт до 100 кВт - под ваше описание их первого поста походят абсолютно все.
    И что значит ?
    С родными характеристиками там вообще не было изначально 5 в даже близко
    Аватар для kret74
    Челябинск
    Самое первое это сто процентная надёжность что при выходе из строя питателя на выходе не появится 12вольт. Всякие звуковые гаджеты питать так проще, чем скакать с фильтрами, которые порой и не помогают или искать как землю по другому завести.
    kret74, ты там упоролся ?
    Что за чушь ты тут написал ? Я 5 раз прочитал и ничего не понял из того что навооброжал твой больной мозг.
    По итогу ты хочешь от 12 вольт постоянки на входе получить 5 вольт постоянки на выходе, используя запчасти от с3,14жженого с работы бесперибойника ? Т.е. не тратить нисколько денег ?
    Последний раз редактировалось DmitSir; 03.07.2025 в 15:25.
    Гаджеты питаются от 5 вольт ?
    Какой ток ?
    20, 50, 100 ампер ?
    Я может пропустил, но где тут говорилось именно о "бесперебойнике"?
    ТС-у надо было уточнить что имеется ввиду под ИБП: "Источник Бесперебойного Питания", или "Импульсный Блок Питания".
    Это постоянно путают.
    Лично я подумал именно о бесперибойнике....
    Особенно склоняет к этому слово "сетевой"
    Старый знакомый Аватар для Radiovintage
    Нижний Новгород
    От аккумулятора зачем нужна развязка? Никаких помех при заглушёном моторе в бортовой сети нет, а при работающем просто уже вообще без разницы, бумчит что-то как-то и ладно
    Аватар для kret74
    Челябинск
    Конечно Импульсный Блок Питания....бесперебойник в принципе то же получится с дополнениями., смотря как на этот вопрос посмотреть
    ---------- Сообщение добавлено 20:16 ---------- Предыдущее сообщение было 20:11 ----------
    переделывать шило на мыло это круто. дешевле и качественней собрать ибп с питанием 12 Вольт с нуля.
    Суровые Челябинские мужики... Не надо делать такой питальник с нуля, их готовых вагонами. Будет дешевле и лучше, чем лепить неведомую хрень. Даже китайская хрень с али будет лучше, чем абы как перемотанное абы что.
    Это наркоманские фантазии.
    WBR, Michael.
    Аватар для kret74
    Челябинск
    обоснуй
