Страница 58 из 58 Первая ... 48565758
Показано с 1,141 по 1,148 из 1148
Тема: Вся правда об увеселителях!
    Армения, Гюмри
    По умолчанию Вся правда об увеселителях!
    в теме предлагаю
    1. показывать реальные измерения тех характеристик усилителей
    2. обсуждать их схемотехнику, удобства эксплуатации, ремонта и содержания
    3. делится впечатлениями
    П.с. цель создание базы данных всех имеющихся на рынке усилителей, чтобы легко сориентироваться что взять для конкретного случая использования...
  2. #1141
    Нижний Тагил, Russia
    По умолчанию Re: Вся правда об увеселителях!
    NICK1976, по секрету. 2 штуки POWERSOFT K3DSP+AESOP в при 4 сабах B30 и паре топов T24 спокойно работают армянскую свадьбу с их инструментами, например, от розетки 230 в. Но при кавербенде питание только от щита с обязательным заземлением в обоих случаях.
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  3. #1142
    Belarus, Orsha
    От нагрузки зависит
    Если сабы и мидбас нагрузить,то хрен там розетка переварит
    А с национальными армянскими-там да,серединой проорет))
    Тож по секрету-бывали моменты,когда срх725/728 по саб/топ на сторону,и 3 Васиных уся-4451/3451/2051 тож питал от розетки))
    Правда там в заведении розетка от щита в 6 метрах,,медяха 3х2,5,и ТП во дворе заведения
    Там без нагрузки в сети 235-240 Вольт
    И кстати кавер был,но не сильно ломовой,так,лайтово отжужжали)
    Но с Васиными проще-нет релюх,тупо пропорционально проваливаются по моще,и продолжают дуть
    Проц при 175 Вольтах перезагружается,проверял
    На случай подобных стремных моментов всегда вожу с собой стрелочный напряжометр)))
    По нему можно контролить происходящее
  4. #1143
    Новичок Аватар для DeadOff
    вопрос по усилителю fp10000 где то видел на форуме что не желательно использовать в биампе с драйверами..так ли это
  5. #1144
    Belarus, Orsha
    Почему?
    4-каналки как раз создавались под то,чтобы качать 4 полосы 1 усем
    И бп в них в таком раскладе адекватно работает
    А как раз если 4 канала нагрузить к примеру сабами,да еще в 4 Ома,то бп сдувается
  6. #1145
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Да наговаривают те, у кого есть реально мощные АБшники (от 800/8 Ом).
    Но со слабыми усями в 99% доводят до клипа и жгут драйвера, а с FP10q чаще всего сначала горят резюки фильтра и потом уже миды с сабами.
    Если особо не придираться, то fp10q при нынешних ценах порядка 50-60 тыр оказывается на голову выше среднестатистического уся среднестатистического ДК/лабуха/кафешки.
  7. #1146
    тогда подскажите сколько мощи выставить на 10000м драйвер бмс 4590..аб шник есть..вернее н класс но у него 800 на 8 на синусе
  8. #1147
    DeadOff, вот калькулятор. Считайте.
    https://www.novacoustic.com/SUPPORT/...alculator.html
  9. #1148
    Хех...
    Практически наверняка узким местом у вас будет не БМС.
    Грубо:
    Ставите микрофон в центр зала/танцпола, вваливаете в миды их Program, поднимаете БМС до их уровня.
    После этого смотрите сколько дБ у вас по всем блокам тракта получилось, на Лабе отщелкиваете джамперы усиления чтобы на предыдущих блоках было 0 дБ, и отщелкиваете джамперы Лабовского лимитера так, чтобы на его морде индикаторы тоже были в районе 0 дБ.
    Вот это у вас и будет 0, выше которого заходить долговременно не надо.
