Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Как правильно развести питание и землю
    Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    По умолчанию Как правильно развести питание и землю
    Что-то приемник с ферровариометрами не пошел - решил поиграться с останками другого - синтезаторного. Естественно все давно раскурочено и как там соединялась земля - вопрос.
    Вот имеем УКВ ЧМ радиоприемник с синтезатором частоты на однопетлевой ФАПЧ на специализированной микросхеме (как понимаю масочный микропроцессор с встроенным синтезатором частоты).
    Все перебираю на новой плате ибо старая совсем плоха и неудобна для исследований.
    Вопрос - как правильно соединять землю и питания всех узлов и блоков между собой.
ID:	475402 (аккуратно - файл 3 мБ)
    Сейчас соединено на макете синтезатора как показано штриховой линией. УПЧ и стереодекодера пока нет. Так как индикация на ВЛИ то преобразователь кроме +2 В на варикапы даёт еще 40 вольт и накал на ВЛИ.
    "Интегратор" - составной транзистор с невеликой обвязкой.
    Как правильно развести земли промеж всем этим добром.
    Второй вопрос - на входе ВЧ делителя стоит маловитковая катушка на землю (безкаркасная 4 витка на оправке 5 мм проводом 0,5мм). Не спроста-ж.
    Дополнительно - нужно-ли экранировать синтезатор частоты или достаточно в экран поместить УКВ блок ? (преобразователь экранирован штатным экраном).
    По умолчанию Re: Как правильно развести питание и землю
    Посмотрите фоточки немецких раций годов от 35 до 45го, все понятно станет, особенно, насчет земли.
    Ну, или журнальчег "Коневодсство", раздел "Трансиверы", передатчики, там встречаются п/п с разводкой.
