Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Blu-ray кинотеатр LG HLB54S пропадает звук оконечника
    Аватар для piter200
    По умолчанию Blu-ray кинотеатр LG HLB54S пропадает звук оконечника
    Есть такое чудо - саундбар LG HLB54S. Попал ко мне с пробитыми оконечниками IRF6645. После их замены, а также замены всех драйверов IRS2092 - этот апарат нормально стартует, проходит тест, но звук во встроенных динамиках появляется на пару секунд. При этом по HDMI звук продолжает идти нормально. Если переключать источники, звук снова появляется на пару сек. Есть подозрение на некорректную работу узла контроля выходного сигнала (как я понимаю его назначение) - на картинке. Все детали узла проверены с выпайкой, електролит заменен. На выходе DSP_L при работе появляется небольшой скачек напряжения. По сути вопрос - назначение данного узла? Как его проверить, обойти? На вход R7E0 приходят сигналы всех 4 каналов, их хорошо видно...
    Последний раз редактировалось piter200; 08.07.2025 в 20:43.
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    По умолчанию Re: Blu-ray кинотеатр LG HLB54S пропадает звук оконечника
    И в этот момент звук появляется?
    Аватар для piter200
    В том то и дело, что не могу определить. На одних сигнальных линиях напряжение появляется, на других синхронно исчезает. Нашел похожую тему с похожей схемой - https://remont-aud.net/forum/5-83306-1 Начал изучать запутанный функционал IRS2092
    Пы.сы. Если на 5 ноге IRS2092 есть 5 вольт, она работает штатно - усиливает, (но в моем случае проц отрубает сигнал на усилитель после первого глюка...)
    На модерации Аватар для Stalk
    Приветствую, есть такой "чудо" аппарат. Суть проблемы такова, включается, всё работает нормально, минут через 20 начинает проподать звук секунд на 10, вентилятор крутит. Вы со своей проблемой продвинулись в каком либо направлении?
    Аватар для piter200
    Закончил. Неделя - полет нормальный. Изучил капризную схему. Нашел полуживой диод (их два на 5 ноге). В вашем случае похоже на перегрев IRS2092. Я на свои поставил радиаторы. Чтоб локализовать траблу - попробуйте отключать последовательно эти пары диодов у каждой микросхемы. и заменить С7Е0...
    пы.сы. У меня вентилятор тоже крутит постоянно, со старта. А управление приходит с проца. И не могу найти, чем он меряет темпертуру, и меряет ли вообще - хотя должен, иначе зачем городить такую кучу деталей для управления кулером...
    Последний раз редактировалось piter200; 08.07.2025 в 20:55.
    Спасибо за ответ, на усилители я поставил радиаторы, на выходных мосфетах термопрокладка нормальная, и везде прилегает нормально, Всё равно "икает", в душе я понимаю, что это перегрев), мало того, когда его поставиш на морду, он вроде бы работает штатно, правда не неваливал мощи. Не знаю, похоже что что то на пределе и при определённых условиях начинает "течь", только вчера ремонтировал имп. блок питания стаба Ресанта, так в нём в мосту все диоды звонились норм, а при включении один уходил в почти к\з, это так, лирическое отступление). И вот мысль, стоит он тех мучений с поиском черной кошки в тёмной комнате, хотя жалко его.
    Аватар для piter200
    Именно что стоит - я и заморачивался. Выглядит шикарно, звук зачетный, а беспроводный саб вообще круто...
    Я вначале при поиске кривой микросхемы просто выпаивал их по очереди. И тут выянилось, что схема так устроена, что при отсутствии! любой микросхемы отрубается звук!! А отключив диоды даже от пустого места - все работало...
    пы.сы. Я отсоединил основной блок от всего, снял крышку усилителя, подключил внешний динамик, и управлял через пульт. Тогда есть доступ и все быстро проверяется...
    Дело в том, что при вскрытом корпусе, эта зараза не икает). Заказал диоды, заменю все разом, ну и заменю С70, хотя его выпивал, проверял, вроде норм. . Спасибо за участие.
    Аватар для piter200
    Это отлично - можно по очереди греть елементы..
    А вентилятор у вас вращается с момента включения?
    Последний раз редактировалось piter200; 12.07.2025 в 11:24.
    Да, с момента включения. Диоды и кондёр заменил и как по часам через 23 минуты начал пропадать и появляться звук, т.е. Всё как и прежде.( Чешу репу дальше. Буду греть.
