Эти вещи зависят от взаимодействия АС и помещения.
Кто-нибудь в курсе, что китайцы используют в куполе под названием "керамика"?
https://aliexpress.ru/item/1005003411574308.html
Это алюминий или какой-то неизвестный купол покрытый неизвестно чем?
К примеру, тут в описании титановая мембрана покрыта типа пленкой из сплава "бериллия и меди"https://aliexpress.ru/item/1005005506648197.html
По логике, в основе "керамики" тоже должна идти титановая мембрана покрытая чем-то...
Последний раз редактировалось bepo; 27.06.2025 в 19:53.
Вероятно самый простой способ получения керамики на алюминиевой подложке.
"Плёнки оксида алюминия на поверхности алюминия получают электрохимическими или химическими методами."
"Керамика на основе оксида алюминия (алюмооксидная керамика) обладает высокой твёрдостью, огнеупорностью и антифрикционными свойствами, а также является хорошим изолятором при довольно высоком коэффициенте теплопроводности, но всё же уступающем бериллиевой керамике."
Chocolate Chip Trip (Tool) и это тоже? (Не добавляется почему то Яндекс музыки ссылка) Я слушал в разных комнатах, звучит одинаково. Колонки и усилитель одни и те же, расстояние и геометрия точки прослушивания от акустики одинаковая, слушаю просто сидя, закрыв глаза. Я сейчас слышу по тестам с 14кГц, .... Год назад 16 слышал(( ВЧ у меня как раз те, о который я чуть выше спрашивал и описание процентного соотношения бериллия с медью с кит сайта прикреплял
Последний раз редактировалось TEAJJ; 27.06.2025 в 22:29.
К сожалению слух, просто пояснил что могу слышать. Не знаю что сделали с этой, для меня необычной композицией, что при закрытых глазах локализация звуков происходит слева или справа от меня независимо от помещения. Слушаю в треугольнике со сторонами 1,4 м 1,4 м 1,4 м, за мной стена на расстоянии 1,5 метров в одном помещении и 1 м в другом. Поэтому и хотел уточнить, почему так может быть, если сцена и обьем зависит от взаимодействия с помещением
Последний раз редактировалось TEAJJ; 28.06.2025 в 08:16.
Кстати, провальчик на 9кгц в нормальном бафле не пропал и завал АЧХ все-же есть.
Если не брать во внимание низкий THD, то динамик не выглядит по АЧХ как очень хороший.
---------- Сообщение добавлено 22:59 ---------- Предыдущее сообщение было 22:58 ----------
Я незнаю. у меня только этот есть. других небыло.
Да и на этом я еще ничего не успел сделать
---------- Сообщение добавлено 23:11 ---------- Предыдущее сообщение было 22:59 ----------
Последние две недели эксперементировал с пластелином и формой волноводов и понял для чего делают "уродские" по мом старым ощущениям волноводы, которые не могут с виду обеспечить ровную АЧХ.
А нет, как раз именно они и могут.
Либо полное отсутствие фланца, либо эти уродские...
Закрытые края подвеса и купол утоплен в резко расширяюшийся волновод - как в стакане.
Последний раз редактировалось mAxSpace; 02.07.2025 в 09:03.
ЕМНИП, у Сканспиков, которые 3/4 дюйма, так и сделано. и у Hiquphone: https://www.hiquphon.dk/index.htm#top
Оскар в где-то текстах на его сайте пояснял принцип работы такой конструкции.
С Уважением, Анатолий.
Да, но я изобрёл этот велосипед заново.
Как-то само получилось.
---------- Сообщение добавлено 09:08 ---------- Предыдущее сообщение было 09:05 ----------
Эксперемениторовали в n-компании с формой волноводов и после таких экспериментов становится понятно, что большинство АС сделаны просто для красоты (или от "простоты ума", примерно по этой же причине делается расположение твитера посередине, а потом фильтрами и DSP все это лечится. Но моё мнение что лечение эквалайзерами кривого динамика это не то-же самое что изначально ровный динамик, по графикам THD - это уж точно.
Последний раз редактировалось mAxSpace; 02.07.2025 в 09:20.
Максим, попробуй заново изобрести волновод Мореля. Там округлая фаска снята на выходе из фланца.
Она дарит частотам ниже 15кГц почти 90-градусную направленность: ты отворачиваешь колонку, а ВЧ меньше не становится.
Мне не зашло: вся комната играла в точку прослушивания. Но в приличной обстановке должно дарить стабильную картинку.
