Страница 19 из 22 Первая ... 91718192021 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 422
Тема: Китайский HI-END Melodavid
  1. #361
    По умолчанию Re: Китайский HI-END Melodavid
    Скорость звуковых волн в бериллии больше, чем в других металлах...
    Чем хорош берилий, я в курсе, я спрашивал про сплав берилия с медью. Или это рекламный ход от Китайцев ?
    Максим, ты имел дело с алишными мембранами: какой резонанс у алюминиевых тамошних?
    Прям сейчас провожу опыты с волноводами и жижей - мебрана как раз алюминиевая.
    Резонанс печальный - 19кгц, да и уровень 3-й гармоники не ВАХ. Да, 0,2% на 85дБ, но не минус бесконечность как у керамики или берилия.
    Есть VIFA D25AG-35-06 - у них 3-я гармоника 0,1% и резонанс хоть и 22кгц, но пика почти нет - Почти ровная АЧХ. Думаю на них можно что-то 3-х полосное в продолжение проекта Vifaton сделать
  2. #362
    Новичок Аватар для Piter Garin
    Смоленск
    Берилиевая бронза по прочности и упругости близка к стали.
  3. #363
    нам вроде гвозди ей не забивать...
    она хоть легкая ? - думаю что нет (медь)
  4. #364
    Старый знакомый Аватар для wind
    Да ни чем сплав бериллия с медью не лучше , просто дешевле .
  5. #365
    Медное напыление от токсичности, или именно сплав? Царапать надо))
  6. #366
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Это очень хороший сплав, в плане "пружинности" материала после термообработки
  7. #367
    Регистрация не подтверждена Аватар для Mint
    Похоже на сплав.
  8. #368
    Токсична бериллиевая пыль , если наждачной не тереть купол каждый день то ни чего опасного там нет , ну и облизывать его тоже не стоит а если с силой воли все плохо то можно сеточку поставить .
  9. #369
    Дешевле, но главное чтобы был не хуже.
  10. #370
    Вес в любом случае больше , по твердости тоже уступает ломка будет менее выраженная но ниже .
  11. #371
    Цитата Сообщение от Mint Посмотреть сообщение
    сплав
    Посмотреть бы на пик резонансный — стоит оно того?
  12. #372
    Я не замерял, возможно кто-то на форуме сможет замерить и поделиться.
    Но если верить продавцу с алиэкспресса, то он приводит вот такой график к этому динамику.
  13. #373
    Судя по тому, что перед резонансным пиком должен быть провал, то пик обнаруживается на 16кгц, что означает: титан. Я с ним вдоволь наигрался, обычно у беспантового титана резонанс ниже 20тиК.
  14. #374
    Если бы резонанс был на 16, то выше него он не играл, а тут еще до 30кгц довольно ровно всё.
  15. #375
    У микрофонного капсюля на какой частоте резонанс?
  16. #376
    Точно не титан, поскольку титан у меня тоже был.
  17. #377
    Частый гость Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    Электропроводность выше. Когда-то шел на контакты реле. А ценник ниже (бериллий на Руси зело дорогой ибо не произрастает....)
    ЗЫЖ металлический бериллий не вреден, вредны его соли. Мелкая бериллиевая пыль (например на штамповочном участке) тоже не полезна ибо в организме местами до тех солей разлагается. Из плюсов - это легкий металл в организме не накапливается и ели постоянно пылью не дышать - то норм. У нас переводили людей на пол года на другие участки и всё недомогание проходило. Но работа в респираторах на штамповке контактов и строго. За нарушение могли лишить допуска и тогда штамповать пришлось-бы всякие сталюшки за заметно меньшие деньги.
    Облизывать можно - окисная пленка там не менее, а то и более стойкая супротив люминя. Но что-б схватить хроническое отравление, надо без СИЗО в цехе по производству сих деталей с годик потрудиться.
    ЗЫЖ Ценность чистого (или почти чистого) бериллия в очень большой жесткости вкупе с малым весом, а для излучающих элементов ВЧ динамика это есть хорошо. Из минусов ценник и сложность с обработкой. На холодную не штампуется, токма на горячую. В тонкий лист раскатать тоже не так просто, ну и ценник.
  18. #378
    Частый гость Аватар для Urbano
    Цитата Сообщение от Wladimir_TS Посмотреть сообщение
    бериллий на Руси дорогой ибо не произрастает....)
    Может на нашей улице тоже будет праздник, а не только у энергетиков.
    "В России планируется начать собственное производство бериллия для атомной энергетики"
    https://www.atomic-energy.ru/news/2025/01/10/152565
    У меня есть ВЧ JA-0516 от АС Yamaha NS-500 начало продаж в 1978 году. В оригинальной конструкции играют от 1.8 КГц вторым порядком.Там применяется не сложная, но эффективная технология создания бериллиевых диафрагм. Потом она применялась в десятках различных АС от Ямахи. Кстати что характерно, из-за того что мембрана не прессуется, а наращивается, то не возникает внутренних напряжений в металле и следствием отсутствует выброс резонанса на АЧХ.
    "ВЧ динамик Yamaha JA-0516 имеет купол из бериллия массой 30 мг и чистотой 99,9%. Диафрагма изготавливается электронно-лучевым вакуумным напылением и изготавливается путем приложения электронного луча к бериллиевому слитку и перевода бериллия в атомарное или плазменное состояние и с его выбросом на форму подвижной системы. Купол покрыт специальным покрытием толщиной 5 микрон для защиты химически активного бериллия внешней среды. Диафрагма напрямую соединена со звуковой катушкой из термостойкого алюминиевого плоского провода, с намоткой на ребро. Подвес тангенциальной формы. Магнит ферритовый с плотностью магнитного потока в 17500 гаусс."
    Последний раз редактировалось Urbano; 25.06.2025 в 09:21.
  19. #379
    У него еще по-видимому больше внутренние потери, поэтому резонансный выброс оолучается не такой громадный и острый как у титана и алюминия при тех же ухищрениях.
    Георгий Крылов
  20. #380
    В этом плане у магния хорошие внутренние потери .
