Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Винил-корректор Сухова RIAA92
    Аватар для Ivanes
    По умолчанию Винил-корректор Сухова RIAA92
    Недавно в журнале "Радиоаматор" 1993-01 узрел схему винил-корректора Сухова. Ранее до этого я знал только ту, что в "Радио" 1981-03, которую собирал и был удивлён отчётливым и динамичным звучанием. Что удивительно, Сухов ни разу не упоминал про винил-корректор, опубликованный в Радиоаматоре. На Ютюбе он ссылался исключительно на винил-корректор-81, хвалебно провознося его, тогда как в Радиоаматоре Сухов представляя альтернативный вариант корректора, своему первому вынес чуть ли не смертельный приговор, указав на три недостатка. В статье у Сухова написано следующее:
    1) "Как показал опыт использования апериодической ВЧ~коррекции, с её помощью не всегда удаётся получить максимально плоскую АЧХ системы головка звукоснимателя~фонокорректор, поскольку такая коррекция не учитывает механического резонанса вызванного взаимодействием подвижной системы головки звукоснимателя и грампластинки. Этот резонанс приводит к увеличению амплитуды колебания конца иглы по сравнению с амплитудой смесщения канавки на частотах вблизи резонансной. В связи с этим в фонокорректоре RIAA92 используется входная цепь имеющая рекомендованное МЭК входное сопротивление (47 kΩ) и ёмкость..."
    2) "Схемное решение фонокорректора RIAA92 содержит специальную схему стабилизации режима по постоянному тока, что обеспечивает возможность отказа от применения во входном каскаде дифференциациального включения двух транзисторов. Этим достигнуто улучшение шумовых свойств на 2 дБ."
    3) "Устранён и ещё один схемный недостаток: излишне большое сопротивление цепи ООС, дающее вклад порядка 0,4 мкВ в общий уровень собственных шумов, уменьшено до пренебрежимо малого уровня 150 Ω."
    Как видим, Сухов ещё тогда всё сам же обосновал и пришёл к выводу, что ранее хвалимая им и хвалимая спустя годы апериодическая коррекция нафиг не нужна, и в итоге пришёл к стандартным значениям входной ёмкости. Вдобавок к этому обошёлся одним полевиком, без дифф.каскада и устранил излишне большое сопротивление цепи ООС, ушучшив по шумам. В итоге схема стала на порядок проще первой ~ полевик и один ОУ, без электролитов на входе и выходе, разве что только стабилизатор по сложнее, чем для первого. Туева хуча представленных в статье замеров убеждает, что корректор лучше прежнего
    Кто-нибудь собирал винил-корректор из Радиоаматора? Нет ли ошибок в схеме? Хотя, ёмкости С3 и С6 подозрительно разнятся. Перегрузычную способность Сухов указал 32 дБ, что вполне приемлемо. Годится для подключения к низкоомному входу. Думаю, попробовать собрать, запитать от 10+10 батареек. Может у кого есть печатки на него? И какой из других ОУ, кроме К157УД3, можно применить?
    Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    По умолчанию Re: Винил-корректор Сухова RIAA92
    Логично было бы попросить самого Сухова прокомментировать свою статью. Он периодически возникает на всех профильных сайтах, продвигая свой продукт.
    Насколько помню, он и в своем журнале РХ утверждал, что этот корректор совершеннее Кенвуда. В принципе, формально у него выходит логично, шумов меньше, ООС глубже. Значит лучше.Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Ну есть же и СУ21, и сам Сухов на форуме. Так что логично в личку к Сухову постучаться
    Частый гость Аватар для юный радиолюбитель
    У Сухова была некачественная ГЗМ, с тяжёлым иглодержателем и иглой неправильной формы заточки (сферической, или вообще - эллиптической), вот и получался резонанс игла+канавка низко по частоте.
    Качественные ГЗМ с правильными иглами (Fritz Gyger, Replicant, MicroRidge, SAS) имеют его далеко выше 30kHz, этот резонанс на полосу 20Hz~20kHz не влияет. Апериодическая коррекция с такими ГЗМ работает прекрасно.
    По шумам (один транзистор вместо ДК и низкоомная цепь ООС) - всё правильно.
    Заменять ОУ К157УД3 ни на что не надо, это прекрасный ОУ для такого корректора.
    Почему "вообще"? Эллипс хуже сферы?
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Вообще, чисто физически от формы иглы резонанс не зависит от слова вообще. Это конструктив самой головы.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Игла с эллиптической заточкой создаёт кратно большее давление на канавку, чем любая другая, под ней меняется гибкость винилита, резонанс игла+канавка уходит ниже, чем мог бы быть при той же приведённой массе.
    Ошибаетесь.
    Ortofon Stylus 10 и Stylus 40 имеют одинаковый иглодержатель из алюминиевой трубки, отличаются приведённой массой и формой игл. С приведённой массой 0,5mg эллиптическая игла Stylus 10 резонирует на 24kHz, с приведённой массой 0,3mg - Stylus 40 резонирует на 38kHz, что непропорционально выше, чем соотношение масс.
    Санкт Петербург
    Так вы же говорите про МАССУ. Если у вас идентично все кроме заточки иглы, то разницы не будет, откуда ей взяться?
    Разница будет из-за того, что гибкость винилита зависит от давления, чем давление меньше, тем жёстче винилит. Соответственно, при той же массе резонанс уйдёт на более высокие частоты.
    Зависимость жёсткости от давления сильно нелинейная, так как предел пластической деформации уже рядом.
    Я всё это проделал по следам статьи уважаемого А.Л.Гурского, - светлая ему память!, в журнале "Радио" ( 2011 №8, стр. 12~15).
    Были бы действительно лишние деньги, - купил бы для полноты лабораторной работы ещё и Stylus 5S (сферическую), Stylus 20 (целиком алмазную эллиптическую, 0,4mg) и Stylus 30 (Fine Line, 0,3mg).
    Показательно было бы сравнить Stylus 30 и Stylus 40, массы одинаковые, площади касания разные, соответственно и давления на канавку.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    R5C2 это коррекция RIAA или противовозбудная?
    Исток посадить на землю, ОООС вводить через холодный конец головки
    Параллельно R6 R7 кондеры, а то шумят эти 10к прямо на вход ОУ
    R1 сравним с R4 - убираем - 3дБ шума
    Это не всегда возможно - земляной конец одного из каналов может в головке на земле сидеть. ДА и вообще зорошо для встраиваемого варианта а не внешнего корректора.
    P.S. Если уж делать встраиваемый, да с апгредами головки и проводки тонарма, то лучсше как чя когда-то делал - первый каскад в самом шелле, рядом с головкой.
    R5C2 - коррекция петлевого усиления для получения запасов устойчивости.
    Абсолютно верно. Только не надо "кондёры", достаточно одного на общий провод.
    Только не с таким ПТ, как на схеме, т.к. его экв. шумовое сопротивление на сч/вч - килоомы, а это значит, что доминирующим источником шума будет именно он. Поэтому "лишняя" сотня-другая Ом на входе или в ООС на общий шум практически не повлияет. Да, даже если применить что-вроде 2SK170, включённого в "идеальную" схему, то отношение С/Ш будет лимитироваться оммическим сопротивлением головки. Сравните 500...1000 Ом головки с экв. сопротивленим шума 2SK170 - 60 Ом.
    Теперь про тезис Сухова о том, что, мол, схема на одиночном ПТ по сравнению с дифкаскадом позволит получить выигрыш по шуму. Это будет справедливо в двух случаях:
    1) При применении ПТ с шумом, сравнимым или бОльшим, чем шум головки, например таким, как на схеме. Но такие ПТ вообще не стоит применять, т.к. сейчас достать хорошие ПТ - не проблема.
    2) В случае, когда измерения шума не учитывают шум головки, т.е. при к.з. входа. Так мерили свои корректоры японцы, получая фантастические 90 дБ С/Ш. Возможно, такие измерения представляют академический интерес, но с реальностью они не имеют ничего общего.
    Поэтому, если дифкаскад на входе кажется вам хорошим решением, смело его применяйте. С нормальными ПТ шум системы "головка-корректор" будет целиком определяться шумом самой головки и токовым шумом стандартного входного 47 кОм-ного резистора. Немного понизить общий шум можно заморозкой этого входного резистора. Естественно, всё остальное должно быть сделано правильно - низкооомная цепь ООС, небольшой последовательный резистор на входе, достаточный режимный ток ПТ и т.д. по списку.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 25.06.2025 в 18:53.
    А то один ПТ - гармонайзер на входе, его гармоники ОУ не давит
    Лучше на питание. Со стока у ПТ большее сопротивление, чем 3к
    Не приведёт ли шунтирование R7 конденсатором к сильнейшему "хлопку" на выходе при подаче питания? Как на это отработает DC-Servo?
