Чем лучше выпрямитель с использованием LT4320 чем обычный диодный мостик?
Последний раз редактировалось Alex; 23.06.2025 в 12:18.
«Классический» pfc это хрень с непрерывающимся током? Так то дроссель как раз размером с подвал)))
Саня, может, народ путает ккм и бесперебойник с синусом на выходе?
Не совсем так, причём чем больше ток - тем меньше, при прочих равных, дроссель (был тут спор с одним полуграмотным с полгода назад). Но это не повод его использовать в не-шизотерических устройствах, по ряду причинсамая, наверное, первая из которых - "пассивный PFC" на дросселе практически невозможно сделать эффективно работающим в широком диапазоне средних величин токов.
То, как их типично строят в массовой технике (и часто по подобию в любительской) - да...
Дифференциальный дроссель есть, уже хорошо! Но часто его нет, и тогда это превращается в сильный сточник помех. Яркий пример тому - компьютерные ATX блоки питания, где такое безобразие имеется независимо от ценовой категории. У меня Cosmos ADC от ПК который на другом конце комнаты на 2-х сантиметровый отрезок провода ловит основную частоту PFC этого блока, причём уверенно так. И это не смотря на то, что дифф. дроссель там есть (мной поставлен) и конденсаторов добавлено на выход с выпрямителя, и дополнительный индустриальный сетевой фильтр стоит перед ПК. До этой модификации из соседней комнаты жаловались что на телевизоре с аналогового кабельного ТВ снег показывает когда комп включен. Бп кстати не дешевый и даже с сертификатом и наградами там какими-тоНадо мне наверное ещё между ПК и внешним фильтром экранированный провод ставить
Не, это касается конструктивного исполнения, выше описал.
Там есть все что нужно, и дифф, и коммон, причем на нанокристалине.
И как должно быть понятно из написанного выше - он проходит медицинские стандарты по ЕМС (сам лично мерял).
Я понятия не имею, что там внутри АТХ блоков питания. Когда я последний раз лазил в комповые БП, там вообще PFC небыло (это еще во времена 286/386-х было, в начале 90-х).
У меня он ничего не ловит в полуметре от компа на 5см. кусок припоя, вставленный в разъем.
Проблемы начинаются толко если он куда-то подлючен и есть петля по земле. Но в таких случаях я его через USB изолятор включаю.
В изоляторе свой DC-DC, но это гораздо меньшее зло, чем петли по земле.
Ни в коем случае так делать нельзя. Будут неразрешимые проблемы с электробезопасностью и утечками через ЕМС фильтры. После PFC обязателен DCDC c гальванической развязкой.
К тому-же нужны специальные выключатели постоянного тока, обычные не подходят, нужны дополнительные меры гашения дуги.
WBR, Michael.
Да, обычно два синфазника, почти всегда. Если меньше - это уже какой-то явный левак и подделка. Но отдельного дифференциального звена в компьютерных блоках я не встречал. Тогда как в приличных блоках (которые очевидно проходят сертификацию, в отличии от компьютерных) схожих мощностей и назначений всегда есть дифф. LC, причем C по 3шт в параллель ставят. Это базово. В измерительной и мед. технике встречал более сложные фильтры и несравнимо лучше оформленные конструктивно (с экранированием и достаточными номиналами элементов а не урезанными в угоду удешевления и компактизации).
В маломощных блоках иначе проблему решают, например встречал дроссель PFC с секционированной обмоткой для снижения паразитной ёмкости, иногда перед большим дросселем ставят маленький и высокодобротный на ВЧ (со стороны ключа/диода).
Похоже в аудиотехнике лучше сразу все меры применять, если всё стараться делать максимально хорошо в плане помех. А еще лучше отказаться от корректора где это возможно. Есть прекрасный пример источника питания УМЗЧ где boost PFC заменен на простой BUCK, в который ОС заведена со вторички, выхода блока. А изолированный преобразователь работает как неуправляемый трансформатор со 100% заполнением, обеспечивая жесткий и стабильный выход не зависимо от нагрузки или Uвх (т.к. заполнение не изменяется).
Без PFC они практически и не фонят. А если с дроссельным (т.н. пассивным) PFC то и НЧ помех от переключений выпрямителя поменьше д.б., во всяком случае кондуктивных.
