Страница 341 из 344 Первая ... 331339340341342343 ... Последняя
Показано с 6,801 по 6,820 из 6880
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
  2. #6801
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    На цену лучше не смотреть:
    https://zdphiolent.ru/katalog/elektr...naya-mshp7-9e/
    https://www.vseinstrumenti.ru/produc...4009-17826353/
    Но есть вопрос. У нее действительно ER11?
  3. #6802
    Иркутск
    Похоже.
  4. #6803
    Во всяком случае, у Дядько в талмуде значится ER11.
    Странно, что на фирменном сайте Фиолент-запчасти про эти машинки нет никакого упоминания.
    Я к чему. Ее бы на ногу от Энкора/Калибра и т.п., фрезерок огонь получится. Стаб, цанги здорового человека, и движок достойный.
    Фломаснер раззадорил, демон, я новую ногу из запчастей затеял, а то у меня этого зверья мало. Мне ж нельзя такое показывать, у меня образуются последствия)).
    Вот, пожалуйста
    Похоже, это УШМ https://www.vseinstrumenti.ru/produc...11-01-1925619/ без редуктора и со спешл патроном.
    Я так предполагаю, что и ротор может быть тем же самым, патрон навернут на вал и опирается на внутреннее кольцо переднего подшипника. Так на их фрезерах сделано.
    Цена, конечно, да. Такое впечатление, что единственному толковому отечественному производителю снова сказали - у нас опять трудности, ипитесь сами окупайте развитие как хотите. Очень красиво, учитывая их остальную специфику.
    П.С. Большие плоскошлифовалки, как я понимаю, все. А ведь толковая же вещь была.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 23.06.2025 в 17:52.
  5. #6804
    Зарегистрировался
    г. Коломна Московская область
    На фото выше шпиндель Фиолент вероятно имеет одиночный опорный подшипник, внутри посадочной шейки - видны пустота и ребра жесткости. Там где стоит двойной подшипник, пустоты нет. Сейчас еще можно купить коллекторный шпиндель Кресс. Пять лет назад Мафель стоил, как сейчас Фиолент. Ранее был одержим идеей сделать фрезерно копировальный станок, купил два шпинделя, сделал основание и идею забросил. Основание также можно применить для калибровки слебов.
ID:	475159   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	475160   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	475161   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	475163   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	475164   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	475165   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #6805
    Иркутск
    Ага, его творчество вызывает уважение.
    Вот, пожалуйста
    В Кисловодск, на воды.
  7. #6806
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Сообщение от Gudronov
    Не, ему это не поможет.
    ---------- Сообщение добавлено 06:07 ---------- Предыдущее сообщение было 06:04 ----------
    Ему это надо в руках подержать, разобрать - собрать, довести до "ума" и тогда отпустит. А Кисловодск с этим "курит".
  8. #6807
    Не поможет. Неизлечим.
    Поставил втулки на эпоксидку, ждем сутки.
  9. #6808
    Рязань
    Вот, пожалуйста
    Какава красота
    Денис
  10. #6809
    Кривь и кось.
    Единственное, что прямо - это основание, штанги получились непараллельны всего на 3 сотки на 10см, даже удивительно.
    Корпус, куда шпиндель ставится, рассверливал под резьбу 1/2, улет между отверстиями был 0.7мм. Разумеется, корпус сажается на оправку 43, закрепленную на столе сверлилки, для соблюдения соосности шпинделя и втулок. Гораздо удобнее, чем возиться и выставлять в тисках.
    Потом все быстро собирается на умеренно медленную эпоксидку, ставится шпиндель с палкой 8мм для контроля попердикулярности. Выставляется прокладками между копусом и основанием, когда все нормально, прихватываешь одно к другому струбцинами.
    И раз в час подходишь, проверяешь, не сползло ли что, пока эпоксидка не схватит окончательно.
    Короче, морока, но пару штук я так допилил, работают в хвост и в гриву года 2, уже якорь на одном заменил.
    А формат действительно полезный, нога компактная, в плане как у макиты rt0700. Силенок есть, на заднем плане "ветеран", на нем калевочная R12.7. Конечно, это не 2квт, но крутит.
  11. #6810
    Старый знакомый Аватар для halfcat
    Волгоград
    Глядя на вот такое исполнение заказов на чпу раскрой, все чаще хочется заиметь свой станок.
    ---------- Сообщение добавлено 23:13 ---------- Предыдущее сообщение было 23:12 ----------
    При чем такие косяки на каждой детали.. А люди за это бабки берут и не стесняются
  12. #6811
    Иркутск
    Конечно берут. Более того - они даже не поймут в чём причина твоего недовольства. Детали же вырезаны!
  13. #6812
    Цитата Сообщение от a_lumnus Посмотреть сообщение
    у dewalta подстройка очень удобная и точная ( кольцом на теле фрезера)
    А вот тебе тоже с резьбой, только сам крутить надо.
    Кромочник судного дня: https://belmash.ru/products/stanki-d...mash-mr-2400p/
  14. #6813
    Иркутск
    Кромочник
    2,4 кW? Ого.
  15. #6814
    Это все страсти по маките 6301B: https://aliexpress.ru/item/100500577...type_rcmd=core.
    Но белорусы преуспели, похоже, столовый движок прикрутили.
  16. #6815
    Иркутск
    Мне пра-прабабушку такой Макиты отдал приятель давным давно, даже не знаю куда я её задвинул (на глаза давно не попадалась)) однако насколько помню я ей даже что-то фрезеровал. Винтовая, вся болтающаяся, стопорное гайка-кольцо-хрен закрутишь.
    Жуть.
  17. #6816
  18. #6817
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    может проще взять фиолент ? примерно та же мощность, ну а ручку всегда можно переделать.
    а по ценнику фиолент этот просто подарок.
  19. #6818
    Он же совсем другого плана, с рукой у него порядок, а все остальное, кроме мотора и кнопки, болеет.
    У МФ6 впридачу ручка поставлена высоковато, на мой взгляд.
    Но главное там перепиливать надо абсолютно все. Пора бы им хотя-бы что-то со стойками-втулками сделать.
    У меня МФ4 есть, более-менее в порядок привел, но пользуюсь крайне редко, и он все равно не Фестул.
    P.S. Собрал Калибра.
    Круглaя черная цилиндрическая гайка микролифта выточена из полицеталя.
    Обрабатывается, конечно, лучше капролона, никакой бахромы и ниток. В сравнении прямо аккуратненькая такая стружечка, стекает как положено и ни на что не наматывается.
    Ломкости не заметил; остаются царапки от металла, но тут не критично. Да, на ощупь довольно скользкий. Что-то не особо нагруженное быстренько сочинить самое то.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 03.07.2025 в 14:55.
  20. #6819
    Продолжаю зверствовать. Пока не нашел явных недостатков латунных втулок из сантехники перед алюможелезной бронзой с озона.
    Время покажет, расточенные сгоны проходили довольно плотно 2-3 года, и ничего.
    Хотя, БРАЖ, как мне показалось, по каленой стали скользит лучше латуни.
    В общем, поглядим, то будет, скоро созреют 2 фиолента с разными втулками.
    Наконец нашел, как применить этот синенький римамид. На фото видно.
    Не откручивается, не деформирует втулки, не бьется, не ломается. И легкий, он в 2.5 раза легче дюраля, не говоря уже о латуни.
    Само собой, и обрабатывается легче.
    И, что характерно, цветом как фрезер.
    Слева и в сборе бронза, резьба M20x1, справа 1/2G сантехнического происхождения.
    Посадка под втулку ровно 20мм, так что любой сгон пригоден (они обычно от 20.3 до 20.8).
    К слову, по качеству изготовления рецепиента.
    Не нашел никакой вопиющей непараллельности стоек, о которой регулярно говорят. Одновременно купил фрезер целиком за 4тр на озоне, и арматуру на фото по запчастям прямо из Севастополя.
    Расстояния между дырками на основании и корпусе совпадают, как в швейцарских часах. Сами родные стойки, само собой, сразу ахтунг выкинштейн.
    Ничего не гнул, не колхозил, просто воткнул 12 вал спереди и сточенный до 15.75 (15.78-80) в ближнюю.
    Самопальная втулочка передней ноги (мелкая по центру фото с п-образной прорезью) имеет зазор 4-5 соток, после развертки H7 на коленке, никаких заеданий при веркальном перемещении. Короче, молодцы.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 27.07.2025 в 19:31.
  21. #6820
    Парни, нужен кромочник для небольших работ по сборке мебели.
    Посоветуйте, что-то из недорогих?
    Андрей
